探索ISL33354E和ISL33357E:双协议收发器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL33354E和ISL33357E这两款5V、±15kV ESD保护的双端口、双协议(RS - 232/RS - 485)收发器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ISL33357EIRZ-T.pdf
一、产品概述
ISL33354E和ISL33357E是两款双端口接口IC。端口1配置为双(2 Tx,2 Rx)RS - 232收发器,端口2则是单RS - 485/422收发器。片上电荷泵能从低至4.5V的单(V_{CC})电源生成符合RS - 232标准的±5V Tx输出电平,且接收器输入能承受高达±25V的电压。
二、关键特性剖析
1. 强大的ESD保护
这两款收发器的总线引脚(RS - 232或RS - 485)具备±15kV(HBM)的ESD保护能力。在实际应用中,这能大大降低因静电放电对设备造成损坏的风险,减少了我们在电路板级添加额外保护措施的需求,既节省了成本,又提高了系统的可靠性。大家在设计时,是否还遇到过因ESD问题导致设备故障的情况呢?
2. 灵活的供电与双端口设计
它们仅需单5V电源供电,简化了电源设计。同时,两个独立端口的设计,端口1用于RS - 232通信,端口2用于RS - 485/RS - 422通信,使得一个芯片就能满足两种不同通信协议的需求,非常适合那些需要同时支持多种通信标准的应用场景。
3. 便捷的引脚布局
采用了真正的直通式引脚布局,Rx输入和Tx输出都在同一侧,这极大地简化了电路板的布局设计,减少了布线的复杂度和交叉干扰的可能性。在你的设计中,是否也因为引脚布局不合理而头疼过呢?
4. 丰富的速率选择
RS - 485端口提供了用户可选的数据速率,快速模式下最高可达20Mbps,适用于对数据传输速率要求较高的场景;而压摆率限制模式下最高可达115kbps,能有效减少电磁干扰(EMI)和终端问题,适用于对干扰敏感的环境。RS - 232端口的最低数据速率也能达到460kbps,满足了大多数低速通信的需求。
5. 低功耗设计
具备关机功能,当SHDN引脚为低电平时,能禁用Tx和Rx输出,关闭电荷泵,使芯片进入低电流(55µA)模式,这对于那些对功耗有严格要求的应用,如电池供电设备,非常有吸引力。
6. 小巧的封装形式
ISL33357E采用QFN封装,这种封装形式节省了电路板空间,特别适合对空间要求苛刻的应用。
三、应用场景广泛
1. 游戏应用
在游戏机等设备中,需要同时处理不同类型的通信信号,ISL33354E和ISL33357E的双协议支持能力能很好地满足这一需求,确保游戏设备与外部设备之间的稳定通信。
2. 单板计算机
为单板计算机提供了灵活的通信接口,使其能够方便地与其他设备进行数据交互。
3. 工业自动化与控制网络
在工业环境中,存在着复杂的电磁干扰和长距离通信需求,这两款收发器的高ESD保护、宽共模范围和可选数据速率等特性,使其能够适应工业现场的恶劣条件,保障通信的可靠性。
4. 安全网络
在安全监控等网络中,需要稳定、高效的数据传输,ISL33354E和ISL33357E能为其提供可靠的通信支持。
5. 电平转换
可作为RS - 232到RS - 422的电平转换器,实现不同通信标准之间的转换。
四、电气特性详解
1. 直流特性
RS - 485驱动器在不同负载条件下都能提供稳定的差分输出电压,如在无负载时,驱动器差分输出电压(V{OD1})可达(V{CC});在有负载时,也能满足相应的标准要求。RS - 232驱动器的输出电压摆幅能达到±5V,且具备短路保护功能。
2. 逻辑引脚特性
输入高电压和输入低电压的范围符合标准要求,确保了逻辑信号的正确传输。
3. 开关特性
RS - 232和RS - 485的驱动器和接收器在不同数据速率下都有良好的开关特性,如传播延迟、转换时间等参数都能满足实际应用的需求。
五、典型应用电路
文档中给出了一个典型的应用电路,展示了如何将一个端口设置为RS - 232模式,另一个端口设置为RS - 485模式。通过合理连接外部电容和电阻等元件,就能轻松实现RS - 232到RS - 485的转换,为我们的设计提供了参考。
六、总结
ISL33354E和ISL33357E这两款双协议收发器凭借其强大的ESD保护、灵活的供电与双端口设计、丰富的速率选择、低功耗和小巧的封装等优势,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专家,它们都是实现高效、稳定通信的优秀选择。在你的下一个项目中,不妨考虑使用这两款收发器,相信它们会给你带来意想不到的惊喜。
你对这两款收发器有什么使用经验或者疑问吗?欢迎在评论区分享你的想法!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
