在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5601/AD5611/AD5621系列nanoDAC,这一系列产品以其低功耗、小封装和高性能等特点,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:AD5621.pdf
AD5601/AD5611/AD5621属于nanoDAC®家族,是单通道、8/10/12位缓冲电压输出DAC,可在2.7V至5.5V的单电源下工作,在5V电源时典型功耗仅为75µA。它们采用了小巧的LFCSP和SC70封装,非常适合对空间和功耗要求较高的应用。
| 不同型号的AD5601/AD5611/AD5621在分辨率和线性度方面有所差异: | 型号 | 分辨率 | B版本INL | A版本INL |
| AD5601 | 8位 | ±0.5 LSB | - | |
| AD5611 | 10位 | ±0.5 LSB | ±4 LSB | |
| AD5621 | 12位 | ±1 LSB | ±6 LSB |
AD5601/AD5611/AD5621采用CMOS工艺制造,其架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{D D} timesleft(frac{D}{2^{n}}right)) 计算得出,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,n是DAC的位分辨率。
电阻串结构由一系列阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压并输入到输出放大器。由于电阻串的特性,保证了DAC的单调性。
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至 (V_{DD}) ,具有良好的源和灌电流能力,压摆率为0.5V/µs,在输出加载时半量程建立时间为8µs。
采用3线串行接口(SYNC、SCLK和SDIN),与SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准以及大多数DSP兼容。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿时钟输入到16位移位寄存器。在第16个下降时钟沿,最后一位数据时钟输入,执行编程功能。
输入移位寄存器为16位,前两位为控制位,用于控制器件的工作模式(正常模式或三种掉电模式之一)。对于AD5621,接下来的12位为数据位,在SCLK的第16个下降沿传输到DAC寄存器。
在正常写入序列中,SYNC线在SCLK的至少16个下降沿保持低电平,DAC在第16个下降沿更新。如果SYNC在第16个下降沿之前拉高,则作为写入序列的中断,移位寄存器复位,写入序列无效。
上电复位电路确保DAC寄存器在上电时填充为0,输出电压为0V,直到对DAC进行有效写入操作。
| 通过设置控制寄存器中的两位(DB15和DB14),可实现四种工作模式: | DB15 | DB14 | 工作模式 |
| 0 | 0 | 正常操作 | |
| 0 | 1 | 1kΩ接地 | |
| 1 | 0 | 100kΩ接地 | |
| 1 | 1 | 三态 |
进入掉电模式后,电源电流显著降低,输出级内部切换到电阻网络,DAC寄存器内容不受影响。退出掉电模式的时间在 (V{DD}=5V) 时典型为13µs,在 (V{DD}=3V) 时为16µs。
由于AD5601/AD5611/AD5621的低功耗特性,参考电源的选择取决于应用需求。对于节省空间的应用,推荐使用ADR02,它采用SC70封装,具有9ppm/°C的出色漂移(R - 8封装为3ppm/°C)和良好的噪声性能。对于低电源应用,ADR395是不错的选择,它的静态电流小于100µA,可驱动多个DAC,且在0.1Hz至10Hz范围内噪声性能良好。
虽然AD5601/AD5611/AD5621设计用于单电源操作,但通过特定电路也可实现双极性输出范围。使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现±5V的输出电压范围。输出电压计算公式为 (V{OUT }=left[V{D D} timesleft(frac{D}{2^{N}}right) timesleft(frac{R 1+R 2}{R 1}right)-V{D D} timesleft(frac{R 2}{R 1}right)right]) ,当 (V{DD}=5V) , (R1 = R2 = 10kΩ) 时,输出电压范围为±5V。
在工业过程控制应用中,为保护控制电路免受危险共模电压的影响,可使用ADuM1300 3通道数字隔离器提供所需的隔离。同时,需要使用变压器对电源进行隔离,在DAC侧使用5V稳压器提供所需的电源。
为确保电路的准确性,需要仔细考虑电路板上的电源和接地布局。PCB应具有独立的模拟和数字部分,AGND和DGND的连接应仅在一点进行,且该点应尽可能靠近AD5601/AD5611/AD5621。使用10μF和0.1μF的电容对电源进行旁路,电容应尽可能靠近器件,0.1μF电容应具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESI)。
AD5601/AD5611/AD5621系列nanoDAC以其低功耗、小封装、高性能和丰富的功能,为电子工程师在设计便携式设备、可编程电源、电压设置等应用时提供了理想的选择。通过合理选择参考电源、优化电路布局和利用其特性,能够充分发挥这些DAC的优势,实现高效、可靠的设计。你在使用这些DAC时遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
