onsemi NTMFD020N06C双N沟道MOSFET器件解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是常用的功率器件之一。今天我们来详细解析一下onsemi的NTMFD020N06C双N沟道MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:NTMFD020N06C-D.PDF
一、产品特性
1. 紧凑设计
NTMFD020N06C采用了5x6 mm的小封装尺寸,这种小尺寸设计对于追求紧凑布局的电子设备来说非常友好,能够有效节省PCB空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
2. 低损耗优势
  • 低导通电阻:该器件具有低(R_{DS(on)})特性,这有助于最大限度地减少导通损耗,提高功率转换效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低(Q_{G})和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高整个系统的效率。
3. 环保特性
此器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,符合现代电子设备的绿色设计趋势。
二、典型应用
NTMFD020N06C的应用范围十分广泛,主要包括:
  • 电动工具和电池驱动真空设备:在这些设备中,紧凑的尺寸和低损耗特性能够满足其高功率密度和高效能的需求。
  • 无人机(UAV/Drones):为无人机的电源管理系统提供稳定的功率输出,同时其小尺寸特性有助于减轻无人机的整体重量。
  • 物料搬运电池管理系统(BMS)和存储设备:在电池管理系统中,精确的功率控制和低损耗特性至关重要,该器件能够很好地满足这些要求。
  • 家庭自动化设备:适用于各种智能家居设备的电源管理,提高设备的可靠性和效率。
三、最大额定值
符号 参数 数值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 60 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 连续漏极电流(稳态) 27 A
(I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 连续漏极电流(稳态) 19 A
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 功率耗散(稳态) 31 W
(P{D})((T{C}=100^{circ}C)) 功率耗散(稳态) 15 W
(I{D})((T{A}=25^{circ}C)) 连续漏极电流((R_{JA}),稳态) 8 A
(I{D})((T{A}=100^{circ}C)) 连续漏极电流((R_{JA}),稳态) 6 A
(P{D})((T{A}=25^{circ}C)) 功率耗散((R_{JA}),稳态) 3.1 W
(P{D})((T{A}=100^{circ}C)) 功率耗散((R_{JA}),稳态) 1.5 W
(I{DM})((T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10 mu s)) 脉冲漏极电流 98 A
(T{J}, T{stg}) 工作结温和存储温度范围 -55 至 +175 (^{circ}C)
(I_{S}) 源极电流(体二极管) 25 A
(E{AS})((I{L}=5.7 A_{pk})) 单脉冲漏源雪崩能量 16 mJ
(T_{L}) 引脚焊接回流温度(距管壳 1/8 英寸,10 s) 260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。而且,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
四、热阻额定值
符号 参数 最大值 单位
(R_{JC}) 结到外壳热阻(稳态) 4.8 (^{circ}C/W)
(R_{JA}) 结到环境热阻(稳态) 47 (^{circ}C/W)
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,在设计散热系统时,需要根据这些热阻额定值来合理规划散热措施,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A)时为 60 V,其温度系数为 29 mV/(^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS})在(V{GS}=0 V),(V{DS}=60 V),(T{J}=25^{circ}C)时为 10 (mu A),(T_{J}=125^{circ}C)时为 250 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS})在(V{DS}=0 V),(V_{GS}=20 V)时为 100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=20 mA)时为 2.0 - 4.0 V,其负阈值温度系数为 -7.8 mV/(^{circ}C)。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)})在(V{GS}=10 V),(I_{D}=4 A)时为 16.9 - 20.3 m(Omega)。
  • 正向跨导:(g{FS})在(V{DS}=5 V),(I_{D}=4 A)时为 12 S。
  • 栅极电阻:(R{G})在(T{A}=25^{circ}C)时为 1.0 (Omega)。
3. 电荷和电容特性
  • 输入电容:(C{ISS})在(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=30 V)时为 355 pF。
  • 输出电容:(C_{OSS})为 260 pF。
  • 反向电容:(C_{RSS})为 4.9 pF。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)})在(V{GS}=10 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=4 A)时为 5.8 nC。
  • 阈值栅极电荷:(Q_{G(TH)})为 1.4 nC。
  • 栅源电荷:(Q_{GS})为 2.3 nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD})为 0.53 nC。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间:(t{d(ON)})在(V{GS}=10 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=4 A),(R_{G}=6 Omega)时为 6.5 ns。
  • 上升时间:(t_{r})为 1.4 ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)})为 9.7 ns。
  • 下降时间:(t_{f})为 4.0 ns。
5. 漏源二极管特性
  • 正向电压:(V{SD})在(V{GS}=0 V),(I{S}=4 A),(T{J}=25^{circ}C)时为 0.81 - 1.2 V,(T_{J}=125^{circ}C)时为 0.67 V。
  • 反向恢复时间:(t_{RR})为 24 ns。
  • 充电时间:(t_{a})为 12 ns。
  • 放电时间:(t_{b})为 12 ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{RR})为 12 nC。
这些电气特性是评估器件性能的关键指标,工程师在设计电路时需要根据具体的应用需求来选择合适的参数。例如,在高频开关应用中,开关特性就显得尤为重要;而在功率转换应用中,导通电阻和热阻则是需要重点关注的参数。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
1. 导通区域特性曲线
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。通过分析这条曲线,工程师可以了解器件在不同工作点的导通特性,从而合理选择工作电压和电流。
2. 转移特性曲线
图 2 展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。这有助于工程师了解温度对器件转移特性的影响,在设计时考虑温度补偿等措施。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。这些曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下,选择合适的栅源电压和漏极电流,以实现最小的导通电阻,降低功耗。
4. 导通电阻随温度的变化曲线
图 5 显示了导通电阻随结温的变化情况。了解这一特性对于设计散热系统和评估器件在不同温度环境下的性能非常重要。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系曲线
图 6 展示了不同结温下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化。这对于评估器件的绝缘性能和功耗非常关键。
6. 电容变化曲线
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向电容随漏源电压的变化情况。在高频应用中,电容特性会影响器件的开关速度和功耗,因此需要根据这些曲线来优化电路设计。
7. 栅源和漏源电压与总电荷的关系曲线
图 8 展示了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系。这对于设计驱动电路,确定合适的驱动电压和电荷非常重要。
8. 电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线
图 9 展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在设计开关电路时,需要根据这条曲线来选择合适的栅极电阻,以实现最佳的开关性能。
9. 二极管正向电压与电流的关系曲线
图 10 展示了不同结温下,二极管正向电压随电流的变化。这对于评估体二极管的性能和在电路中的应用非常有帮助。
10. 安全工作区曲线
图 11 展示了器件在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系曲线
图 12 展示了不同初始结温下,峰值电流与雪崩时间的关系。这对于评估器件在雪崩情况下的可靠性非常重要。
12. 热响应曲线
图 13 展示了不同占空比下,结到外壳的热阻随脉冲时间的变化情况。这对于设计散热系统和评估器件在脉冲工作模式下的热性能非常有帮助。
通过对这些典型特性曲线的分析,工程师可以更深入地了解器件的性能,从而优化电路设计,提高系统的可靠性和效率。
七、机械尺寸和封装信息
NTMFD020N06C采用 DFN8 5x6,1.27P 双旗形(SO8FL - 双)封装,文档中详细给出了封装的尺寸和机械轮廓图。同时,还提供了焊接脚印的尺寸信息。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保焊接和安装的正确性。
八、总结
onsemi 的 NTMFD020N06C 双 N 沟道 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗、环保等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要综合考虑器件的最大额定值、热阻额定值、电气特性和典型特性曲线等因素,以确保器件在合适的工作条件下运行,提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的使用说明,避免超过最大额定值,以免损坏器件。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
