海为 PLC 借助以太网模块实现与威纶触摸屏化纤抽丝监控配置
plc
一、改造背景
某化纤企业纺丝车间采用海为H60S2P PLC作为切片干燥、螺杆挤压、纺丝牵伸、卷绕成型的控制核心,原系统仅通过RS485串口连接文本屏,只能实现启停与简单转速显示。随着化纤生产精细化、品质管控与能耗优化要求提升,原有系统无法满足熔体温度、挤出压力、纺丝速度、牵伸比、油剂液位、断头检测、温湿度联锁等参数实时监控与数据上传,且海为PLC无标准以太网接口,无法接入车间MES与能源管理系统。整体更换控制器成本高、停产影响大,最终采用捷米特JM‑ETH‑HW工业以太网通讯处理器,实现老旧PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数字化平台。
plc
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:海为H60S2P,RS485接口
触摸屏:威纶触摸屏,用于化纤抽丝工艺监控、参数设定、报警提示、权限管理
以太网模块:捷米特JM‑ETH‑HW 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业级抗干扰交换机,化纤生产网段192.168.100.0/24
上位机:车间MES与能源管理计算机,用于数据归档、品质分析、能耗统计、报表生成
2. 接口连接
JM‑ETH‑HW的RS485端子接入原有纺丝控制总线,站号设为6,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.100.56,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
MES系统通过Modbus TCP采集熔体温度、挤出压力、纺丝速度、牵伸比、油剂液位、断头信号等关键参数
三、JM‑ETH‑HW通讯处理器参数配置
设置RS485站号6,数据刷新周期8ms,扫描RW、RM、X、Y、AI数据区
配置Modbus TCP映射,将RW区模拟量映射到40001开始保持寄存器,开关量映射到00001开始线圈
配置EtherNet/IP实例,映射熔体温度、挤出压力、卷绕转速到CIP地址段
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
plc
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建化纤抽丝监控项目
添加以太网驱动,指向JM‑ETH‑HW模块IP:192.168.100.56
建立标签:熔体温度、挤出压力、纺丝速度、牵伸比、油剂液位、断头计数、泵阀状态、故障代码
组态纺丝工艺流程画面、实时趋势曲线、报警弹窗、权限管理、品质统计界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<120ms,满足化纤连续高速生产稳定监控要求
五、MES与能源平台对接验证
MES通过Modbus TCP(端口502)定时读取生产数据、设备状态、能耗参数
下发速度设定、温度阈值、牵伸比例、联锁保护参数到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<8ms,连续72小时稳定无丢包,满足化纤高品质生产监控要求
异常自动记录,支持品质分析、生产报表导出与工艺事件追溯
plc
六、PLC程序修改
JM‑ETH‑HW模块对原PLC完全透明,仅增加少量状态上传与数据标记指令,无需改动原有纺丝控制逻辑与安全联锁,停机改造时间≤40分钟,对生产影响极低。
七、经验总结
JM‑ETH‑HW双协议栈,同时支持EtherNet/IP与Modbus TCP,适配威纶屏与MES平台
直连RS485总线,不占槽位、不改线,适合高湿、多尘、强电磁化纤现场
工业级抗干扰、防尘设计,支持Web远程诊断,满足24小时连续生产要求
低成本快速升级,解决海为PLC无以太网、无法数字化管控的痛点
