深入剖析NB4N855S:高性能时钟与数据转换利器
在电子设计领域,对于高速数据和时钟信号的处理需求日益增长。今天我们就来详细探讨一款功能强大的时钟或数据接收器/驱动器/缓冲器/转换器——NB4N855S。
文件下载:NB4N855SMR4G.pdf
一、产品概述
NB4N855S能够将AnyLevel输入信号(如LVPECL、CML、HSTL、LVDS或LVTTL/LVCMOS)转换为LVDS信号。它可根据系统设计的距离、抗噪性以及传输线介质,分别接收、驱动或转换高达1.5 Gb/s的数据信号或1.0 GHz的时钟信号。并且在3.3 V应用中,该器件与SY55855V引脚兼容。
其输入共模范围很宽,从GND + 50 mV到(V_{CC}-50 mV),这一特性非常适合将差分或单端数据或时钟信号转换为典型350 mV的LVDS输出电平。该器件采用小型10引脚MSOP封装,适用于数据、无线和电信应用,以及对抖动和封装尺寸有严格要求的高速逻辑接口。
二、产品特性亮点
高速性能保障
  • 保证输入时钟频率高达1.0 GHz,输入数据速率高达1.5 Gb/s,能够应对高速数据传输的需求。
  • 最大传播延迟为490 ps,最大RMS抖动仅1.0 ps,最大上升/下降时间为180 ps,这些参数确保了信号传输的快速性和稳定性。
电源与输出特性
  • 采用单电源供电,(V_{CC}=3.3 V pm 10 %),简化了电源设计。
  • 温度补偿的TIA/EIA−644兼容LVDS输出,并且输入共模范围在GND + 50 mV到(V_{CC}-50 mV)之间,输出性能稳定。
环保设计
该器件为无铅产品,符合环保要求。
三、引脚配置与功能说明
引脚配置
Pin Name 1/0 Description
1 DO LVPECL, CML, LVCMOS, LVTTL,LVDS 非反相差分时钟/数据Do输入。
2 DO LVPECL, CML, LVCMOS, LVTTL,LVDS 反相差分时钟/数据DO输入。
3 D1 LVPEL, CML, LVDS LVCMOS, LVTTL 非反相差分时钟/数据D1输入。
4 D1 LVPECL, CML, LVDS LVCMOS LVTTL 反相差分时钟/数据D1输入。
5 GND 接地,0 V。
6 Q1 LVDS Output 反相Q1输出,通常在差分对上加载(100 Omega)接收端接电阻。
7 Q1 LVDS Output 非反相Q1输出,通常在差分对上加载(100 Omega)接收端接电阻。
8 Q0 LVDS Output 反相Q0输出,通常在差分对上加载(100 Omega)接收端接电阻。
9 Q0 LVDS Output 非反相Q0输出,通常在差分对上加载(100 Omega)接收端接电阻。
10 VCC 正电源电压。
功能说明
从引脚配置可以看出,该器件通过不同的输入引脚接收多种类型的信号,经过内部处理后,从输出引脚输出LVDS信号,实现信号的转换和传输。
四、电气特性分析
直流特性
在(V{CC}=3.0 V)到3.6V,(GND =0 V),(T{A}=-40^{circ} C)到 +85°C的条件下,电源电流典型值为40 mA,最大值为53 mA。对于不同的输入驱动方式(单端驱动和差分驱动),有相应的输入阈值参考电压范围、输入高/低电压等参数。LVDS输出方面,差分输出电压在250 - 450 mV之间,还有偏移电压等相关参数。
交流特性
在不同温度(−40 °C、25 °C、85 °C)下,输出电压幅度、最大工作数据速率、传播延迟、占空比偏斜、抖动等参数都有相应的规定。例如,最大工作数据速率可达2.5 Gb/s,传播延迟最大为490 ps等。
五、应用与订购信息
应用场景
由于其高速性能和良好的信号转换能力,NB4N855S适用于数据中心的高速数据传输、无线通信基站的信号处理以及电信设备中的时钟和数据管理等场景。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件在这些场景中的具体问题呢?
订购信息
目前可订购的型号为NB4N855SMR4G,采用Micro−10(无铅)封装,每盘1000个。
六、总结
NB4N855S以其高速、高性能、宽输入共模范围和小型封装等特点,为电子工程师在高速数据和时钟信号处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理利用其特性,同时注意其电气参数的限制,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似器件时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
