在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的DAC——AD5570,它由Analog Devices公司推出,具有高精度、宽电压范围等诸多优势,广泛应用于工业自动化、自动测试设备等领域。
文件下载:AD5570.pdf
AD5570是一款单通道16位串行输入、电压输出的DAC,工作电源电压范围为±11.4 V至±16.5 V,输出电压最高可达±13.6 V。它采用3线串行接口,以16位字格式写入数据,还具备SDO引脚,支持菊花链连接和数据回读功能。此外,该器件集成了上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0 V,并且设有掉电引脚,可将典型电流消耗降低至16 μA。
AD5570的积分线性度(INL)和微分非线性度(DNL)精确到1 LSB,保证了输出的准确性。在不同的温度和电压条件下,其INL和DNL表现稳定,如在±15 V电源、25°C温度时,INL和DNL的典型值都在较小范围内波动。这使得它在对精度要求极高的应用中表现出色,例如工业自动化中的精确控制和自动测试设备的精确测量。
输出电压范围可达±14 V,能够满足多种应用场景的需求。无论是需要高电压输出的工业控制,还是对电压精度有严格要求的仪器仪表,AD5570都能提供稳定可靠的输出。
在上电过程中,当电源电压变化时,VOUT通过低阻抗路径钳位到0 V,确保了系统的安全性和稳定性。这一特性在一些对上电状态敏感的应用中尤为重要,避免了上电瞬间的异常输出对系统造成损害。
AD5570配备了参考缓冲器,允许使用单个正参考电压。REFIN引脚的电压经过内部增益和反相处理,为DAC核心提供正负参考电压,无需外部逆变器、精密放大器和电阻等组件,从而减小了整体解决方案的尺寸和成本。
不同版本的AD5570具有不同的温度范围,A/B版本为−40°C至+85°C,W/Y版本为−40°C至+125°C。这使得它能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在高温的工业现场,还是在低温的户外环境中,都能稳定工作。
具备5 kV HBM ESD分类,有效保护器件免受静电放电的损害,提高了器件的可靠性和稳定性。在实际应用中,静电放电是一个常见的问题,AD5570的高ESD防护能力大大降低了因静电导致的器件损坏风险。
AD5570采用16位电流模式分段R - 2R DAC架构。16位数据字的4个最高有效位(MSBs)被解码以驱动15个开关,每个开关将15个匹配电阻之一连接到AGND或IOUT;其余12位驱动12位R - 2R梯形网络的开关。这种架构设计保证了高精度的转换性能。
参考输入(REFIN)的输入范围高达7 V,通过内部处理为DAC核心提供正负参考电压。正参考电压为(+V{REF }=2 × V{REFIN }),负参考电压则由内部反相得到。这些参考电压决定了DAC的输出范围。
AD5570通过3线串行接口进行控制,时钟速率最高可达10 MHz,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。输入移位寄存器为16位宽,数据在串行时钟输入SCLK的下降沿被加载到器件中。SYNC输入作为帧同步信号和芯片使能,只有在SYNC为低电平时,数据才能被传输到器件中。DAC寄存器和输出的更新可以通过LDAC引脚实现,有同步和异步两种更新模式可供选择。
AD5570的输出电压表达式为(V{OUT }=-2 V{REFIN }+4 × V_{REFIN }[D / 65536]),其中D是加载到DAC的代码的十进制等效值,VREFIN是REFIN引脚的参考电压。通过这个公式,可以根据输入代码准确计算出输出电压。
CLR是一个低电平有效的数字输入,可将输出清零到0 V。当CLR信号恢复高电平时,输出保持在0 V,直到LDAC引脚变为低电平。PD引脚允许用户将AD5570置于掉电模式,此时功耗最低,典型电流消耗仅为16 μA。
SDO是内部移位寄存器的输出,为开漏输出,需要一个约5 kΩ的外部上拉电阻。SDO引脚使得多个AD5570可以进行菊花链连接,也可以用于回读DAC寄存器的内容,方便进行诊断和调试。
AD5570广泛应用于工业自动化、自动测试设备、过程控制、数据采集系统和通用仪器仪表等领域。在工业自动化中,它可以用于精确控制电机的转速和位置;在自动测试设备中,能够提供高精度的电压输出,用于测试各种电子元件的性能。
典型工作电路仅需一个外部正参考电压,由于器件集成了参考缓冲器,无需负参考、外部逆变器、精密放大器和电阻等组件,节省了成本和电路板空间。在电路中,VDD和VSS可在11.4 V至16.5 V范围内工作,AGNDS可连接到AGND,也可根据需要采用力/感配置。
在PCB布局时,要将模拟和数字部分分开,确保电源和接地回路布局合理。为每个电源提供10 μF和0.1 μF的旁路电容,尽量靠近器件放置。电源线路应使用尽可能大的走线,以降低阻抗,减少电源线上的干扰。时钟等快速开关信号要进行屏蔽,避免辐射噪声影响其他部分。同时,要避免数字和模拟信号交叉,减少信号串扰。
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控单元之间提供隔离屏障。AD5570的串行加载结构使其非常适合光隔离接口,可使用4通道光隔离器实现接口隔离。如果不需要同时更新DAC,可以将LDAC引脚永久接地,使DAC在SYNC上升沿更新。
AD5570可以与多种微处理器进行接口,如MC68HC11、8xC51、ADSP21xx和PIC16C6x/7x等。通过标准的串行总线协议,实现数据的传输和DAC输出的更新。不同微处理器的接口方式略有不同,但都遵循3线接口的基本原理。
AD5570提供了完整的评估板,方便设计师轻松评估器件的高性能。评估板需要电源、PC和示波器,通过软件可以方便地对AD5570进行编程。评估板的软件适用于安装有Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP的PC,并且附带详细的操作说明。
AD5570以其高精度、宽电压范围、丰富的功能和良好的兼容性,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在工业控制、测试测量,还是在仪器仪表等领域,它都能发挥出卓越的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择器件版本,优化电路设计和布局,以充分发挥AD5570的优势。你在使用AD5570或其他DAC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
