Intersil HI-574A和HI-674A:12位A/D转换器的技术剖析
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。Intersil的HI - 574A和HI - 674A作为12位A/D转换器,在军事、工业数据采集系统、电子测试、科学仪器以及过程控制系统等领域有着广泛的应用。下面我们就来深入了解这两款转换器的技术细节。
文件下载:HI3-574AJN-5Z.pdf
产品概述
HI - X74(A)是一款完整的12位模数转换器,集成了+10V参考时钟、三态输出和用于微处理器控制的数字接口。它采用两片单片芯片封装在28引脚的封装中进行逐次逼近转换。其中,双极模拟芯片采用了Intersil介电隔离工艺,这一工艺不仅提升了交流性能,还避免了闩锁效应。与现有版本相比,通过对每个IC(双极模拟和CMOS数字)进行定制设计,性能得到了显著提升。
关键特性
高精度与高性能
分辨率与线性度 :具备12位分辨率,HI - X74AK等级保证最大非线性度为±1/2 LSB,HI - X74AJ等级保证最大误差为±1 LSB。在不同温度范围内,都能保证较高的线性度,确保转换结果的准确性。
低噪声设计 :通过芯片间的电流模式信号传输,实现了噪声降低超过2倍,有效提升了信号质量。
快速转换时间 :HI - 574A最大转换时间为25µs,HI - 674A最大转换时间为15µs,能够满足高速数据采集的需求。
灵活的接口与控制
多种总线接口 :支持完整的8位、12位或16位微处理器总线接口,方便与不同的微处理器系统进行连接。
控制信号设置简单 :控制信号的建立时间短,减少了系统设计的复杂性。
字节使能与短周期功能 :AO输入提供字节使能/短周期功能,保证在读取操作期间无总线竞争,并且可以通过启动转换输入锁存来设置转换长度。
宽工作范围与稳定性
电源电压范围 :电源要求为+5V和±12V至±15V,能够适应不同的电源环境。
温度稳定性 :不同型号适用于不同的温度范围,如HI3 - 574Axx - 5适用于0°C至+75°C,HI1 - 574AxD - 2适用于 - 55°C至+125°C,满足各种恶劣环境的使用要求。
内部参考电压稳定 :内部参考电压在整个温度范围内保持在+10.00 ±0.05V,为转换提供了稳定的基准。
应用注意事项
物理布局
电路板设计 :建议使用双面印刷电路板,并在元件面设置接地层。避免使用绕线或点对点布线,因为这些方式可能会对精度产生不可预测的影响。
信号布线 :敏感的模拟信号应在接地走线之间布线,并远离数字线路。如果模拟和数字线路必须交叉,应使其成直角。
电源供应
电源质量 :电源电压必须稳定且“安静”,电压尖峰可能会影响转换器的精度。如果使用开关电源,需要对输出进行仔细滤波。
旁路电容 :在每个电源电压端子上添加旁路电容对,推荐使用10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联。
接地连接
引脚连接 :引脚9和15应在封装处连接在一起,同时从引脚9到+15V公共端以及从引脚15到+5V逻辑公共端应使用宽的PC走线。
单点接地 :如果转换器距离系统的“单点”接地较远,应确保引脚9和15仅通过低电阻路径连接到系统接地。
模拟信号源
信号源要求 :驱动HI - X74A模拟输入的设备需要具有低输出阻抗和快速的响应速度,以应对负载电流的突然变化。
示波器监测 :可以使用示波器监测HI - X74A的输入,确保在转换过程中干扰能够在规定时间内消退。
校准与控制
范围连接与校准
单极性连接与校准 :根据输入范围连接相应的引脚,并通过调节偏移电位器R1和增益电位器R2来进行校准。
双极性连接与校准 :同样通过调节电位器来调整增益和偏移误差,确保转换的准确性。
控制模式
独立操作模式 :最简单的控制方式是将单个控制线连接到R/C,CE和12/8接高电平,CS和AO接低电平,输出数据为12位。
转换长度控制 :通过A0输入可以控制转换长度为12位或8位。
读取输出数据 :满足R/C高、STS低、CE高以及CS和CS低四个条件时,输出数据缓冲区变为有效,根据12/8和AO的状态输出数据。
Intersil的HI - 574A和HI - 674A以其高精度、高性能和灵活的控制方式,为电子工程师在设计各种数据采集和控制系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理进行布局、电源管理和校准,以充分发挥这两款转换器的优势。你在使用类似的A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
