《极海芯得》系列内容为用户使用极海系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。
1、咱们先聊一个灵魂问题
咱们做电机控制时,最怕什么?不是算法不会写,而是算得不够快。
尤其在单轴伺服、磁编码器、旋变这些场景里,角度解算是每个控制周期的“必修课”。最经典一步就是把 (sin, cos) 或 (x, y) 算成 atan2,再喂给位置环、速度环、电流环。
问题来了,假如没有 FPU 怎么办?
纯软件 atan2 常常慢得让中断服务程序压力山大,20kHz 甚至 40kHz 一上来,时间预算直接告急。所以这次咱们不空谈,直接看 G32R430 的做法,不用通用浮点硬刚,走 CDE 协处理器 + ATAN2 硬件加速。
这篇文章我们一起来看看这三件事:
为什么 atan2 在编码器场景里是刚需?
G32R430 的 CDE + ATAN2 具体怎么干活?
实测周期到底差多少,值不值得咱们上车?
2、测试前提:先把口径说清楚
在实验开始前,先把实验台参数摆出来,避免后面各说各话,有想要复刻测试的朋友们可以参考这里~
芯片/内核:G32R430(含 CDE,无 FPU/DSP/MVE)
SDK:G32R430 DDL SDK V1.0.2
(ATAN2例程路径Examples/Board_G32R430_Tiny/ATAN2/ATAN2_Math/)
关键头文件版本:Libraries/ATAN2/MathLib.h
示例工程版本:ATAN2_Math/Source/main.c
关键 API:int32_t ATAN2(int32_t nX, int32_t nY, int32_t nPrecisionLevel)
编译配置:与官方一致,如-mcpu=cortex-m52+nomve+nofp+cdecp3
主频/测量:示例工程系统时钟120 MHz,使用DWT cycle counter
3、测试前提:先把口径说清楚
旋变、磁编码器常吐出 sinθ、cosθ 这对好兄弟,咱们要拿到角度,实际上还得看下面这个老朋友
θ = atan2(sinθ, cosθ)
在 FOC 链路里,这一步还是个常驻嘉宾。Clarke/Park、反变换这些环节都盯着当前电角度,atan2 基本常年在实时路径加班。所以我们都知道,atan2 对于整体来说,并不是锦上添花,反倒是最重要的一环。它快不快、稳不稳,直接影响闭环是否丝滑。
4、G32R430 不求全能,但求对症下药
很多 MCU 是全家桶,但 G32R430 反而更像是个“偏科天才”:
不带 FPU/DSP/MVE;
引入 CDE 协处理器;
重点照顾角度解算这类高频定点任务。
这就意味着,G32R430是把晶体管预算花在咱们最常跑、最该快的路径上。
5、CDE+ATAN2怎么用?接口不难,坑点要记住
SDK 接口如下:
* [url=/u/brief]@brief[/url] Computes the angle of a point (nX, nY) on a two-dimensional plane in Q32 format.
* @param: nX X-axis coordinate
* @param: nY Y-axis coordinate
* @param: nPrecisionLevel Specifies the precision level from 1 to 8;
* higher precision increases accuracy but slows computation.
* Recommended values: 6, 7, 8
* [url=/u/return]@return[/url] The angle value in the range (-1, 1], Q31 format, corresponding to (-π, π].
nX/nY:Q 格式定点输入坐标;
nPrecisionLevel:1~8 档,官方建议常用 6/7/8;
返回值:Q31,范围对应 (-π, π](接口文档中写作 (-1, 1] 归一化表示)。
这里我重点提醒一个巨容易踩的坑:
标准数学库是 atan2(y, x),SDK 接口是 ATAN2(x, y, level)。(请注意是大写哦)
示例代码也是这个顺序:x=cos(theta)、y=sin(theta),调用 ATAN2(x, y, level)。这个顺序写反,角度就可能“人还在家,坐标先飞了”。
6、工程落地:咱们让关键代码跑在ITCM
极海官方提供的.sct链接脚本把ATAN2 函数默认放到了 ITCM,目的是减少取指等待和周期抖动。程序启动后从 Flash 拷到 ITCM,运行阶段零等待取指。
所以即使你切“Flash 工程”或“ITCM/RAM 工程”,CDE 这段关键角度解算代码依然在 ITCM 跑,花费的时间便是“稳稳的幸福~”。
7、实测数据如下,这波到底快了多少?
先补一句对照平台说明,避免“拿不同选手硬比”,咱们这里引入的 G32R501,也是 Arm Cortex-M52 架构平台,但定位更偏“全功能性能型”:
双核 Cortex-M52,主频最高 250 MHz;
内置自研紫电数学指令扩展单元;
支持 Arm Helium 技术;
支持单精度/双精度 FPU;
支持 DSP。
一句话理解:G32R430 是专精取舍路线,G32R501 是功能更完整路线。所以这组图和表主要用于看“工程实现路径与周期数量级差异”。
下面开始看图,这张是 G32R430 平台、Flash 工程、-O3 配置 下的测试数据。
这张是 G32R430 平台、ITCM/RAM 工程、-O3 配置 下的测试数据。
这张是 G32R501 平台、CBUS Flash 工程、-O3 配置(DP FPU路径) 下的测试数据。
这张是 G32R501 平台、ITCM/RAM 工程、-O3 配置(DP FPU路径) 下的测试数据。
来看看这次对比下的条件,基本控制在同一变量,咱们避免G32R430和G32R501是“苹果橘子一起比”:
两平台均用各自官方示例工程,优化等级按工程配置为 -O3;
周期统计统一看 DWT cycle;
G32R430 数据来源为 ATAN2(..., 6) + 软件参考 atan2 对照;
跨平台对比用于看数量级,不代表完全同软件栈下的绝对横评。
测试点:angle_param = PI/65536.0 * idx * 4.0,idx=-5~0。其中 G32R430 使用 ATAN2 精度档位 6。
为了让比较更直观,我们把同一组数据画成了相对倍数柱状图,以每个测试点的 G32R430 Flash CDE 为 1.0x 基准,其他路径都按相对倍数计算。
G32R430 Flash CDE 全程是 1.0x(基准线);
常规角度点(idx=-5~-1)里,G32R430 Flash ref 大约在 16x~19x,和 CDE 路径差距非常直观;
G32R430 ITCM CDE 基本贴近 1.0x,说明 CDE 路径在不同工程放置下都很稳;
idx=0 时,软件路径倍数明显回落(快速路径触发)。
7.1、咱们怎么读这组表
常规角度点(序号 1~5)里,G32R430 CDE 大约 299~321 cyc;
同平台软件参考 atan2 在 5k~6k cyc,差距是数量级的;
Flash CDE 和 ITCM CDE 接近,核心原因就是 ATAN2 关键路径本来就在 ITCM;
idx=0 时软件突然变快,通常是 atan2(0,1)=0 的快速路径触发;
对高频中断服务来说,我们更看重的是稳定快,偶尔飞快反倒不是重点。
7.2、手册写80cycles,为什么上面的是300多的cycles?
咱们先回到上面的对比表,会发现 G32R430 Flash CDE/G32R430 ITCM CDE 大多是落在 300+ cycles。很多读者看到这里会问:手册写 80 cycles,怎么实测会到 300+?
这时候我们就需要把统计的口径拆开来看,先看手册(TMU/ATAN 指令说明),它给的是指令级口径:
接着,我们单独做一次单次 ATAN2 调用测试,尽量压缩外围流程,看看函数级口径。
单次测量代码(ATAN2_Math/Source/main.c):
SECTION_DTCM_DATA uint32_t single_atan2_cycles = 0U;
SECTION_DTCM_DATA int32_t single_theta_q31 = 0;
SECTION_DTCM_DATA int32_t single_x_q30 = double_to_q30(0.8660254037844386); /* cos(30deg) */
SECTION_DTCM_DATA int32_t single_y_q30 = double_to_q30(0.5); /* sin(30deg) */
* @brief Standalone benchmark for one ATAN2 execution.
* @param None
* @retval None
void RunSingleAtan2Benchmark(void)
GET_DWT_CYCLE_COUNT(single_atan2_cycles,
single_theta_q31 = ATAN2(single_x_q30, single_y_q30, 8);
printf("Single ATAN2 benchmark: ");
printf(" Input (Q30): x=%d, y=%d ", single_x_q30, single_y_q30);
printf(" Output (Q31 norm): %.10f ", q31_to_double(single_theta_q31));
printf(" ATAN2 cycles: %lu ", (unsigned long)single_atan2_cycles);
串口输出如下:
这时就能把三个数字串起来了:
手册口径(指令级):80 cycles,对应 TMU ATANOP32 指令说明;
单测口径(函数级):约 51 cycles,对应一次 ATAN2(...) 的最小调用路径;
表格口径(示例对齐级):约 300+ cycles,这是示例里为与软件参考结果对齐而做的整套计算路径,包含参数准备、测量宏开销以及结果换算(例如 q31_to_double)等步骤。
所以看完上面这三串数字,我们可以得知 “80 / 51 / 300+ cycles” 在本质上并不冲突,反而是代表着三个不一样的视角
手册告诉我们硬件指令大概多快;
单测告诉我们函数本体大概多快;
表格告诉我们示例对齐比较时的整链路大概多快。
做本体性能判断看函数级,做指令上限判断看指令级;示例对齐数据用于横向比较更合适。
8、精度档位怎么挑:先6,再7/8
nPrecisionLevel 可调 1~8,因此咱们在实操上建议如下:
先从 6 档起步(速度和精度通常更均衡);
误差预算更紧时,再试 7/8;
每升一档会有额外开销,建议结合编码器分辨率和环路带宽做闭环验证。
总结下来,就是先把实时性保住,再慢慢榨精度。
9、最后咱们最后记住三件事
这次实测我认为最关键的结论有三条
G32R430 用专用硬件路径替代通用浮点大件
定点 + CDE 能把 atan2 压到约 300 cycles 量级
在高频控制环里,能同时拿到实时性、确定性和功耗收益
对编码器和单轴伺服场景来说,这种思路很对路,没有 FPU,也能把角度算得又快又稳。
10、参考
G32R430_DDL_SDK_V1.0.2/Libraries/ATAN2/MathLib.h
G32R430_DDL_SDK_V1.0.2/Examples/Board_G32R430_Tiny/ATAN2/ATAN2_Math/
注:文章作者在原帖中提供了代码文件,有需要请至原文21ic论坛
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3509559-1-1.html?_dsign=864041ab
