在电源管理领域,精准高效的电压控制至关重要。今天,我们聚焦于Intersil的ISL8120EVAL4Z评估板,深入剖析其功能特性、电路设计以及应用场景。
文件下载:ISL8120EVAL4Z.pdf
ISL8120芯片集成了两个电压模式同步降压PWM控制器,具备灵活的应用模式,既可以实现双独立输出,也能用于2相单输出调节器。ISL8120EVAL4Z评估板则是专门为2/n相单输出应用的性能演示而设计的。与之相对,ISL8120EVAL3Z评估板用于双独立输出和DDR应用的性能展示。
在使用评估板前,我们需要准备以下设备:
J1和J2是输入电源端子,J3和J4是用于负载连接的输出端子。输入电解电容用于处理输入电流纹波。
每个相位使用两个上桥和两个下桥的Renesas “speed”系列LFPAK MOSFET。同时,每个相位采用320nH的PULSE表面贴装电感。在500kHz的设置下,当输入为12V、输出为1.2V时,电感电流峰 - 峰纹波为7.5A。
四个SANYO POSCAP 2R5TPF470M7L(7mΩ)作为输出电解电容。
ISL8120EVAL4Z套件的输出预设为1.2V/50A。通过改变 (R{26}) 和 (R{6}) 的值,可以将 (V{OUT1}) 在0.6V至3V之间进行调整,计算公式如下: [R{26}=frac{R{6}}{left(V{OUT } / V{REF }right)-1} quad text{where} quad V{REF }=0.6 V] 同样的规则适用于 (V_{OUT2})。
通过对连接到输入轨的EN/FF引脚处的分压器进行编程,可以对输入欠压锁定(UVLO)及其迟滞进行编程。ISL8120EVAL4Z默认配置为R20 = 4.32k和R21 = 1.62k,当输入电压降至2.94V以下时,IC将被禁用,直到VIN恢复到3.2V以上才会重新启动。对于12V应用,建议设置R20 = 24.9k和R21 = 2.43k,此时当输入电压降至9V以下时IC禁用,恢复到10.5V以上时重新启动。相关计算公式如下: [ frac{R{UP}}{R{DOWN}}=frac{V{HYS}}{I{HYS}} quad text{where} quad I{HYS} = 2times30mu A ] [ frac{V{FTH}}{V{ENREF}-V{FTH}}=frac{R{UP}}{R{DOWN}} quad text{where} quad V_{ENREF} = 0.8V ]
ISL8120调节器输出可以通过电流共享控制能力进行并联。对于评估板的并行操作,可按以下步骤设置:
文档中给出了ISL8120EVAL4Z的多项测试数据,包括不同输入输出电压下的效率曲线、线性调节和负载调节曲线、输出纹波以及负载瞬态响应等。这些数据直观地展示了评估板在不同工况下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
通过对ISL8120EVAL4Z评估板的详细解析,我们可以看到它在电源管理应用中的强大功能和灵活性。无论是单输出还是并行操作,都能满足不同场景的需求。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体需求合理运用这些特性,以实现更高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
