在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下ISL62883CEVAL2Z评估板,它能够展示ISL62883多相同步降压PWM VCORE控制器实现英特尔IMVP - 6.5协议的性能。
文件下载:ISL62883CEVAL2Z.pdf
ISL62883CEVAL2Z评估板专为展示ISL62883控制器的性能而设计,该控制器采用了Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术。板上还集成了动态负载发生器,可用于评估瞬态负载响应,它能在(v_{0})和PGND之间施加一个约25m负载的300µs脉冲。
| 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 4.5 - 20 | VDC |
| (V_{O}) | 0 - 1.5 | VDC |
| 满载 | 75 | ADC |
| PWM频率 | 300 | kHz |
这些参数为设计和测试提供了明确的标准,工程师们在使用评估板时需要根据这些参数来进行相应的设置和调整。
为了更好地对评估板进行测试,我们需要准备以下设备:
这些设备是进行测试的基础,它们能够帮助我们准确地获取评估板的各项性能数据。
评估板有多个接口,用于连接不同的电源和信号。
正确连接这些接口是保证评估板正常工作的关键,工程师们需要仔细检查连接是否正确。
这些开关的设置直接影响评估板的工作状态,工程师们需要根据测试需求进行合理设置。
用于设置控制信号,其中S1.1设置DPRSLPVR信号,S1.2设置PSI#信号。
用于设置VID。
设置ISEN2引脚配置。在ISL62883配置为3相或2相应用时,将ISEN2连接到功率级;在配置为1相应用时,将ISEN2连接到+5V。
设置ISEN1引脚配置。在ISL62883配置为3相或2相应用时,将ISEN1连接到功率级;在配置为1相应用时,让ISEN1浮空。
如果安装,ISEN3/FB2引脚将连接到功率级;如果未安装,ISEN3/FB2引脚将与功率级断开。在ISL62883配置为3相应用时安装J3,在配置为2相或1相应用时卸载J3。
设置PWM3引脚配置。在ISL62883配置为3相应用时,将PWM3连接到ISL6208驱动器;在配置为2相或1相应用时,将PWM3连接到+5V。
如果安装,+5V轨为板上辅助电路的+3.3V轨供电。在安装J16时,请勿向TP37/TP30施加+3.3V,否则会使+5V和+3.3V电源短路。在测量板效率时,卸载J16并向TP37/TP30施加+3.3V。
跳线的设置对于评估板的不同应用配置非常重要,工程师们需要根据具体的应用场景进行正确的跳线设置。
评估板上有多个测试点,用于监测各种信号和参数,例如:
这些测试点为工程师们提供了方便的监测手段,通过对这些测试点的测量,我们可以深入了解评估板的工作状态。
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、晶体管、集成电路等各种元件的型号、数量、参数等信息。这些信息对于了解评估板的硬件组成和进行元件替换等操作非常有帮助。
评估板文档还包括原理图、丝印图、板层图等,这些文档为工程师们提供了评估板的详细设计信息,有助于他们进行深入的研究和开发。
文档中还列出了使用评估板时的一些注意事项,例如对电路、软件等信息的使用责任,产品的质量等级和适用范围,以及使用产品时的安全和合规要求等。工程师们在使用评估板时需要仔细阅读这些注意事项,确保正确、安全地使用评估板。
ISL62883CEVAL2Z评估板为我们提供了一个全面的测试平台,通过合理使用评估板和相关设备,我们可以深入了解ISL62883控制器的性能,为电子设计和开发提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
