在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的16位DAC——AD669,它由Analog Devices公司制造,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:AD669.pdf
AD669是一款完整的16位单芯片D/A转换器,集成了板载参考和输出放大器,采用Analog Devices的BiMOS II工艺制造。这种工艺允许在同一芯片上同时制造低功耗CMOS逻辑功能和高精度双极线性电路,使得芯片具有出色的性能。
AD669具有16位并行输入和双缓冲锁存器,与微处理器兼容,支持快速40 ns写脉冲,可实现高效的数据传输和处理。
AD669使用双极电流源阵列和MOS电流转向开关,根据输入的数字字产生0 mA至2 mA的电流。采用分段架构,最高4位数据位采用温度计解码驱动15个相等的电流源,其余位通过R - 2R梯形网络进行缩放,然后将分段源和梯形网络的输出一起应用到输出放大器的求和节点。
双缓冲锁存器结构消除了数据偏斜误差,并允许在多DAC系统中同时更新DAC。三个与TTL/LSTTL/5 V CMOS兼容的信号(CS、L1和LDAC)控制锁存器的操作。
通过连接内部缩放电阻,可以实现0 V至+10 V的单极性输出范围。如果需要调整增益和偏移误差,可以使用特定的调整电路,按照相应的步骤进行调整。
同样,通过连接电阻可以实现–10 V至+10 V的双极性输出范围。也可以使用调整电路来调整增益、偏移和双极性零误差。
AD669具有内部低噪声埋入式齐纳二极管参考,性能稳定。也可以使用外部参考电压,但需要提供额外的调整范围。例如,使用AD586 5 V参考可以实现0 V至+5 V单极性或±5 V双极性输出,并且可以在±12 V电源下工作。
AD669的总线接口逻辑由两个独立可寻址的寄存器组成,采用双缓冲结构,避免了虚假模拟输出值的产生。通过控制信号(CS、L1和LDAC)可以实现数据的加载和更新。
在高分辨率系统中,噪声是一个关键因素。AD669的噪声谱密度较低,DAC输出噪声电压谱密度在20 V跨度下,1/f拐角频率为100 Hz,宽带噪声低于120 nV/√Hz;参考噪声电压谱密度宽带噪声低于125 nV/√Hz。
AD669作为一款高性能的16位DAC,具有高精度、稳定性好、输出灵活等优点,适用于各种需要高精度数模转换的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、应用电路和设计注意事项,以确保系统的性能和稳定性。你在使用AD669或其他DAC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
