探索 onsemi NTLJS7D2P02P8Z P 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NTLJS7D2P02P8Z P 沟道 MOSFET,了解其特点、应用以及各项电气特性。
文件下载:NTLJS7D2P02P8Z-D.PDF
一、产品概述
NTLJS7D2P02P8Z 是一款采用 WDFN6 封装的 P 沟道 MOSFET,具备 -20V 的耐压能力。它专为紧凑型设计而打造,具有小尺寸封装和低导通电阻等显著优势,适用于多种应用场景。
特点
  • 小尺寸封装:其封装尺寸仅为 (4mm^{2}),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够有效节省 PCB 空间。
  • 低导通电阻:低 (R_{DS (on) }) 特性可最大程度地减少传导损耗,提高系统效率。
  • 环保合规:该器件符合 Pb - Free、Halogen - Free/BFR - Free 标准,并且满足 RoHS 合规要求,符合环保理念。
应用场景
  • 电池管理保护:在电池管理系统中,可用于保护电池免受过充、过放等异常情况的影响。
  • 功率负载开关:作为功率负载的开关控制元件,能够实现对负载的精确控制。
二、最大额定值与热阻特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) 的条件下,该 MOSFET 的最大额定值如下:
  • 漏源电压 (V_{DSS}):(-9.5V)((T_{A}=25^{circ}C))
  • 功率耗散 (P_{D}):稳态时为 52W
热阻特性
热阻特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。该器件的热阻特性如下: 参数 符号 单位
结到环境 - 稳态(条件 1) (R_{theta JA}) 52 (^{circ}C/W)
结到环境 - 稳态(条件 2) (R_{theta JA}) 145 (^{circ}C/W)
需要注意的是,热阻会受到应用环境和电路板设计的影响,并非固定常数。实际的连续电流将受到热和机电应用电路板设计的限制,(R_{theta CA}) 由用户的电路板设计决定。
三、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = -250 A) 时,为 -20V。
  • 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):在 (I_{D} = -250 A),参考温度为 (25^{circ}C) 时,为 14.4mV/°C。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = -16 V) 时,(T{J} = 25^{circ}C) 为 -1A,(T{J} = 125^{circ}C) 为 -10A。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS} = 0 V),(V{GS} = ±8.0 V) 时,为 ±10A。
导通特性
  • 栅阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}= V{DS}),(I_{D}= 250A) 时,最小值为 -0.4V,最大值为 -1.5V。
  • 阈值温度系数 (V{GS}/T{J}):在 (I_{D} = -250 A),参考温度为 (25^{circ}C) 时,为 -3.3mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS} = -4.5 V),(I{D}= -10A) 时,典型值为 7.1mΩ,最大值为 9.0mΩ;在 (V{GS} = -2.5V),(I{D}= -5A) 时,典型值为 9.1mΩ,最大值为 11mΩ。
  • 正向跨导 (g_{fs}):在 (V{GS} = -5V),(I{D}=-10A) 时,典型值为 59S。
电荷与电容特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{GS}=0V),(V{DS} = -10V),(f = 1.0 MHz) 时,为 2790pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 412pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为 369pF。
  • 总栅电荷 (Q_{G(TOT)}):在 (V{GS} = -4.5 V),(V{DS} = -10 V),(I_{D}=-10A) 时,为 26.7nC。
  • 阈值栅电荷 (Q_{G(TH)}):为 1.4nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):为 3.7nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 6.7nC。
开关特性
在 (V_{GS} = 4.5 V) 的条件下:
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):为 9.3ns。
  • 上升时间 (t_{r}):在 (V{GS} = -4.5 V),(V{DD} = -15 V),(I{D} = -10A),(R{G}=6Omega) 时,为 25.1ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 224ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为 130ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS} = 0V),(I{S}=-10A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.74 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C) 为 0.65V。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V{GS} = 0 V),(dI{S}/dt = -100 A/μs),(I_{S} = -10A) 时,为 20ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 5.4nC。
四、典型特性曲线
文档中还给出了 NTLJS7D2P02P8Z 的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏电流和栅电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅电阻变化、二极管正向电压与电流关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
五、订购信息与机械尺寸
订购信息
该器件的型号为 NTLJS7D2P02P8ZTAG,采用 WDFN6(Pb - Free)封装,每盘 3000 个,以卷带包装形式发货。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸
WDFN6 2.05X2.05, 0.65P 封装的机械尺寸有详细规定,包括各个引脚的尺寸、间距等参数。在进行 PCB 设计时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和使用。
六、总结与思考
NTLJS7D2P02P8Z P 沟道 MOSFET 凭借其小尺寸、低导通电阻等优势,在电池管理和功率负载开关等应用中具有很大的潜力。在实际设计过程中,工程师需要综合考虑其电气特性、热阻特性以及机械尺寸等因素,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,还需要对其典型特性曲线进行深入分析,以优化设计方案。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
