深入解析 NTMFC013NP10M5L 双沟道 MOSFET:特性与应用
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的 NTMFC013NP10M5L 双沟道 MOSFET,它在功率工具、无人机等众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:NTMFC013NP10M5L-D.PDF
产品概述
NTMFC013NP10M5L 是一款双沟道 MOSFET,集成了 N 沟道和 P 沟道,采用 SO8FL 封装,具有小尺寸(5 x 6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。它的主要参数包括 100 V 的耐压、低导通电阻(N 沟道 13.4 mΩ,P 沟道 36 mΩ)以及高电流承载能力(N 沟道 60 A,P 沟道 -36 A),这些特性使得它在功率转换和电机驱动等应用中表现出色。
产品特性
低损耗设计
该 MOSFET 具有低导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低传导损耗,提高电路效率。同时,低栅极电荷 (Q{G}) 和电容,可减少驱动损耗,进一步提升系统性能。
环保合规
NTMFC013NP10M5L 是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的产品,满足环保要求,适用于对环境友好型设计有需求的应用。
宽温度范围
其工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,能够在各种恶劣环境下稳定工作,保证了产品的可靠性和稳定性。
典型应用
功率工具和电池驱动设备
在功率工具和电池驱动的真空吸尘器中,NTMFC013NP10M5L 的低损耗特性可以延长电池续航时间,提高工具的工作效率。
无人机和物料搬运设备
无人机和物料搬运设备对功率密度和效率要求较高,该 MOSFET 的小尺寸和高电流承载能力能够满足这些应用的需求,实现高效的功率转换。
电机驱动和家庭自动化
在电机驱动和家庭自动化系统中,NTMFC013NP10M5L 可以实现精确的电机控制,提高系统的稳定性和可靠性。
电气特性
N 沟道特性
  • 击穿电压:(V_{(BR)DSS}) 为 100 V,保证了在高电压环境下的可靠性。
  • 导通电阻:在 (V{GS} = 10 V) 时,(R{DS(on)}) 低至 13.4 mΩ,有效降低传导损耗。
  • 开关特性:具有快速的开关速度,如在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 50 V),(I{D} = 8.5 A) 条件下,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 12 ns,上升时间 (t_{r}) 为 8 ns。
P 沟道特性
  • 击穿电压:(V_{(BR)DSS}) 为 -100 V,适用于负电压应用。
  • 导通电阻:在 (V{GS} = 10 V) 时,(R{DS(on)}) 为 36 mΩ。
  • 开关特性:同样具有良好的开关性能,如在 (V{GS} = -10 V),(V{DS} = -50 V),(I_{D} = -8.5 A) 条件下,开通延迟时间和上升时间也较为理想。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。NTMFC013NP10M5L 的热阻 (R_{JA}) 为 55°C/W(稳态),但需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、栅极电荷与总电荷的关系、开关时间与栅极电阻的关系等。这些曲线有助于工程师更好地理解 MOSFET 的性能,进行电路设计和优化。
订购信息
该产品的订购信息如下: 器件型号 器件标记 封装 包装数量
NTMFC013NP10M5L 13NP10M5L SO8FL(无铅/无卤) 3000/ 卷带包装
总结
NTMFC013NP10M5L 双沟道 MOSFET 以其低损耗、小尺寸、宽温度范围等优点,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合其电气和热特性,合理设计电路,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
