Freescale K60 系列微控制器:技术剖析与设计指南
在当今的电子设计领域,微控制器的性能和功能对于各类应用的成功至关重要。Freescale 的 K60 系列微控制器以其卓越的性能和丰富的外设,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析 K60 系列微控制器的技术特点,并为电子工程师提供设计指南。
文件下载:MK60DX256VMD10.pdf
一、K60 系列概述
K60 系列属于 Kinetis 家族,支持 MK60DN256VLQ10、MK60DX256VLQ10 等多种型号。它具有广泛的应用场景,适用于工业控制、消费电子、汽车电子等领域。
1. 核心特性
  • 高性能处理:采用 ARM Cortex - M4 核心,最高可达 100 MHz,每 MHz 能提供 1.25 Dhrystone MIPS 的处理能力,还支持 DSP 指令,能够高效处理复杂的运算任务。
  • 宽电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,适应不同的电源环境,同时闪存写入电压范围也在 1.71 至 3.6 V 之间。
  • 宽温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,保证了在不同恶劣环境下的稳定运行。
2. 存储器和接口
  • 多种存储器类型:非 FlexMemory 设备最高支持 512 KB 的程序闪存,FlexMemory 设备最高支持 256 KB 程序闪存和 256 KB FlexNVM,以及 4 KB FlexRAM,还有最高 128 KB 的 RAM。
  • 丰富的接口:具备串行编程接口(EzPort)和 FlexBus 外部总线接口,方便与外部设备进行数据交互。
3. 时钟系统
  • 多时钟源:配备 3 至 32 MHz 晶体振荡器和 32 kHz 晶体振荡器,以及多用途时钟发生器,能够满足不同外设和系统的时钟需求。
4. 系统外设
  • 低功耗模式:提供多种低功耗模式,可根据应用需求进行功耗优化,延长设备的续航时间。
  • 保护机制:拥有内存保护单元,实现多主保护;16 通道 DMA 控制器,支持多达 63 个请求源,提高数据传输效率;还具备外部看门狗和软件看门狗,增强系统的稳定性。
5. 安全与完整性
  • 硬件安全模块:包含硬件 CRC 模块,可快速进行循环冗余检查;硬件随机数发生器和硬件加密模块,支持 DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1 和 SHA - 256 等算法,保障数据的安全。
  • 唯一标识:每个芯片具有 128 位唯一识别码(ID),便于设备的管理和识别。
6. 人机交互
  • 触摸传感器接口:具备低功耗硬件触摸传感器接口(TSI),可以实现触摸交互功能。
  • 通用输入输出:提供通用的输入输出接口,方便连接各种外部设备。
7. 模拟模块
  • 高精度 ADC:拥有两个 16 位 SAR ADC,每个 ADC 集成了可编程增益放大器(PGA),增益最高可达 x64,能够实现高精度的模拟信号采集。
  • DAC 和放大器:配备两个 12 位 DAC 和两个跨阻放大器,以及三个模拟比较器(CMP),满足不同的模拟信号处理需求。
  • 电压参考:提供稳定的电压参考,确保模拟信号处理的准确性。
8. 定时器
  • 多种定时器类型:包含可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道正交解码器/通用定时器、IEEE 1588 定时器、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器和载波调制发射器,以及实时时钟,可满足不同的定时和控制需求。
9. 通信接口
  • 网络通信:具备以太网控制器,支持 MII 和 RMII 接口,可连接外部 PHY,还具备硬件 IEEE 1588 功能,适用于网络通信应用。
  • USB 接口:支持 USB 全速/低速 On - the - Go 控制器,带有片上收发器,方便与 USB 设备进行通信。
  • 其他通信接口:还包括两个 CAN 模块、三个 SPI 模块、两个 I2C 模块、六个 UART 模块、安全数字主机控制器(SDHC)和 I2S 模块,满足不同的通信需求。
二、订购与识别
1. 订购信息
要确定可订购的部件编号,可访问 freescale.com 网站,搜索 PK60 和 MK60 等设备编号。
2. 部件识别
K60 系列芯片的部件编号具有特定的格式:Q K## A M FFF R T PP CC N。每个字段都有特定的含义,通过这些字段可以确定具体的部件型号。例如,MK60DN512ZVMD10 就代表了特定的芯片配置。
三、术语与准则
1. 定义
  • 操作要求:指技术特性的指定值或值范围,在操作过程中必须保证满足这些要求,以避免芯片出现错误操作并可能缩短芯片的使用寿命。例如,1.0 V 核心电源电压的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
  • 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,技术特性的指定值或值范围。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流的操作行为为 10 至 130 μA。
  • 属性:技术特性的指定值或值范围,无论是否满足操作要求都能得到保证。例如,数字引脚的输入电容。
  • 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久性损坏。操作额定值适用于芯片运行时,处理额定值适用于芯片未通电时。
2. 准则
  • 绝对不要超过芯片的任何额定值。
  • 在正常操作过程中,不要超过芯片的任何操作要求。
  • 如果在非正常操作期间(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量缩短持续时间。
3. 典型值
典型值是技术特性的指定值,它位于操作行为指定的值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,能代表该特性在操作过程中的情况。典型值仅作为设计指南,不进行测试和保证。
四、额定值
1. 热处理额定值
  • 存储温度范围为 -55 至 150°C。
  • 无铅焊接温度最高可达 260°C。
2. 湿度处理额定值
湿度敏感度等级最高为 3。
3. ESD 处理额定值
  • 人体模型静电放电电压范围为 -2000 至 +2000 V。
  • 带电设备模型静电放电电压范围为 -500 至 +500 V。
  • 在环境温度为 105°C 时,闩锁电流范围为 -100 至 +100 mA。
4. 电压和电流操作额定值
数字电源电压范围为 -0.3 至 3.8 V,数字电源电流最大为 185 mA 等,具体参数可参考文档中的详细表格。
五、电气特性
1. AC 电气特性
所有数字 I/O 开关特性都基于特定的假设条件,如输出引脚负载 (C_{L}=30 pF),配置为快速转换速率和高驱动强度;输入引脚禁用被动滤波器。
2. 非开关电气规格
  • 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、电压差等参数的要求,确保芯片正常工作。
  • LVD 和 POR 操作要求:规定了 (V_{DD}) 电源的掉电检测和上电复位的电压阈值和滞后值。
  • 电压和电流操作行为:如输出高电压、低电压,输入泄漏电流等参数的操作行为。
  • 电源模式转换操作行为:不同电源模式之间转换的时间要求,如从 VLLS1 到 RUN 模式的转换时间。
  • 功耗操作行为:在不同工作模式下的功耗情况,如运行模式、等待模式、停止模式等。
  • EMC 辐射发射操作行为:规定了不同频率频段的辐射发射电压,以及 IEC 等级。
  • 电容属性:模拟和数字引脚的输入电容。
3. 开关规格
  • 设备时钟规格:不同模式下的系统和核心时钟、总线时钟、FlexBus 时钟、闪存时钟等的频率范围。
  • 通用开关规格:适用于 GPIO、UART、CAN 等信号的开关特性,如引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度等。
4. 热规格
  • 热操作要求:芯片的结温范围为 -40 至 125°C,环境温度范围为 -40 至 105°C。
  • 热属性:不同封装类型的热阻参数,如结到环境的热阻、结到板的热阻等。
六、外设操作要求和行为
1. 核心模块
  • 调试跟踪定时规格:规定了调试跟踪时钟和数据的周期、脉冲宽度、上升和下降时间、数据设置和保持时间等参数。
  • JTAG 电气特性:不同电压范围下 JTAG 的操作电压、时钟频率、脉冲宽度、数据设置和保持时间等参数。
2. 时钟模块
  • MCG 规格:内部参考频率、DCO 输出频率、FLL 和 PLL 的相关参数,如频率范围、抖动、锁定时间等。
  • 振荡器电气规格:振荡器的直流电气特性和频率规格,包括电源电流、负载电容、反馈电阻、振荡幅度等参数。
  • 32 kHz 振荡器电气特性:32 kHz 振荡器的直流电气特性和频率规格,如电源电压、内部反馈电阻、寄生电容、振荡幅度等参数。
3. 存储器和接口
  • 闪存电气规格:闪存的编程和擦除时间、命令执行时间、高电压电流行为、可靠性规格等参数。
  • EzPort 开关规格:EzPort 的操作电压、时钟频率、信号设置和保持时间等参数。
  • FlexBus 开关规格:FlexBus 在不同电压范围下的操作电压、频率、时钟周期、地址和数据输出有效和保持时间等参数。
4. 模拟模块
  • ADC 电气规格:16 位 ADC 的操作条件、电气特性,包括电源电压、参考电压、输入电压、转换时钟频率、转换速率等参数。
  • CMP 和 6 位 DAC 电气规格:比较器和 6 位 DAC 的电源电压、电流、输入电压、偏移电压、滞后电压、输出电压、传播延迟等参数。
  • 12 位 DAC 电气特性:12 位 DAC 的操作要求和操作行为,包括电源电压、参考电压、负载电容、输出电流、建立时间、线性误差、偏移误差、增益误差等参数。
  • 电压参考电气规格:电压参考的操作要求和操作行为,包括输出电压、温度漂移、负载调节等参数。
5. 定时器
定时器的相关规格可参考通用开关规格。
6. 通信接口
  • 以太网开关规格:MII 和 RMII 信号的开关特性,包括时钟频率、脉冲宽度、数据设置和保持时间等参数。
  • USB 电气规格:USB 的电气特性符合 USB 实施者论坛的标准,具体参数可参考相关标准文档。
  • USB DCD 电气规格:USB DCD 的源电压、阈值电压、源电流、吸收电流、下拉电阻、数据检测电压等参数。
  • USB VREG 电气规格:USB 稳压器的输入电压、静态电流、负载电流、输出电压、外部电容、等效串联电阻、短路电流等参数。
  • CAN 开关规格:CAN 的开关特性可参考通用开关规格。
  • DSPI 开关规格:DSPI 在不同电压范围下的主模式和从模式的操作电压、频率、时钟周期、信号设置和保持时间等参数。
  • I²C 定时:I²C 在标准模式和快速模式下的时钟频率、起始和停止条件的时间要求、数据设置和保持时间等参数。
  • UART 开关规格:UART 的开关特性可参考通用开关规格。
  • SDHC 规格:SDHC 的操作电压、时钟频率、时钟低和高时间、上升和下降时间、输出延迟、输入设置和保持时间等参数。
  • I2S/SAI 开关规格:I2S/SAI 在不同模式和电压范围下的时钟周期、脉冲宽度、信号输出有效和无效时间、数据设置和保持时间等参数。
7. 人机接口
TSI 电气规格包括操作电压、目标电极电容范围、参考振荡器频率、电极振荡器频率、内部参考电容、振荡器 delta 电压、电流源、测量精度、灵敏度、分辨率、响应时间、运行电流和低功耗模式电流等参数。
七、尺寸与引脚
1. 尺寸信息
可通过访问 freescale.com 网站,搜索相应的文档编号获取不同封装类型的尺寸信息。
2. 引脚分配
K60 系列芯片的引脚具有信号复用功能,通过端口控制模块可以选择每个引脚的 ALT 功能。文档中详细列出了 144 - pin LQFP 和 144 - pin MAPBGA 封装的引脚名称、默认功能和可选的 ALT 功能。
八、总结
Freescale K60 系列微控制器以其强大的性能、丰富的外设和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的设计平台。在设计过程中,工程师需要深入了解芯片的各项技术参数和操作要求,根据具体的应用需求进行合理的选型和设计。同时,要严格遵守芯片的额定值和操作准则,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 K60 系列微控制器时提供有价值的参考。
你在使用 K60 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题?你对哪个外设的应用最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
