Renesas ICSSSTUAF32865A:DDR2 28位可配置寄存器缓冲器详解
在 DDR2 内存模块设计领域,Renesas 的 ICSSSTUAF32865A 28 位可配置寄存器缓冲器是一款值得深入研究的产品。下面我们就从多个方面来详细了解这款缓冲器。
文件下载:SSTUAF32865AHLF.pdf
产品概述
ICSSSTUAF32865A 是一款带有奇偶校验功能的 28 位 1:2 寄存器缓冲器,专为 1.7V 至 1.9V 的 VDD 操作而设计。它的所有时钟和数据输入都与 JEDEC 标准的 SSTL_18 兼容,控制输入为 LVCMOS,所有输出则是经过优化以驱动 DDR2 DIMM 负载的 1.8V CMOS 驱动器。
产品特性
功能特性
  • 奇偶校验功能:该缓冲器具备奇偶校验功能,在输入引脚 PARIN 接收奇偶校验位,并将其与 D 输入上接收到的数据进行比较,通过开漏 PTYERR 引脚(低电平有效)指示是否发生奇偶校验错误。
  • 低功耗待机操作:支持低功耗待机操作,当复位输入(RESET)为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,除 PTYERR 外的所有输出被强制为低电平。
  • 芯片选择门控功能:可监控 DCS0 和 DCS1 输入,当两者都为高电平时,会阻止 Qn 输出改变状态;若其中一个为低电平,Qn 输出将正常工作。RESET 输入优先于 DCS0 和 DCS1 控制,会强制 Qn 输出为低电平,PTYERR 输出为高电平。
电气特性
  • 低电压操作:工作电压范围为 1.7V 至 1.9V,符合低电压设计趋势,有助于降低功耗。
  • 输入输出兼容性:数据输入输出支持 SSTL_18 JEDEC 规范,CSGateEN 和 RESET 输入支持 LVCMOS 开关电平,确保与多种系统的兼容性。
封装特性
采用 160 球 LFBGA 封装,这种封装形式有利于提高集成度和电气性能。
应用场景
ICSSSTUAF32865A 主要应用于 DDR2 内存模块,能与 ICS98ULPA877A 或 IDTCSPUA877A 配合,提供完整的 DDR DIMM 解决方案,尤其适用于 DDR2 400、533 和 667 等规格。
引脚配置与信号说明
引脚配置
它采用 160 球 BGA 封装,引脚配置较为复杂。在实际设计中,需要仔细参考引脚图,注意不同信号引脚的位置和功能。例如,VREF 引脚提供参考电压,PARIN 引脚用于接收奇偶校验位等。
信号说明
  • 非门控输入:DCKE0、DCKE1、DODT0、DODT1 为 SSTL_18 类型,是与芯片选择无关的 DRAM 功能引脚。
  • 芯片选择门控输入:D0...D21 为 SSTL_18 类型,是 DRAM 输入,仅在芯片选择为低电平时重新驱动。
  • 芯片选择输入:DCS0、DCS1 为 SSTL_18 类型,是 DRAM 芯片选择信号,用于启动 DRAM 地址/命令解码。
  • 重新驱动输出:Q0A...Q21A、Q0B...Q21B、QCSnA,B、QCKEnA,B、QODTnA,B 为 SSTL_18 类型,是寄存器的输出,在指定时钟计数输出后且时钟上升沿后有效。
  • 奇偶校验输入:PARIN 为 SSTL_18 类型,在时钟上升沿时,应保持 D0...D21 输入的奇偶性为奇数。
  • 奇偶校验错误输出:PTYERR 为开漏输出,低电平时表示与地址和/或命令输入相关的奇偶校验错误。
  • 编程输入:CSGateEN 为 1.8V LVCMOS 类型,用于控制芯片选择门控功能。
  • 时钟输入:CLK 和 CLK 为 SSTL_18 类型,是寄存器的差分主时钟输入对,寄存器操作由正时钟输入(CLK)的上升沿触发。
  • 其他输入:RESET 为 SSTL_18 类型,是异步复位输入,低电平时会复位内部锁存器,强制输出为低电平;VREF 为 0.9V 标称参考电压,用于 SSTL_18 输入。
功能与特性详细分析
功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入组合下的输出状态。例如,当 RESET 为高电平,DCS0 和 DCS1 为低电平时,根据输入数据的不同,输出会相应变化。这对于设计人员在实际应用中进行逻辑控制非常重要。
奇偶校验和待机功能表
该表展示了奇偶校验和待机模式下的输入输出关系。在奇偶校验方面,根据输入数据的奇偶性和 PARIN 引脚的状态,PTYERR 输出会发生相应变化。在待机模式下,当 RESET 为低电平时,PTYERR 输出为高电平。
绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于确保器件的安全使用至关重要。例如,电源电压 VDD 的范围为 -0.5V 至 2.5V,输入电压范围 VI 为 -0.5V 至 VDD + 2.5V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
工作特性
在工作过程中,RESET 和 CSGateEN 输入必须保持有效电平,差分输入在 RESET 为低电平时才能浮动。同时,还给出了各种电压、电流和温度等参数的范围,如 VDD 为 1.7V 至 1.9V,TA 为 0°C 至 +70°C 等。
直流电气特性
详细列出了输出高电压、输出低电压、PTYERR 输出低电压等参数在不同测试条件下的最小值、典型值和最大值。例如,在 IOH = -6mA,VDDQ = 1.7V 时,输出高电压 VOH 为 1.2V。
时序要求
规定了时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、建立时间和保持时间等时序参数。例如,时钟频率 fCLOCK 最小为 410MHz,脉冲持续时间 tW 最小为 1ns 等。
开关特性
给出了最大输入时钟频率、传播延迟、高低电平转换延迟等参数。例如,最大输入时钟频率 fMAX 为 410MHz,CLK 上升沿到 Qn 的传播延迟 tPDM 为 1.3 至 1.9ns。
输出缓冲器特性
规定了输出边沿速率的范围,如 dV/dt_r 和 dV/dt_f 为 1 至 4V/ns,这对于确保信号的质量和稳定性非常重要。
测试电路与波形
文档中提供了详细的测试电路和波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路等。这些测试电路和波形图有助于设计人员进行实际测试和验证,确保器件在不同条件下的性能符合要求。
订购信息
ICSSSTUAF32865A 属于 ICSSSTUAF XX 系列,采用带盘包装,封装为 HLF 低轮廓、细间距、球栅阵列无铅封装。
总结
Renesas 的 ICSSSTUAF32865A 28 位可配置寄存器缓冲器在 DDR2 内存模块设计中具有重要的应用价值。它的多种特性和功能为设计人员提供了丰富的选择和灵活的设计空间。在实际应用中,设计人员需要仔细参考文档中的各项参数和说明,确保器件的正确使用和系统的稳定运行。你在使用这款缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Renesas
