雪崩光电二极管(APD)的常见问题汇总与解答
APD
  与光电二极管(PD)类似,雪崩光电二极管(APD)同样是利用光电效应来对光信号进行探测。不同的是,雪崩光电二极管(APD)相比光电二极管(PD)具有更高的增益,能够探测更微弱的光信号。
  一,雪崩光电二极管(APD)按击穿电压分级
  以S12023-02、S12023-05、S12023-10、S12023-10A、S12051、S12086 和 S3884为例,它们都是包含了近红外波段的APD,具备低偏压操作能力,可作为标准产品提供,分为 80 至 120 V、120 至 160 V 和 160 至 200 V 三个等级。
APD
  二,不同类型的雪崩光电二极管(APD)具有不同的工作温度下限
  以近红外硅雪崩光电二极管(硅APD)为例,分别来看低偏压操作型和低温度系数型。虽然低偏压操作型和低温度系数型都采用相同的封装,但是,因为低偏压操作型具有较大的温度系数,因此其结电容在低温下变大,导致响应速度下降,因此工作温度的下限被指定为 -20°C。
  三,如何在温度变化时保持增益率恒定
  温度会影响雪崩光电二极管(APD)的增益率,对于一些不带制冷的APD,如何在温度变化时,保持恒定的增益率呢?
  常用的方法是监测 PN 连接处的正向电压或使用热敏电阻来检测温度波动,然后将反馈应用于 APD 偏压以保持增益率恒定。另一种方法是以恒定电流驱动 APD,并使偏压根据温度波动自动调节。
  四,雪崩光电二极管(APD)与光电倍增管(PMT)的区别
  雪崩光电二极管(APD)与光电倍增管(PMT)都具有增益率,都可用于微弱光的探测,它们的区别是什么呢?
  首先从材料上来看,雪崩光电二极管(APD)属于半导体器件,相对PMT来说,具有更高的量子效率。另外,APD具有更小的尺寸,更宽的动态范围,且不受磁场的影响。但是,APD也有自身的缺点,那就是倍增系数相对较低,噪声更大。因此,光电倍增管(PMT)更适合用于极低光量的探测。
  五,雪崩光电二极管(APD)与PIN光电二极管的区别
  PIN光电二极管(如S1223-01)的探测限由负载电阻热噪声和放大噪声决定。APD 具有内部增益效应,可将信号倍增至高于热噪声的水平,从而实现相对更高的响应速度和更低噪声的光探测。
  六,雪崩光电二极管(APD)的探测极限
  关于雪崩光电二极管(APD)的探测极限,或者说APD最低能够探测到多弱的光,每款APD的产品文档中有一个参数用于描述这个问题,就是NEP(噪声等效功率)。
  以近红外 APD S2381为例,在低偏压操作上,S2381典型的 NEP(噪声等效功率)约为 5×10-16 W/Hz1/2。
  七,雪崩光电二极管(APD)可做到多大的感光面
  要制造大感光面的硅 APD,需要相应的工艺技术以使整个感光面的增益率均匀。目前可提供高达 10 × 10 mm 感受光面 (S8664-1010)。
