深入解析Renesas ICSSSTUAF32868B:28位可配置寄存器缓冲器
在DDR2内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。Renesas的ICSSSTUAF32868B 28位可配置寄存器缓冲器,为DDR2内存模块提供了强大而可靠的解决方案。下面将从多个方面详细解析这款缓冲器。
文件下载:SSTUAF32868BHLF.pdf
产品概述
ICSSSTUAF32868B是一款28位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7V至1.9V的VDD操作而设计。它的输入输出特性丰富,除了芯片选择门使能(CSGEN)、控制(C)和复位(RESET)输入采用LVCMOS电平外,其他输入都与JEDEC标准的SSTL_18兼容。输出方面,除了开漏错误(QERR)输出外,其他输出都是为未端接DIMM负载优化的边缘控制电路,并且满足SSTL_18规范。
产品特性
功能特性
  • 奇偶校验功能:该缓冲器具备奇偶校验功能,能有效检测数据传输中的错误。奇偶校验位(PAR_IN)在对应数据输入一个周期后到达,设备会将其与DIMM独立D输入的数据进行比较,若发生奇偶错误,开漏QERR引脚(低电平有效)会指示出来。
  • 低功耗操作:支持低功耗待机操作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(Vref)输入。同时,所有寄存器被复位,除QERR外的所有输出被强制为低电平。
  • 可配置性:C输入可控制引脚配置,从寄存器A配置(低电平时)切换到寄存器B配置(高电平时)。不过在正常操作期间不应切换C输入,应将其硬连接到有效的低或高电平来配置寄存器。
电气特性
  • 电压范围:VDD工作电压范围为1.7V至1.9V,参考电压VREF标称值为0.9V。
  • 输出缓冲特性:在推荐的工作自由空气温度范围内,输出边缘速率有一定要求,如dV/dt_r和dV/dt_f的最小值和最大值均为4V/ns 。
应用场景
ICSSSTUAF32868B主要应用于DDR2内存模块,能与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A提供完整的DDR DIMM解决方案,非常适合DDR2 400、533和667等规格。
引脚配置与功能
引脚配置
该缓冲器采用176球LFBGA封装,文档详细给出了引脚配置图,不同的寄存器配置(C=0和C=1)下引脚功能有所不同。
引脚功能
  • 电源与接地:GND为接地输入,VDD为1.8V标称电源电压。
  • 时钟与控制:CLK和CLK为差分输入主时钟,RESET为异步复位输入,CSGEN为芯片选择门使能输入。
  • 数据输入输出:D1 - D28为数据输入,Q1 - Q28为数据输出,QERR为输出错误位。
工作特性与参数
绝对最大额定值
  • 电压与电流:电源电压VDD范围为 -0.5V至2.5V,输入电压范围VI为 -0.5V至VDD + 2.5V,输出电压范围VO为 -0.5V至VDDQ + 0.5V ,输入和输出钳位电流IIK和IOK均为±50mA ,连续输出钳位电流IO为±50mA ,每个VDD或GND的连续电流为±100mA 。
  • 温度与热阻:存储温度范围为 -65°C至 +150°C,封装热阻在0m/s气流下为40.4°C/W,1m/s气流下为29.1°C/W。
直流电气特性
在工作温度范围(TA = 0°C至 +70°C)和VDDQ / VDD = 2.5V ± 0.2V的条件下,对输出高低电压、输入电流、静态和动态电流等参数都有明确的要求。
时序要求
  • 时钟频率:时钟频率fCLOCK最大为410MHz 。
  • 脉冲持续时间:CLK和CLK的高或低脉冲持续时间tW最小为1ns 。
  • 建立和保持时间:不同输入信号相对于时钟的建立时间tSU和保持时间tH都有相应规定。
测试电路与波形
文档提供了详细的测试电路和波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路等,以及各种电压和电流波形,如输入输出的脉冲持续时间、建立和保持时间、传播延迟时间等。这些测试电路和波形有助于工程师在实际应用中准确测试和验证该缓冲器的性能。
在实际设计DDR2内存模块时,工程师们需要根据具体的应用需求,结合ICSSSTUAF32868B的特性和参数进行合理设计。大家在使用这款缓冲器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Renesas
