探索NCP1252:高效AC - DC开关电源的理想控制器
在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠且成本效益高的AC - DC开关电源是一项常见且重要的任务。NCP1252作为一款专门为ATX电源和适配器市场设计的高性能电流模式PWM控制器,无疑是我们的得力助手。今天,就让我们深入了解一下NCP1252的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:NCP1252TSFWDGEVB.pdf
一、NCP1252概述
NCP1252控制器为构建经济高效且可靠的AC - DC开关电源提供了所需的一切。它采用内部固定定时器,无需依赖辅助Vcc即可检测输出过载。其欠压输入(Brown - Out)功能可防止低输入电压,提高转换器的安全性。此外,SOIC - 8封装节省了PCB空间,是成本敏感项目的理想选择。
二、关键特性剖析
1. 控制模式与频率调节
  • 峰值电流模式控制:采用峰值电流模式控制拓扑,具备类似UC384X的特性,可构建坚固耐用的电源。
  • 可调开关频率:通过连接到地的电阻,可精确设置开关频率,范围从50 kHz到最大500 kHz,不过不具备同步功能。
  • 频率抖动:内部频率抖动功能可将峰值能量分散在中心频率±5%的频段内,从而软化EMI特征。
2. 电源管理与保护
  • 宽Vcc范围:控制器允许连续工作电压高达28 V,在10 ms内可承受高达30 V的瞬态电压( (I_{VCC}<20 mA) )。
  • 栅极驱动钳位:内置低损耗钳位电压,可防止栅极电压超过典型的15 V,保护功率MOSFET。
  • 低启动电流:启动电流最大不超过100 μA,有助于设计师实现低待机功耗。
  • 短路保护:通过监测CS引脚电压,当超过1 V(最大峰值电流)时,控制器检测到故障并启动内部数字定时器。若定时器超时,控制器将永久锁存关闭。故障消失且CS引脚电压低于1 V至少持续3个开关周期,定时器将复位。
  • 欠压保护:BO引脚持续监测输入电压的一部分,当电压低于 (V_{BO}) 阈值时,电路停止工作;电压恢复正常后,通过启动序列(包括软启动)重新开始工作。
3. 其他特性
  • 可调软启动:启动序列中,Vcc上升并超过 (V_{CC(on)}) 后,经过至少120 ms的内部延迟(A、B、C版本)或BO引脚复位后,软启动被激活。软启动引脚在内部延迟结束前接地。
  • 跳周期功能:当电源负载降低到低水平时,占空比也会降低。当输出负载消失时,通过跳周期功能可确保无负载输出条件,符合最新的ATX规格要求。
三、引脚功能与电气特性
1. 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能 引脚描述
1 FB 反馈 直接连接到光耦集电极
2 BO 欠压输入 监测输入电压,提供欠压保护
3 CS 电流检测 监测初级电流,可选择斜坡补偿幅度
4 RT 定时元件 连接到地的电阻固定开关频率
5 GND 控制器接地引脚
6 Drv 驱动器 连接到MOSFET栅极
7 VCC VCC 接受8 V至28 V的电压范围
8 SSTART 软启动 连接到地的电容选择软启动持续时间,在延迟定时器期间软启动引脚接地
2. 电气特性
文档中详细列出了NCP1252的各项电气特性,包括电源部分、电流比较器、内部振荡器、反馈部分、驱动输出等方面的参数。例如,启动阈值、最小工作电压、电流检测电压阈值、振荡器频率、最大占空比等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型应用与设计要点
1. 典型应用
NCP1252适用于PC银盒电源、游戏适配器等,可用于反激和正激转换器。
2. 启动序列
当Vcc引脚达到 (V{CC(on)}) 水平时,启动序列被激活。内部延迟定时器(除D版本外)开始运行,只有当内部延迟结束且BO引脚电平高于 (V{BO}) 水平时,软启动才会被允许。
3. 软启动原理
SS引脚电压上升值除以4控制CS引脚感测的峰值电流。当CS引脚电压高于SS引脚电压除以4时,驱动器锁存器复位。
4. 欠压保护设计
通过监测BO引脚电平,控制器可保护正激转换器免受低输入电压影响。根据输入电压范围和 (V_{BO}) 阈值,可计算出BO引脚的电阻值,具体计算公式如下:
  • (V{bulkON }=R{BOup }left(I{BO }+frac{V{BO }}{R{BOlo }}right)+V{BO })
  • (R{BOup }=left(frac{V{bulkoff }-V{BO}}{V{BO }}right) R_{BOlo })
  • (R{BOlo }=frac{V{BO}}{I{BO}}left(frac{V{bulkon }-V{BO}}{V{bulkoff }-V_{BO}}-1right))
  • (R{BOup }=frac{V{bulkon }-V{bulkoff }}{I{BO}})
5. 短路或过载保护
当CS引脚电平达到1 V的最大值时,检测到短路或过载情况。故障状态存储在锁存器中,数字定时器开始计数。若定时器结束,故障被锁存,控制器永久停止驱动器引脚的脉冲输出。故障消失且满足条件时,定时器复位。
6. 斜率补偿
斜率补偿可解决连续导通模式(CCM)下占空比接近或超过50%时出现的次谐波振荡问题。NCP1252内部通过缓冲器从振荡器生成斜坡补偿,在DRV信号的关断时间内断开补偿斜坡。内部斜坡斜率计算公式为 (S{int }=frac{V{ramp }}{D C{max }} F{SW}) ,在正激应用中,次级侧下降斜率在初级侧的投影计算公式为 (S{sense }=frac{left(V{out }+V{f}right)}{L{out }} frac{N{s}}{N{p}} R_{sense }) 。
五、总结
NCP1252凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师设计AC - DC开关电源提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其各项特性,确保电源的高效、稳定运行。同时,对于欠压保护、短路保护、软启动等关键功能的设计,要严格按照文档中的参数和公式进行计算和调试,以达到最佳的设计效果。
各位工程师朋友们,在使用NCP1252的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
