在电子设备的设计中,时钟合成器是关键组件之一,它能为系统提供稳定且精确的时钟信号。今天我们要探讨的是8N3PG10MBKI - 161这款非常通用的可编程LVPECL合成器,它在OTN/SONET到以太网或10GB以太网到OTN/SONET的速率转换中发挥着重要作用。
8N3PG10MBKI - 161可以实现OTN/SONET与以太网之间的速率转换,转换速率可通过引脚选择,一次支持四种速率中的一种。在默认配置下,它能将156.25MHz的输入时钟转换为161.1328125MHz的输出(抖动关闭)。
该设备采用了IDT的第四代FemtoClock® NG技术,能够提供低相位噪声时钟,同时具备低功耗的特点。在161.1328125MHz输出频率下,RMS相位抖动仅为0.567ps(12kHz - 20MHz积分范围),这一出色的性能为系统的稳定运行提供了有力保障。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 | |
| 1 | OE | 上拉 | 输出使能,正常运行需要外部上拉,采用LVCMOS/LVTTL接口电平 | |
| 2 | Reserved | 保留 | 保留引脚 | |
| 3 | VEE | 电源 | 负电源引脚 | |
| 4 | nCLK | 输入 | 上拉/下拉 | 反相差分时钟输入,浮空时默认VCC/2 |
| 5 | CLK | 输入 | 下拉 | 同相差分时钟输入 |
| 6, 7 | Q, nQ | 输出 | 差分输出对,采用LVPECL接口电平 | |
| 8 | VCC | 电源 | 电源引脚 | |
| 9 | FSEL0 | 输入 | 上拉 | 反馈控制输入,设置输出分频值为四个值之一,采用LVCMOS/LVTTL接口电平 |
| 10 | FSEL1 | 输入 | 上拉 | 反馈控制输入,设置输出分频值为四个值之一,采用LVCMOS/LVTTL接口电平 |
输入电容典型值为3.5pF,输入上拉电阻和下拉电阻典型值均为51kΩ。
不同的FSEL[1:0]组合对应着相同的P、M、N分频值,输入频率为156.25MHz时,输出频率均为161.1328125MHz。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压VCC最大为3.63V,输入电压VI范围为 - 0.5V到VCC + 0.5V,输出连续电流最大为50mA,浪涌电流最大为100mA等。
在不同的电源电压下(3.3V ± 5%和2.5V ± 5%),设备的电源电流有所不同。例如,在3.3V电源电压下,典型电源电流为151mA;在2.5V电源电压下,典型电源电流为146mA。同时,对于LVCMOS/LVTTL、差分和LVPECL的DC特性也有详细的参数规定。
输出频率典型值为161.1328125MHz,周期到周期抖动典型值为18ps,RMS相位抖动(随机)在161.1328125MHz输出频率、12kHz - 20MHz积分范围内典型值为0.567ps,输出上升/下降时间在20% - 80%范围内有相应的规定,输出占空比在49% - 51%之间。
通过特定的偏置电阻和旁路电容,可以将差分输入配置为接受单端电平。但需要注意调整电阻比值以确保参考电压位于输入电压摆幅的中心,同时要考虑信号衰减和噪声抑制等问题。
对于具有内部上拉电阻的LVCMOS控制引脚,可以添加1kΩ电阻进行额外保护。
CLK / nCLK可以接受LVDS、LVPECL、LVHSTL、HCSL等多种差分信号,但V_SWING和V_OH必须满足V_PP和V_CMR输入要求。不同的驱动类型有不同的接口示例,使用时需要与驱动组件的供应商确认驱动端接要求。
为了提高散热和电气性能,需要在PCB上设计与封装暴露金属焊盘或散热片对应的焊盘图案,并通过热过孔将其连接到接地平面。热过孔的数量和直径需要根据具体应用进行分析和测试确定。
对于3.3V和2.5V的LVPECL输出,有不同的端接方式。LVPECL输出是低阻抗跟随器输出,需要使用端接电阻或电流源来实现功能,并且要采用匹配阻抗技术以提高工作频率和减少信号失真。
总功率耗散是核心功率和负载功率耗散之和。在3.465V电源电压下,核心最大功率为654.885mW,每个负载输出对的功率为32mW,总最大功率为686.885mW。
结温Tj直接影响设备的可靠性,最大推荐结温为125°C。可以通过公式Tj = θ_JA * Pd_total + T_A来计算结温,其中θ_JA为结到环境的热阻,Pd_total为总设备功率耗散,T_A为环境温度。
通过对8N3PG10MBKI - 161的详细分析,我们可以看到它在速率转换、低相位噪声和低功耗等方面具有出色的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、端接方式和电源参数,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款合成器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
