深入剖析AD660:16位DAC的卓越性能与应用指南
在电子设计的领域中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的一款16位DAC——AD660,它具备诸多出色的特性和灵活的应用方式,能满足各种复杂的设计需求。
文件下载:AD660.pdf
产品特性概览
AD660是一款完整的16位单片数模转换器,集成了板载电压基准、双缓冲锁存器和输出放大器。以下是它的一些显著特性:
  1. 高精度转换:拥有16位分辨率,确保了高精度的数字到模拟转换。在不同的温度范围内,能保持良好的线性度,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差控制在较小范围内,如在双极性操作时,INL误差最大为±4 LSB,单极性操作时为±2 LSB。
  2. 出色的单调性:在温度变化时,能保证15位的单调性,确保输出信号的稳定和可靠。
  3. 灵活的输入方式:支持串行或字节输入模式。串行模式下,可选择MSB或LSB先输入;字节模式下,高字节或低字节数据可先加载,双缓冲锁存器结构消除了数据偏斜误差,便于在多DAC系统中同时更新。
  4. 宽输出范围:输出范围可通过引脚编程设置,能提供0 V到10 V的单极性输出或 - 10 V到 + 10 V的双极性输出,无需外部组件。
  5. 低噪声和低毛刺:总谐波失真 + 噪声(THD + N)低至0.009%,数字到模拟的毛刺脉冲典型值为15 nV - s,能有效减少信号干扰。
  6. 快速响应:输出放大器在满量程阶跃时,10 μs内可稳定到±½ LSB,1 LSB阶跃时2.5 μs内稳定,响应速度快。
技术规格详解
电气参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,+VCC = 15 V, - VEE = - 15 V,+VLL = 5 V),AD660的各项电气参数表现出色。例如,数字输入的高电平(VIH)范围为2.0 V到5.5 V,低电平(VIL)范围为0 V到0.8 V,能与常见的数字电路兼容。参考输入电阻为7 kΩ到13 kΩ,输出电压范围可根据配置不同而变化,单极性为0 V到10 V,双极性为 - 10 V到 + 10 V。
交流性能
交流性能方面,输出建立时间在不同阶跃和负载条件下有明确的指标。例如,20 V阶跃、25°C时,最大建立时间为13 μs,典型值为8 μs;1 LSB阶跃时,典型建立时间为2.5 μs。THD + N在不同信号幅度下有相应的最大值,如0 dB、990.5 Hz、采样率为96 kHz、25°C时,最大为0.009%。
时序特性
AD660的时序特性在不同的输入模式下有不同的要求。字节加载模式下,CS、DS等信号的最小时间要求在不同温度范围有所变化;串行加载模式下,CLK、LOW等信号也有相应的时间限制。这些时序要求确保了数据的正确传输和转换。
工作原理与电路连接
工作原理
AD660采用双极电流源阵列和MOS电流开关,通过分段架构生成与数字输入成比例的电流。最高四位数据进行温度计解码,驱动15个相等的电流源,其余位通过R - 2R梯形网络缩放,最终作用于输出放大器的求和节点。
模拟电路连接
  • 单极性配置:通过连接内部的缩放电阻,可实现0 V到10 V的单极性输出。在这种配置下,可通过连接特定电阻来调整增益和偏移误差,若去除这些电阻,增益误差会增加0.25%的满量程范围(FSR)。
  • 双极性配置:能提供 - 10 V到 + 10 V的双极性输出。同样,去除特定电阻会使增益误差增加0.50%的FSR。通过调整外部电阻,可将增益、偏移和双极性零误差调整为零。
内部/外部参考使用
AD660内置低噪声埋入式齐纳二极管基准,经过精确调整,具有良好的绝对精度和温度系数。该基准可驱动外部电路,若需要提供超过4 mA的总电流,需使用外部运算放大器进行缓冲。此外,也可使用外部参考,如AD586、AD587、AD688等,以实现不同的输出范围和更好的性能。
数字电路与微处理器接口
数字电路细节
AD660的数字电路有多个双功能引脚,支持串行和字节两种输入模式。串行模式下,SER引脚拉低,DB0和DB1引脚功能改变;字节模式下,SER引脚拉高,DB0到DB7作为数据输入。双缓冲锁存器结构使数据处理更加灵活,CLR功能可异步将输出清零。
微处理器接口
AD660能与多种微处理器进行接口,如MC68HC11(SPI总线)、MICROWIRE接口、ADSP - 210x家族、Z80等。不同接口方式下,需根据各自的时序和信号要求进行连接和配置,以确保数据的准确传输和转换。
实际应用与设计注意事项
实际应用
AD660在许多领域都有广泛的应用,如工业自动化、仪器仪表、通信系统等。在这些应用中,它的高精度、低噪声和灵活的配置能力能满足各种复杂的信号处理需求。
设计注意事项
  • 噪声控制:在高分辨率系统中,噪声是关键因素。AD660的噪声频谱密度在不同频率范围内有一定的表现,设计时需确保噪声地板低于1 LSB的水平,可通过合理的布局和滤波来降低噪声影响。
  • 布局设计:高分辨率数据转换器的布局设计至关重要。应避免模拟和数字信号共用路径,采用独立的模拟和数字接地平面,减少电感和电容耦合。同时,合理使用去耦电容,确保电源的稳定和低噪声。
  • ESD防护:AD660是静电放电(ESD)敏感设备,需采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。
AD660作为一款高性能的16位DAC,凭借其丰富的特性、灵活的配置和良好的性能表现,为电子工程师在设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理和技术规格,结合具体的设计需求,合理进行电路连接和布局设计,以充分发挥其优势。你在使用AD660或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
