在当今的电子设备中,视频处理是一个至关重要的环节。从有线电视和卫星机顶盒到高清电视,高质量的视频滤波和驱动是实现清晰图像的关键。Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)的FMS6346六通道6阶SD/HD视频滤波驱动器,为视频处理提供了一种高效、低成本的解决方案。本文将深入探讨FMS6346的特点、应用、电气特性以及设计注意事项,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:FMS6346MTC20X.pdf
FMS6346是一款旨在取代传统无源LC滤波器和驱动器的低成本集成设备。它具有六个6阶Butterworth滤波器,与典型的无源解决方案相比,能够显著提高图像质量。该器件结合了低功耗的标清(SD)和高清(HD)滤波器,大大简化了DVD视频输出电路。
FMS6346广泛应用于各种视频设备,包括有线电视和卫星机顶盒、DVD播放器、高清电视、个人视频录像机(PVR)和视频点播(VOD)系统。
| FMS6346共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚1 - 3为SD视频输入通道,引脚7 - 9为可选的SD或HD视频输入通道,引脚12 - 14和18 - 20为滤波后的视频输出通道。详细的引脚分配如下表所示: | Pin# | Pin | Type | Description |
| 1 | SD IN1 | Input | SD视频输入,通道1 | |
| 2 | SD IN2 | Input | SD视频输入,通道2 | |
| 3 | SD IN3 | Input | SD视频输入,通道3 | |
| 4 | N/C | Input | 无连接 | |
| 5 | VCC | Input | +5V电源 | |
| 6 | FcSEL | Input | 选择引脚7、8和9的滤波器截止频率:“0” = SD,“1” = PS | |
| 7 | SD/HD IN1 | Input | 可选的SD或PS视频输入,通道1 | |
| 8 | SD/HD IN2 | Input | 可选的SD或PS视频输入,通道2 | |
| 9 | SD/HD IN3 | Input | 可选的SD或PS视频输入,通道3 | |
| 10 | N/C | Input | 无连接 | |
| 11 | N/C | Input | 无连接 | |
| 12 | SD/HD | Out- | 滤波后的SD或PS视频输出,通道3 | |
| 13 | SD/HD | Out- | 滤波后的SD或PS视频输出,通道2 | |
| 14 | SD/HD | Out- | 滤波后的SD或PS视频输出,通道1 | |
| 15 | N/C | Input | 无连接 | |
| 16 | GND | Input | 必须接地 | |
| 17 | GND | Input | 必须接地 | |
| 18 | SD OUT3 | Out- | 滤波后的SD视频输出,通道3 | |
| 19 | SD OUT2 | Out- | 滤波后的SD视频输出,通道2 | |
| 20 | SD OUT1 | Out- | 滤波后的SD视频输出,通道1 |
| 器件的绝对最大额定值定义了其能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件。例如,DC电源电压(VCC)的范围为 - 0.3V至6V,模拟和数字I/O(VIO)的范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,任何一个通道的输出电流(IOUT)不得超过50mA。 | Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| V CC | DC Supply Voltage | -0.3 | 6 | V | |
| V IO | Analog and Digital I/O | -0.3 | V CC + 0.3 | V | |
| I OUT | Output Current, Any One Channel (Do Not Exceed) | 50 | mA |
| 包括结温(TJ)、存储温度范围(TSTG)、引脚温度(TL)和热阻(θJA)等参数,这些参数对于评估器件的可靠性和稳定性非常重要。 | Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| T J | Junction Temperature | 150 | °C | |||
| T STG | Storage Temperature Range | -65 | 150 | °C | ||
| T L | Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) | 300 | °C | |||
| θ JA | Thermal Resistance, JEDEC Standard Multi-Layer Test Boards, Still Air | 74 | °C/W |
| 为了确保器件的最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。例如,工作温度范围(TA)为0°C至70°C,电源电压范围(Vcc)为4.75V至5.25V。 | Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| TA | Operating Temperature Range | 0 | 70 | C | ||
| Vcc | Supply Voltage Range | 4.75 | 5.00 | 5.25 | V |
| 在特定的测试条件下(TA = 25°C,V∞ = 5V,Rsource = 37.5Ω,输入AC耦合0.1μF,所有输出AC耦合220μF到150Ω负载,参考400kHz),测量器件的直流电气特性,如电源电流(ICC)、视频输入电压范围(VIN)、数字输入低电平(VIL)和数字输入高电平(VIH)等。 | Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| I CC | Supply Current (1) | No Load | 60 | 80 | mA | ||
| V IN | Video Input Voltage Range | Referenced to GND, if DC-coupled | 1.4 | V pp | |||
| V IL | Digital Input Low (1) | f cSEL | 0 | 0.8 | V | ||
| V IH | Digital Input High (1) | f cSEL | 2.4 | V CC | V |
| 分别测量标清和高清模式下的通道增益、带宽、衰减、失真、串扰、信噪比和传播延迟等参数。这些参数对于评估器件在不同视频格式下的性能至关重要。 | 模式 | 特性 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | Units |
| 标清 | 通道增益(AV SD) | 所有SD通道 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | dB | |
| 标清 | -1dB带宽(f 1dBSD) | 所有SD通道 | 5.50 | 7.15 | MHz | ||
| 标清 | -3dB带宽(f cSD) | 所有SD通道 | 6.5 | 8.0 | MHz | ||
| 标清 | 衰减(f SBSD) | 所有SD通道在f = 27MHz | 43 | 50 | dB | ||
| 标清 | 微分增益(DG) | 所有SD通道 | 0.7 | % | |||
| 标清 | 微分相位(DP) | 所有SD通道 | 1.0 | ° | |||
| 标清 | 输出失真(THD) | V OUT = 1.4V pp,3.58MHz | 0.35 | % | |||
| 标清 | 串扰(X TALKSD) | 在1MHz | -54 | dB | |||
| 标清 | 信噪比(SNR) | NTC - 7加权,100kHz至4.2MHz | 72 | dB | |||
| 标清 | 传播延迟(t pdSD) | 输入到输出延迟,4.5MHz | 90 | ns | |||
| 高清 | 通道增益(AV HD) | 所有HD通道 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | dB | |
| 高清 | -1dB带宽(f 1dBSHD) | 所有HD通道 | 28 | 31 | MHz | ||
| 高清 | -3dB带宽(f cHD) | 所有HD通道 | 30 | 34 | MHz | ||
| 高清 | 衰减(f SBHD) | 所有HD通道在f = 74.25MHz | 30 | 41 | dB | ||
| 高清 | 输出失真(THD) | V OUT = 1.4V pp,22MHz | 0.9 | % | |||
| 高清 | 串扰(X TALKHD) | 在1MHz | -54 | dB | |||
| 高清 | 信噪比(SNR) | 未加权;100kHz至30MHz | 60 | dB | |||
| 高清 | 传播延迟(t pdHD) | 输入到输出延迟 | 25 | ns |
文档中提供了多个典型性能特性图,包括SD和HD模式下的增益与频率、平坦度与频率、群延迟与频率、微分增益和微分相位等关系图。这些图有助于工程师直观地了解器件在不同频率下的性能表现。
FMS6346从输入到输出提供6dB的增益,并且输入有轻微的偏移以优化输出驱动器性能。输入直流电平到输出直流电平有280mV的偏移,即VOUT = 2 * VIN + 280mV。器件内部提供了二极管钳位电路,以支持AC耦合输入信号。当输入信号不低于地电平时,输入钳位不工作,这使得DAC输出可以直接驱动FMS6346而无需AC耦合电容。
根据不同的应用场景,可以选择不同的I/O配置。例如,对于DC耦合DAC驱动和DC耦合输出,可以使用特定的配置;如果DAC的平均DC输出电平导致信号超出0V至1.4V的范围,可以采用AC耦合输入和DC耦合输出的配置;当由未知外部源或带有自身钳位电路的SCART开关驱动时,输入应采用AC耦合。
在计算FMS6346的整体功耗时,需要考虑输出驱动配置。为了避免超过最大芯片结温,需要谨慎计算。可以使用以下公式计算功耗和内部温度上升: [T{J}=T{A}+P{d} cdot theta{J A}] [where P{d}=P{CH 1}+P{CH 2}+P{CHx}] [and P{CHx}=V{s} cdot I{CH}-left(V{O}^{2} / R{L}right)] [where V{0}=2 V{n}+0.280 V] [I{CH}=left(I{CC} / 6right)+left(V{O} / R{L}right)] [I{cc}=60 mA] [V_{s}=5 V] 其中,RL为通道负载电阻。
良好的布局和电源旁路对于高频性能和热特性至关重要。Fairchild提供了示范板FMS6346DEMO,这是一个四层板,具有完整的电源和接地平面。为了获得最佳性能,建议遵循以下布局步骤:
FMS6346的输出相对于输入有150mV的DC偏移,即VOUT = 2 * VIN DC + 150mV。为了获得最佳输出驱动器性能,这个偏移是必要的,并且保持在最小值以减少流入负载的静态DC电流。由于FMS6346具有2x(6dB)的增益,输出通常通过一个75Ω的串联匹配电阻连接到75Ω的视频电缆。在AC耦合输出时,需要确保选择的耦合电容能够通过视频信号中的最低频率成分,并尽量降低行时间失真(视频倾斜)。
FMS6346六通道6阶SD/HD视频滤波驱动器为视频处理应用提供了一种高效、低成本的解决方案。它具有灵活的滤波器选择、低功耗设计、强大的ESD保护和多种I/O配置选项。通过合理的布局和输出考虑,可以充分发挥其性能优势。电子工程师在设计视频处理电路时,可以参考本文提供的技术细节和应用信息,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的视频滤波驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
