h1654155282.3538
2026-04-14
933
加入交流群
AD5306/AD5316/AD5326:高性能四通道DAC的详细解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Analog Devices推出的AD5306/AD5316/AD5326系列四通道DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。本文将深入剖析这一系列DAC的特点、性能及应用。
文件下载:AD5306.pdf
一、产品概述
AD5306/AD5316/AD5326是三款分辨率分别为8位、10位和12位的四通道DAC,采用16引脚TSSOP封装,工作电压范围为2.5V至5.5V。它们具有低功耗、2线(I²C兼容)串行接口、双缓冲输入逻辑等特点,适用于多种应用场景。
1.1 型号差异
- AD5306:4个缓冲8位DAC,A版本积分非线性(INL)为±1 LSB,B版本为±0.625 LSB。
- AD5316:4个缓冲10位DAC,A版本INL为±4 LSB,B版本为±2.5 LSB。
- AD5326:4个缓冲12位DAC,A版本INL为±16 LSB,B版本为±10 LSB。
1.2 主要特性
- 低功耗:在3V时电流为400μA,5V时为500μA;电源关闭模式下,3V时电流低至90nA,5V时为300nA。
- 2线串行接口:与I²C兼容,时钟速率最高可达400kHz,在(V_{DD}<3.6V)时与SMBus兼容,支持多个设备连接在同一总线上。
- 双缓冲输入逻辑:可实现输出的同步更新,减少数字串扰。
- 多种输出范围:输出范围为0V至(V{REF})或0V至(2V{REF}),参考输入可配置为缓冲或非缓冲模式。
- 电源上电复位:确保DAC输出在上电时为0V,直到进行有效写入操作。
- 软件清零功能:可将所有DAC输出清零。
- 数据回读功能:方便用户读取设备状态。
- 片上轨到轨输出缓冲放大器:提供0.7V/μs的压摆率,确保输出信号的快速响应。
二、性能参数
2.1 直流性能
- 分辨率:AD5306为8位,AD5316为10位,AD5326为12位。
- 相对精度:不同版本的INL有所差异,具体见产品文档。
- 差分非线性(DNL):各型号均保证在所有代码范围内单调,DNL最大值为±0.5 LSB(AD5306)、±0.5 LSB(AD5316)和±1 LSB(AD5326)。
- 偏移误差和增益误差:在(V_{DD}=4.5V)、增益为2时,偏移误差为±5mV至±60mV,增益误差为±0.3%至±1.25% FSR。
- 电源抑制比(PSRR):为 -60dB((Delta V_{DD}=±10%))。
- 直流串扰:为200μV((R{L}=2kΩ)至GND或(V{DD}))。
2.2 交流性能
- 输出电压建立时间:AD5306为6 - 8μs,AD5316为7 - 9μs,AD5326为8 - 10μs((V{REF}=V{DD}=5V),1/4至3/4量程变化)。
- 压摆率:为0.7V/μs。
- 主要代码转换毛刺能量:为12nV - s。
- 数字馈通和串扰:均为0.5nV - s。
- 模拟串扰:DAC - DAC串扰为1 - 3nV - s。
- 乘法带宽:为200kHz。
- 总谐波失真(THD):为 -70dB((V_{REF}=2V ± 0.1V p - p),非缓冲模式,频率为10kHz)。
2.3 时序特性
该系列DAC的2线串行接口具有严格的时序要求,如SCL周期时间最小为2.5μs,SCL高电平时间最小为0.6μs,SCL低电平时间最小为1.3μs等。具体时序参数可参考产品文档中的时序图。
2.4 绝对最大额定值
- 电源电压:(V_{DD})为 -0.3V至 +7V。
- 输入引脚电压:SCL、SDA、A0、A1、LDAC、PD、参考输入和输出引脚电压为 -0.3V至(V_{DD}+0.3V)。
- 工作温度范围:工业级(A、B版本)为 -40°C至 +105°C。
- 存储温度范围:为 -65°C至 +150°C。
- 结温:最大为150°C。
三、功能描述
3.1 数模转换部分
每个DAC通道由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。电阻串确保了DAC的单调性,输出缓冲放大器可提供轨到轨输出摆幅。理想输出电压计算公式为(V{OUT}=frac{V{REF}×D}{2^{N}}),其中(D)为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,(N)为DAC分辨率。
3.2 参考输入
每个DAC都有独立的参考输入引脚,可配置为缓冲或非缓冲模式。缓冲模式下输入阻抗高,非缓冲模式下参考电压范围为0.25V至(V_{DD})。
3.3 输出放大器
输出缓冲放大器能够在距离任一电源轨1mV范围内产生输出电压,输出范围取决于(V{REF})、增益、偏移误差和增益误差。它能够驱动2kΩ负载至GND或(V{DD}),并与500pF电容并联。
3.4 电源上电复位
AD5306/AD5316/AD5326具有电源上电复位功能,上电时处于正常工作状态,参考输入为非缓冲模式,输出范围为0V至(V_{REF}),输出电压为0V。
3.5 串行接口
通过I²C兼容的串行总线进行控制,作为从设备连接到总线上。7位从地址的高5位为00011,低2位由A0和A1引脚状态决定,允许在同一总线上连接多达4个设备。
3.6 读写操作
- 写操作:先发送地址字节((R / overline{W}=0)),然后发送指针字节,接着写入两个数据字节,最后发送停止条件。
- 读操作:可以先发送地址字节((R / overline{W}=0))和指针字节,再发送重复起始条件和地址字节((R / overline{W}=1))进行数据回读;也可以直接发送地址字节((R / overline{W}=1)),使用之前加载的指针设置进行回读。
3.7 双缓冲接口
由输入寄存器和DAC寄存器组成,通过LDAC引脚控制数据从输入寄存器传输到DAC寄存器。双缓冲功能可实现所有DAC输出的同步更新,减少不必要的数字串扰。
3.8 电源关闭模式
可通过将PD引脚置低或设置数据字的Bit 12(PD)为0来进入电源关闭模式。此时,电源电流降至300nA(5V)或90nA(3V),输出级处于高阻态。
四、应用场景
4.1 便携式电池供电仪器
低功耗特性使其非常适合用于便携式设备,延长电池续航时间。
4.2 数字增益和偏移调整
可精确调整增益和偏移,提高系统的精度和稳定性。
4.3 可编程电压和电流源
能够根据需求提供可编程的电压和电流输出。
4.4 可编程衰减器
实现对信号的可编程衰减。
4.5 工业过程控制
在工业自动化系统中,用于精确控制模拟信号。
4.6 数字可编程窗口检测器
利用两个DAC设置上下限,实现对输入信号的窗口检测。
4.7 粗调和微调功能
将两个DAC配对使用,实现粗调和微调功能。
五、设计注意事项
5.1 电源去耦
为确保器件的性能,应在电源引脚附近使用10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容进行去耦。同时,要注意模拟和数字部分的布局,避免信号干扰。
5.2 静电放电(ESD)保护
该器件对ESD敏感,在操作和使用过程中应采取适当的ESD防护措施,避免器件损坏。
5.3 布线注意事项
在PCB设计中,应尽量减少数字和模拟信号的交叉,避免信号串扰。同时,应使用较大的电源走线,降低电源线上的噪声。
六、总结
AD5306/AD5316/AD5326系列DAC以其高性能、低功耗和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在便携式设备、工业控制还是其他领域,都能发挥出出色的性能。在设计过程中,工程师应充分考虑其性能参数和应用要求,合理布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类DAC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
