在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的同步PWM开关转换器——NCP3125,它在DC - DC转换中展现出了卓越的性能,为众多电子设备提供了稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:NCP3125AGEVB.pdf
NCP3125是一款灵活的同步PWM降压稳压器,能够为DC - DC转换提供高达4A的负载电流。它集成了高端和低端NMOSFET开关,输出电压可精确调节至低至0.8V ±1.0%,开关频率内部设定为350kHz,采用高增益运算跨导放大器(OTA)进行电压模式控制。目前,该芯片采用SOIC - 8封装。
NCP3125广泛应用于各种电子设备,如机顶盒、DVD驱动器、硬盘驱动器、LCD显示器和电视、电缆调制解调器以及电信/网络/数据通信设备等。
| 引脚 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | PGND | 低端MOSFET和驱动器的高电流接地引脚,应焊接到大面积铜区以降低热阻。 |
| 2 | FB | 运算跨导放大器(OTA)的反相输入,与外部补偿配合,实现电压模式控制下的稳定输出电压。 |
| 3 | COMP | 用于补偿OTA,稳定转换器级的操作,补偿组件应尽可能靠近转换器放置。 |
| 4 | AGND | 小信号接地引脚,所有小信号接地路径应单点连接到该引脚,避免高电流接地返回。 |
| 5 | BST | 浮动顶部栅极驱动器的电源轨,需使用外部二极管形成升压电路,连接电容(CBST)到VSW引脚,典型值为1nF至10nF。 |
| 6 | VIN | 为内部控制电路供电,并由欠压比较器监控,连接到内部功率NMOSFET开关,需靠近器件引脚解耦到PGND。 |
| 7 | ISET | 电流设置引脚和底部栅极MOSFET驱动器,通过连接电阻到地来设置转换器的电流限制。 |
| 8 | VSW | 内部N - MOSFET的漏极和源极连接点,电压在高端开关导通时为VIN,低端开关导通时为小负电压,具有高dV/dt转换。 |
在使用NCP3125时,必须注意其最大额定值,如引导电源电压、VSW引脚电压、FB引脚电压等,超过这些额定值可能会损坏器件。例如,引导电源电压相对于GND的范围为 - 0.3V至15V,VSW引脚电压范围为 - 0.3V至30V等。
NCP3125的电气特性在不同温度和输入电压条件下有所不同。例如,输入电压范围为4.5V至13.2V,静态电源电流在不同条件下有所变化,振荡器频率在特定温度和电压范围内为300kHz至410kHz等。这些特性为设计人员提供了重要的参考依据,确保在不同工作条件下芯片的正常运行。
在稳态直流运行中,占空比将稳定在由输入输出电压比定义的工作点。NCP3125可实现75%的占空比,预设关断时间约为150ns,确保每个开关周期对引导电源进行充电,且不影响12V至0.8V的转换。
VIN和BST的输入电压范围相对于GND和VSW为4.5V至13.2V,BST相对于GND可承受高达26.5V的电压。
当输入电压超过升压和UVLO阈值(3V和4V)时,COMP引脚开始上升。当COMP电压超过0.9V时,芯片开始开关工作;当COMP引脚电压低于400mV时,PWM逻辑禁用,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通。
可使用两个通用双极结型晶体管或MOSFET实现NCP3125的电源排序,确保电源按顺序启动,避免设备出现异常。
当输入电源达到UVLO阈值时,芯片停止开关工作。欠压锁定(UVLO)功能可确保在VCC过低时避免意外行为,UVLO触发后,开关停止,内部软启动电容放电,所有MOSFET栅极驱动为低电平,VSW节点进入高阻抗状态,输出电容通过负载放电,输出电压无振铃。
NCP3125具有外部软启动功能,通过内部10.5A(典型值)的电流源对OTA的外部积分电容充电,减少浪涌电流和输出电压过冲。软启动过程从VIN和VBST超过UVLO阈值且OCP编程完成开始,COMP引脚输出电流不断增加电压,直到达到调节状态。
通过在ISET和GND之间添加电阻(RSET),可将NCP3125的过流阈值设置在50mV至550mV之间。在VIN超过UVLO阈值后的短时间内,内部10A电流(IOCSET)从ISET引脚流出,在RSET上产生电压降,与内部阶梯电压斜坡比较,存储阈值直到电源循环。如果RSET未连接,设备将OCP阈值切换到固定的375mV值。
在过载情况下,低端(LS)FET将传导大电流,调节器将锁存关闭,保护负载和MOSFET免受过热和损坏。在每个LS - FET导通结束时,通过检测VSW电压与用户设置的内部OCP跳闸电压进行比较,若发生过流情况,计数器计数连续电流跳闸次数,当计数器达到7时,PWM逻辑和HS - FET、LS - FET均关闭,需通过电源复位(POR)周期来重置OCP故障。
在设计降压稳压器时,首先要尽可能收集输入和输出的相关信息。ON Semiconductor提供了基于Microsoft Excel®的设计工具,可帮助设计人员捕捉设计点并根据设计标准优化调节器性能。
选择电感时,电感纹波电流百分比应在10%至40%之间。使用陶瓷输出电容时,由于其ESR较小,可选择较大的纹波电流;使用电解电容时,为降低输出纹波,应选择较小的纹波电流。同时,要确保所选电感的电流额定值不超过芯片的最大额定值,计算电感的RMS和峰值电流,选择合适的电感值,并考虑电感的机械和电气特性。
选择输出电容时,需考虑DC电压额定值、纹波电流额定值、输出纹波电压要求和瞬态响应要求。输出电容必须能够承受满载时的纹波电流,并进行适当降额。通过计算输出电容的RMS电流、ESR和ESL对输出电压纹波的影响,选择合适的电容值和类型。
输入电容需承受上MOSFET导通期间产生的纹波电流,应具有低ESR以减少损耗。计算输入纹波电流的RMS值和输入电容的功率损耗,选择合适的电容类型,如电解电容或陶瓷电容,若使用钽电容,需进行浪涌保护。
MOSFET的功率损耗主要包括传导损耗和开关损耗。高端MOSFET同时存在开关和传导损耗,低端MOSFET的开关损耗可忽略不计,但体二极管在栅极驱动器非重叠时间会产生二极管损耗。通过计算高端和低端MOSFET的传导损耗、开关损耗和体二极管损耗,可评估MOSFET的功率损耗,并计算热阻抗,确保在最高环境温度下不超过指定的最大结温。
IC的控制部分功率损耗可通过公式 (P{C}=I{C C} × V_{I N}) 计算,确定IC功率损耗后,可计算所需的热阻抗,以维持在最坏环境温度下的指定结温。
为创建稳定的电源,需使用跨导放大器周围的补偿网络与PWM发生器和功率级配合。根据功率级的输出电感和电容形成的双极点频率以及输出电容ESR产生的零点频率,设计补偿网络,确保闭环交叉频率大于 (F{LC}) 且小于开关频率的1/5,同时满足 (F{ESR} 通过公式 (t{SS}=frac{left(C{P}+C{C}right) × D × V{ramp }}{I_{SS}}) 计算软启动时间,考虑补偿网络充电到斜坡底部的延迟时间,确保输出电压平稳上升。 输入浪涌电流分为输入充电和输出充电两个阶段。输入充电阶段的浪涌电流受输入RC网络和上游电源输出阻抗限制;输出充电阶段的浪涌电流与负载类型有关,可根据不同负载类型计算RMS浪涌电流。若浪涌电流高于最大负载时的稳态输入电流,应使用I2t方法选择合适的输入保险丝。 在高频开关稳压器设计中,布局非常重要。应使用宽而短的印刷电路走线,最小化互连阻抗,将关键组件尽可能靠近放置,采用接地平面结构或单点接地。NCP3125的输入电压应进行本地解耦,推荐使用1μF通用陶瓷电容和0.01μF COG陶瓷电容并联。 NCP3125作为一款高性能的同步PWM开关转换器,具有宽输入电压范围、低输出电压、大输出电流、高精度输出等优点,适用于多种电子设备的电源设计。在设计过程中,需要综合考虑电感、电容、MOSFET等组件的选择和布局,以及补偿网络、软启动时间、浪涌电流等参数的计算,以确保电源系统的稳定性和可靠性。通过对NCP3125的深入了解和合理应用,电子工程师可以设计出满足各种需求的高效电源解决方案。 你在使用NCP3125进行设计时遇到过哪些挑战?你对电源管理芯片的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和想法。 4.8 软启动时间计算
4.9 输入浪涌电流计算
4.10 布局考虑
五、总结
