在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NTLJS14D0P03P8Z 这款 P 沟道 MOSFET。
NTLJS14D0P03P8Z 是一款超低电阻 P 沟道 FET,专为电源线负载开关应用和反极性保护而设计。它尤其针对可升至 25V 的电压轨进行了优化,典型的终端系统包括笔记本电脑、平板电脑和手机等。其应用场景涵盖电池保护、输入电源线保护以及充电路径保护,包括 USB 和其他充电路径。
该器件具有 25V 的增强 (V_{GS}) 额定值,专门设计用于简化安装。当用作反极性保护时,将栅极接地,漏极连接到 V 输入,它能够支持高达 25V 的工作输入电压,而无需在栅极上使用外部齐纳保护。此外,其 2 x 2 x 0.8 的小尺寸外形使其成为移动和空间受限应用的理想选择。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | -30 V | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±25 V | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_A = 25^{circ}C)) | -11 A | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(脉冲) | -165 A | A |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_A = 25^{circ}C),条件 1a) | 2.4 W | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_A = 25^{circ}C),条件 1b) | 0.9 W | W |
| (TJ, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 °C | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 | |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(条件 1a) | 52 | °C/W | |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(条件 1b) | 145 | °C/W |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,不同的安装条件会导致热阻不同。这里的 (R_{theta JA}) 是在特定的安装条件下确定的,在实际应用中,用户需要根据自己的电路板设计来考虑热阻的影响。
在 (V{GS}=pm 25V),(V{DS}=0V) 时,栅源短路电流 (I_{GSS}) 为 ±10 μA。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (t_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (V{DD}=-15V),(I{D}=-11A) | 8.8 | 18 | ns | |
| (t_r) | 上升时间 | (V{GS}=-10V),(R{GEN}=6) | 19 | 34 | ns | |
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | 87 | 139 | ns | ||
| (t_f) | 下降时间 | 72 | 115 | ns | ||
| (Q_g) | 总栅极电荷 | (V{GS}=0V) 到 -10V,(V{DD}=-15V),(I_{D}=-11A) | 33 | 46 | nC |
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
该器件采用 WDFN6 封装,尺寸为 2.05X2.05,引脚间距为 0.65P。在进行 PCB 设计时,需要注意封装的尺寸和引脚布局,以确保器件的正确安装和连接。
器件型号为 NTLJS14D0P03P8ZTAG,采用 WDFN6(无铅)封装,每卷 3000 个。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总的来说,NTLJS14D0P03P8Z 这款 P 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、高 (V_{GS}) 额定值、小尺寸等优点,适用于多种移动和空间受限的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项特性进行合理的选择和使用。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
