高温工作寿命测试的失效机制与结果判断
文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
本文介绍了高温工作寿命测试(HTOL)的测试要求、流程与意义。
高温工作寿命测试(High Temperature Operating Life,简称HTOL)是评估芯片长期可靠性的核心测试方法。该测试通过模拟芯片在高温、高压等极端环境下的持续工作状态,加速潜在缺陷的暴露,从而在较短时间内预测芯片在正常使用条件下的寿命和稳定性。HTOL被视为芯片可靠性验证中的“终极大考”,直接关系到产品的长期质量和使用寿命。
测试条件与时间要求
HTOL测试的核心在于施加远高于正常使用条件的应力和热应力。温度通常设置为125°C至150°C,高温是加速化学反应和扩散过程的主要因素。电压方面施加高于额定工作电压的电压,一般为额定电压的1.1倍,但不得超过绝对最大额定电压。测试过程中芯片需全程通电并运行典型负载或特定测试程序,确保内部大部分电路处于开关状态,以模拟真实工作场景。标准测试周期为1000小时,期间需在168小时、500小时等节点进行功能回测。根据AEC-Q100标准的器件等级划分,Grade 0级器件在150°C下测试1000小时可等效约10年实际寿命,Grade 1级在125°C下同样等效约10年,Grade 2级在105°C下等效约5年。
样品选择与测试流程
样品必须从量产批次中随机抽取,且已通过所有常规测试。根据零失效抽样理论,常见样本量为77颗或231颗,汽车电子等高标准领域要求更严格的失效率目标,需要更大样本量。AEC-Q100标准要求从三个非连续生产批次中各抽取至少77颗芯片,共231颗。对于含有闪存的芯片,测试前需先执行闪存擦写实验,并在闪存中编写棋盘格式数据。测试过程中需持续对闪存进行读操作,同时运行数字部分的扫描测试、内存内建自测试以及各模拟模块。测试硬件可选择子母板结构或插座方案,外围器件需选用耐高温、高耐压元件并配备保险丝以防短路。
失效机制与结果判断
HTOL测试中常见的失效机制包括电迁移、栅氧退化、焊点键合失效以及参数漂移。电迁移是指大电流导致金属互连线原子迁移形成空洞或晶须,引发开路或短路。栅氧退化包括经时介质击穿和热载流子注入,前者导致栅氧层缺陷积累最终击穿,后者引起阈值电压漂移。高温下焊料蠕变和键合线脱落也是常见失效模式,同时漏电流增加和频率下降等参数漂移会反映晶体管驱动能力降低。HTOL通过的标准最常用的是“零失效”,即在计划的样本量和测试时间下不允许出现任何失效。若出现失效,需进行失效分析定位根本原因,优化设计或工艺后重新验证。通过测试后,可利用阿伦尼乌斯模型等加速模型计算加速因子,推算出正常使用条件下的预期失效率。
半导体
行业应用与实践
HTOL是AEC-Q100标准中B组加速生命周期模拟测试的核心项目,对于车规级芯片尤其关键。众多半导体企业已将HTOL作为产品化过程中不可或缺的质量闸口。例如,某半导体公司对所有量产产品均执行1000小时、125°C标准的HTOL测试,并采用子母板或插座方案实现老化与自动测试设备回测的无缝衔接。测试过程中对芯片电性参数和温度数据进行实时监测,对出现异常的芯片通过多种分析手段定位原因并反馈给设计团队。通过严格的HTOL验证,芯片制造商能够有效筛选早期失效、评估产品寿命并优化设计,为光伏储能、电动汽车等关键领域提供高可靠性产品支撑。
