深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25位可配置寄存器缓冲器
在DDR2内存模块的设计中,合适的寄存器缓冲器起着至关重要的作用。今天我们来详细了解一下Renesas公司的IDT74SSTUAE32866A,这是一款专门为DDR2设计的25位可配置寄存器缓冲器,它能为DDR2 DIMM提供稳定而高效的支持。
文件下载:74SSTUAE32866ABFG.pdf
一、产品概述
IDT74SSTUAE32866A是一款25位1:1或14位1:2可配置的寄存器缓冲器,专为1.425V至1.575V的VDD操作而设计。其控制输入采用LVCMOS,所有输出均为1.5 - V CMOS驱动器,经过优化以驱动DDR - II DIMM负载。该器件使用差分时钟(CLK和CLK)进行操作,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存。
二、配置模式
1. 1:2配置控制
C0输入控制1:2引脚配置从A配置(低电平时)到B配置(高电平时)的切换;C1输入控制引脚配置从25位1:1(低电平时)到14位1:2(高电平时)的切换。
2. 奇偶校验与错误检测
奇偶校验在第一个寄存器的PAR_IN上进行,第二个寄存器产生PPO和QERR信号。如果发生错误,QERR会被锁存为低电平,持续两个周期或直到RESET为低电平。
3. 低功耗待机操作
当RESET输入为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器被复位,所有输出被强制为低电平。
三、产品特性
1. 电压支持
支持1.5V VDD操作,适用于DDR2 DIMMs,工作电压范围为1.425V至1.575V。
2. 功能特性
具备25位1:1或14位1:2的寄存器缓冲功能,还带有奇偶校验功能。C0、C1和RESET输入支持LVCMOS切换电平。
3. 封装形式
采用96球LFBGA(MO - 205CC)封装。
四、应用场景
1. DDR2内存模块
可用于运行在1.5V VDD的DDR2内存模块,与ICS98UAE877A配合,能提供完整的DDR DIMM解决方案。
2. DDR2 667
非常适合DDR2 667应用,能满足其性能需求。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):-0.5V至2.5V
  • 输入电压范围(VI):-0.5V至2.5V
  • 输出电压范围(VO):-0.5V至VDD + 0.5V
  • 输入钳位电流(IIK):±50mA
  • 输出钳位电流(IOK):±50mA
  • 连续输出钳位电流(IO):±50mA
  • 每个VDD或GND的连续电流:±100mA
  • 封装热阻(θja):0m/s气流时为70.9°C/W,1m/s气流时为65°C/W
  • 存储温度:-65至+150°C
2. 终端功能
终端名称 电气特性 描述
GND 接地输入 接地
VDD 标称1.5V 电源电压
VREF 标称0.75V 输入参考时钟
ZOH、ZOL 输入 预留供未来使用
CLK、CLK 差分输入 主时钟输入(正、负)
C0、C1 LVCMOS输入 配置控制输入
RESET LVCMOS输入 异步复位输入
CSR、DCS 1.5V输入 芯片选择输入
D1 - D25 1.5V输入 数据输入
DODT、DCKE 1.5V输入 不受DCS和CSR控制的寄存器位输出
Q1 - Q25 1.5V CMOS 受DCS和CSR控制的数据输出
QCS、QODT、QCKE 1.5V CMOS 不受DCS和CSR控制的数据输出
PPO 1.5V CMOS 部分奇偶校验输出
PAR_IN 1.5V输入 奇偶校验输入
QERR 开漏输出 输出错误位
3. 工作特性
  • 工作温度范围为0至+70°C。
  • 对RESET和Cn输入有严格要求,必须保持在有效电平(非浮动)以确保设备正常运行。
4. 直流电气特性
在不同测试条件下,对输入输出电压、电流等参数都有明确的指标要求。例如,输出高电压(VOH)在IOH = -6mA时为VDD - 0.4V,输出低电压(VOL)在IOL = 6mA时为0.4V等。
5. 时序要求
  • 时钟频率(fCLOCK)最大为410MHz。
  • 脉冲持续时间(tW)CLK、CLK高或低电平最小为1ns。
  • 差分输入激活时间(tACT)最大为10ns,非激活时间(tINACT)最大为15ns。
  • 建立时间(tSU)和保持时间(tH)也有相应的要求,不同输入信号的建立和保持时间有所不同。
6. 开关特性
  • 最大输入时钟频率(fMAX)为410MHz。
  • 不同信号的传播延迟(tPDM、tPDQ等)有具体的范围要求。
7. 输出缓冲特性
输出边沿速率在推荐的工作温度范围内,上升和下降速率(dV/dt_r、dV/dtf)为1至4V/ns,两者差值(dV/dt∆)最大为1V/ns。
六、寄存器时序
文档中给出了多种情况下的寄存器时序图,包括RESET从低到高、从高到低切换,以及不同配置模式下的数据输入和输出时序。这些时序图对于理解器件的工作原理和设计电路非常重要。例如,当RESET从低到高切换时,所有数据和PAR_IN输入信号必须在tACTMAX时间内保持低电平,以避免错误。
七、测试电路和波形
文档提供了详细的测试电路和波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路等。这些测试电路和波形图可以帮助工程师进行器件的测试和验证,确保其性能符合要求。
八、订购信息
该器件的订购信息包含了家族、运输载体、温度范围、封装、设备类型等信息,方便用户进行选择和采购。
作为电子工程师,在设计DDR2相关电路时,IDT74SSTUAE32866A是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和电路环境,仔细研究其各项特性和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似寄存器缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR2
