自动驾驶激光雷达无法识别反光背心吗?
[首发于智驾最前沿微信公众号]按理说,反光背心是为了让目标更明显、更安全而设计的,但在自动驾驶传感器的世界里,这种“过度配合”反而可能引发一系列意想不到的麻烦,尤其是对于激光雷达来说,反光背心会是一个非常难识别的物体。
激光雷达靠什么看世界的?
要理解反光背心给激光雷达带来的问题,首先得知道激光雷达的基本工作逻辑。简单来说,激光雷达就像一个不断向外扔小球并计时的人。它发射出一道道极短的激光脉冲,这些光束在碰到物体后会发生反射,一部分光回到雷达的接收器上。通过计算光发射出去到飞回来的时间,激光雷达就能精准地算出物体的距离。
这种感知方式在面对普通物体时非常高效,无论是灰色的水泥墙还是深色的轮胎,只要有光能弹回来,雷达就能在后台构建出一幅三维的点云图。在它眼里,世界是由无数个带有距离信息的“点”组成的。只要这些点连成片,系统就能判断出前方是一个行人、一根电线杆,还是一个环卫工人。
然而,激光雷达对光的敏感度是有一个范围的。它的接收器非常灵敏,专门设计用来捕捉那些从远距离或者低反射率物体上反射回来的微弱光信号。当遇到反光背心时,这种反射规则就会被打破了。
为什么反光背心会成为闪光弹?
反光背心之所以反光,是因为它的表面涂有一层特殊的回归反射材料,一般是微小的玻璃微珠或微棱镜。这种材料的神奇之处在于,它能让大部分光线沿着原路返回。在司机的车灯照射下,这种特性是可以救命的,但在激光雷达眼里,这简直就是一颗原地爆炸的“闪光弹”。
当激光脉冲打在普通衣服上时,光线会向四面八方散射,回到雷达接收器的只有极小一部分。但当它打在反光背心上,几乎所有的能量都会原路砸回接收器。这瞬间产生的高能量信号会超出传感器内部放大器的处理上限,出现感知饱和。
一旦发生饱和,激光雷达的检测电路就会处于过载状态。这就像你在漆黑的屋子里呆久了,突然有人对着你的眼睛开了一下强光手电。在那一瞬间,你的视觉系统是致盲的,无法分辨光亮处的具体形状,激光雷达也会因此出现信号失真或数据丢失的情况。
识别不了还是看花了眼?
既如此,那激光雷达真的识别不了反光背心吗?其实识别不了的说法并不完全准确。激光雷达并不是看不见反光背心,而是它看得太清楚了,反而把数据搞乱了。在点云数据中,这种过强的反射会导致目标物体的形状发生畸变。有时候,由于信号太强,雷达系统可能会产生误判,觉得那个位置根本没有东西,或者出现一些飘忽不定的杂散点。
这种现象被称为鬼影。因为反射信号太强,光脉冲可能会在传感器内部产生多次反射,或者让系统认为目标比实际距离更近或更远。对于自动驾驶系统的决策层来说,这种杂乱的信号非常具有干扰性。如果算法不够稳健,它可能无法从一堆乱跳的点云中提取出清晰的行人轮廓,从而产生短暂的犹豫。
更麻烦的是,这种强反射还可能产生光晕效果。就像我们晚上看路灯会有光圈一样,高亮度的反光背心周围可能会出现一圈虚假的信号点。这些点会让原本苗条的环卫工人看起来像个两米宽的庞然大物,或者让系统误以为路面上出现了无法逾越的障碍物。
工程师如何给雷达戴墨镜?
面对这个难题,技术人员当然不会坐以待毙。现在的激光雷达已经变得聪明多了,它们学会了自动调节光感。一种常见的办法是采用高动态范围的设计,通俗讲就是给雷达装上一副智能墨镜。当它检测到某个方向传回来的信号异常强大时,系统会迅速调整增益,也就是降低敏感度,确保能够看清高亮物体而不至于被晃瞎。
除了硬件上的调节,软件算法也在进步。现在的感知系统不再只看一个点的亮度,它们会通过机器学习来识别反光背心的特征。既然这种材料的反射率高得离谱,那算法就把这种“高反射率”本身当作一种识别标签。当系统看到一团反射强度极高的点云时,它会告诉决策层前面可能有个穿反光背心的工作人员,要注意避让。
此外,多传感器融合也是解决这个问题的终极手段。激光雷达被晃了眼没关系,摄像头可以看清物体的颜色和轮廓,毫米波雷达可以穿透杂乱信号锁定距离。通过不同传感器之间的相互校验,哪怕激光雷达在反光背心面前偶尔失效,整车系统依然能准确地判断出前面的目标是谁,从而保障行车安全。
