在DDR2内存模块的设计中,一款性能卓越的缓冲器至关重要。Renesas的ICSSSTUAF32866C就是这样一款值得关注的产品,下面将从多个方面对其进行详细介绍。
文件下载:SSTUAF32866CHLF.pdf
ICSSSTUAF32866C是一款25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7 - 1.9V的VDD操作而设计。其所有时钟和数据输入都与JEDEC标准的SSTL_18兼容,控制输入为LVCMOS,输出则是经过优化的1.8V CMOS驱动器,能很好地驱动DDR-II DIMM负载。
通过C0和C1输入,可以灵活控制引脚配置。C0输入可控制1:2引脚从A配置(低电平时)切换到B配置(高电平时);C1输入能控制从25位1:1(低电平时)切换到14位1:2(高电平时)。
能对输入数据进行奇偶校验。奇偶校验位在数据输入一个周期后到达,在第一个寄存器的PAR_IN上进行检查,第二个寄存器会产生PPO和QERR信号。若发生错误,QERR会被锁存为低电平两个周期,直到RESET为低电平。
当RESET输入为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮空)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,所有输出被强制为低电平。
该设备会监控DCS和CSR输入,当两者都为高电平时,会禁止Qn输出状态的改变。若其中一个为低电平,Qn输出将正常工作。RESET输入优先级高于DCS和CSR控制,会强制输出为低电平。
可用于各种DDR2内存模块,为DDR DIMM提供完整的解决方案,与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合使用效果更佳。
非常适合DDR2 400、533和667等速率的应用。
在工作温度范围(TA = 0°C至 +70°C,VDD = 1.7 - 1.9V)内,对输出高低电压、输入电流、静态和动态工作电流等都有具体的参数要求。
输出边缘速率在推荐工作温度范围内有明确的最小和最大值。
文档中详细给出了14位1:2寄存器、25位1:1寄存器在不同配置下的引脚配置表格,方便工程师进行设计时参考。
文档提供了多种测试电路和对应的波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路等,同时对测试条件和参数进行了说明,如CL包括探头和夹具电容,输入脉冲的特性等。
该产品属于ICSSSTUAF XX系列,采用带盘包装,封装为低轮廓、细间距、球栅阵列 - 无铅。
对于电子工程师来说,在设计DDR2相关电路时,ICSSSTUAF32866C的这些特性和参数能为设计提供有力的支持。大家在实际应用中,是否遇到过类似缓冲器的使用问题呢?又有哪些独特的解决经验呢?欢迎在评论区分享。
