Onsemi NTLJS4114N:小封装大能量的N沟道MOSFET
一、引言
在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,功率MOSFET的性能和封装设计变得尤为关键。Onsemi推出的NTLJS4114N N沟道MOSFET,以其独特的特性和广泛的应用场景,在市场上引起了广泛关注。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NTLJS4114N-D.PDF
二、产品概述
NTLJS4114N是一款单N沟道功率MOSFET,采用2x2 mm的WDFN封装,具有出色的热传导性能。其V(BR)DSS为30V,连续漏极电流在不同条件下有不同表现,如TA = 25 °C时为6.0A,t ≤ 5 s、TA = 25 °C时可达7.8A ,这使得它在多种电路中都能稳定工作。
三、产品特性亮点
3.1 封装优势
WDFN封装提供了外露的漏极焊盘,这一设计大大提高了热传导效率。而且2x2 mm的封装尺寸与SC - 88相同,为工程师在设计电路板时提供了便利,能够轻松适配现有的设计布局。同时,其低轮廓(<0.8 mm)的特点,使其能够轻松适应薄型环境,满足了现代电子设备对轻薄化的需求。
3.2 低导通电阻
在2x2 mm封装的MOSFET中,NTLJS4114N拥有最低的 (R{DS(on)}) 。它具有1.8 V (R{DS} (on)) 额定值,能够在低电压逻辑电平栅极驱动下工作,这对于需要低功耗的应用场景非常有利。例如在便携式设备中,低导通电阻可以减少能量损耗,延长电池续航时间。
3.3 环保设计
该产品是无铅器件,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
四、应用领域
4.1 DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,NTLJS4114N能够高效地实现电压转换,其低导通电阻和良好的热性能可以减少能量损耗,提高转换效率。
4.2 LED背光源升压电路
对于LED背光源的升压电路,该MOSFET能够稳定地提供所需的电压和电流,确保LED背光源的正常工作。
4.3 便携式设备电池和负载管理
在手机、PDA、媒体播放器等便携式设备中,NTLJS4114N可用于电池和负载管理。它可以根据设备的需求,精确控制电池的充放电过程,以及负载的开关,从而优化设备的能源使用效率。
4.4 嘈杂环境下的低端负载开关
在嘈杂的环境中,NTLJS4114N作为低端负载开关,能够可靠地工作,有效避免干扰对电路的影响。
五、电气特性分析
5.1 最大额定值
在 (T{J}=25^{circ} C) 时,其漏源电压 (V{DSS}) 为30V,栅源电压 (V_{GS}) 为 ±12V。连续漏极电流和功率耗散在不同的环境温度和工作时间下有不同的数值,例如TA = 25 °C时连续漏极电流为6.0A,稳态功率耗散为1.92W;t ≤ 5 s、TA = 25 °C时连续漏极电流可达7.8A,功率耗散为3.3W 。这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保设备在安全的范围内运行。
5.2 热阻额定值
不同条件下的热阻额定值有所不同。例如,表面安装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸( (Cu area =1.127) 平方英寸[2 oz]包括走线)时,稳态结到环境热阻 (R{JA}) 为65°C/W;t ≤ 5 s时为38°C/W 。而使用最小推荐焊盘尺寸(30 (mm^{2}) ,2 oz Cu)时,稳态结到环境热阻 (R{JA}) 为180°C/W 。了解这些热阻参数,有助于工程师合理设计散热方案,保证MOSFET在工作过程中不会因过热而损坏。
5.3 电气特性参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V) 、 (I{D} = 250 A) 时为30V,其温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 为20 mV/°C 。零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J} = 25 °C) 、 (V{DS} = 24 V) 、 (V{GS} = 0 V) 时为1.0A,在 (T{J} = 85 °C) 时为10A 。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V) 、 (V_{GS} = ±12 V) 时为 ±100 nA 。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}) 、 (I{D} = 250 A) 时,最小值为0.4V,典型值为0.55V,最大值为1.0V ,其温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}) 为3.18 mV/°C 。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,如 (V{GS} = 4.5 V) 、 (I_{D} = 2.0 A) 时为20.3 - 35mΩ 。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为650 pF,输出电容 (C{OSS}) 为115.5 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为70 pF 。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为8.5 - 13 nC 。
  • 开关特性:在 (V{GS} = 4.5 V) 、 (V{DD} = 15 V) 、 (I{D} = 2.0 A) 、 (R{G} = 3.0) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为5 ns,上升时间 (t{r}) 为9 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为20 ns,下降时间 (t{f}) 为4 ns 。
  • 漏源二极管特性:正向恢复电压 (V{SD}) 在 (T{J} = 25 °C) 、 (V{GS} = 0 V) 、 (I{S} = 2.0 A) 时为0.71 - 1.2V,在 (T{J} = 85 °C) 时为0.58V 。反向恢复时间 (t{RR}) 为14 - 35 ns 。
六、典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以更直观地了解NTLJS4114N的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在传输特性曲线中,能了解到不同温度下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作点提供了重要依据。
七、总结与思考
Onsemi的NTLJS4114N N沟道MOSFET以其小巧的封装、出色的热性能、低导通电阻等特性,在多个应用领域展现出了强大的优势。然而,在实际使用中,工程师还需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑其电气特性、热性能等因素,合理设计电路和散热方案。同时,随着电子技术的不断发展,对于MOSFET的性能要求也在不断提高,大家不妨思考一下,未来的MOSFET在哪些方面还会有更大的突破呢?
希望本文能为电子工程师们在使用NTLJS4114N MOSFET时提供一些参考和帮助。如果你在实际应用中遇到了什么问题或者有独特的见解,欢迎在评论区留言分享。
