在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的DAC——AD5384,它具有40通道、14位分辨率,为众多应用场景提供了高性能的解决方案。
文件下载:AD5384.pdf
AD5384是一款单电源、40通道、14位的数字 - 模拟转换器,采用100 - 球CSP_BGA封装。它具备诸多出色的特性,如保证单调特性、相对精度(INL)最大为±4 LSB、集成1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C的片上参考源,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,拥有轨到轨输出放大器和电源关断功能等。同时,它支持多种用户接口,包括与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容的串行接口以及I2C兼容接口。
AD5384的每个DAC通道由一个14位电阻串DAC和一个增益为2的输出缓冲放大器组成。电阻串架构保证了DAC的单调性,14位二进制数字代码加载到DAC寄存器后,决定了从电阻串的哪个节点提取电压,再输入到输出放大器。 每个通道都有独立的偏移和增益控制寄存器,用户可以通过内部的m和c寄存器进行数字微调,校准整个信号链中的误差。所有通道采用双缓冲设计,可通过LDAC引脚实现所有通道的同步更新。
AD5384包含一个14位数据总线(DB13至DB0),根据REG1和REG0的值,数据可以加载到指定的DAC输入寄存器、偏移(c)寄存器或增益(m)寄存器。
SFR通过 (REG 1 = REG 0 = 0) 寻址,并使用地址位A5至A0进行解码。这些寄存器实现了多种功能,如无操作(NOP)、写入CLR代码、软清零、软电源关断、软电源开启、软件复位等。
控制寄存器包含多个控制位,如CR13控制电源关断时输出放大器的状态,CR12选择内部参考电压,CR11控制输出放大器的电流提升,CR10选择内部或外部参考源,CR9启用通道监控功能,CR8启用热监控功能,CR6至CR2控制切换模式等。
AD5384的串行接口可配置为与DSP、SPI、MICROWIRE兼容,在独立模式下最少使用三根线,在菊花链模式下使用五根线。通过SPI/ (overline{I^{2}C}) 引脚选择接口模式,在独立模式下,DCEN引脚置低;在菊花链模式下,DCEN引脚置高。还支持读回模式,方便进行系统诊断。
AD5384具有I2C兼容的两线接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持最高400 kHz的数据传输速率。设备作为从设备连接到总线,具有7位从地址,可通过AD1和AD0引脚进行硬件配置,实现四个设备在总线上的配置。数据传输支持4字节、3字节和2字节三种模式,方便不同应用场景下的使用。
在MEMS - 基于光开关的前馈控制路径中,AD5384的40通道、14位分辨率和单调特性能够满足其对高分辨率和高通道密度的要求。其0 V至5 V的输出经过放大后可达到0 V至200 V,用于控制光开关中MEMS镜的位置,通过传感器测量镜的位置,形成闭环控制。
由于AD5384具有高通道数、高分辨率、单调特性和高度集成性,非常适合用于动态增益均衡器、可变光衰减器(VOAs)和光分插复用器(OADMs)等光衰减应用。它可以控制每个波长的光衰减器,确保所有波长的功率在复用前得到均衡,防止信息丢失和饱和。
在设计中,要仔细考虑电源和接地布局,将模拟和数字部分分开并限制在印刷电路板(PCB)的特定区域。对于多个引脚的电源( (AV_{DD}) 和 (AV CCx) ),要将这些引脚连接在一起,并在每个电源引脚附近使用10 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容进行旁路,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。
为了确保正常工作, (DV{DD}) 必须先施加, (AV{DD}) 应同时或在 (DV{DD}) 施加后的10 ms内施加。如果 (AV{DD}) 不能在规定时间内施加,需要进行硬件复位以加载默认寄存器值。在某些情况下,可以使用肖特基二极管或负载开关来实现电源的正确时序。
AD5384是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,AD5384以其丰富的功能、高性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高精度、多通道的数模转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用该器件,同时注意设计中的各种细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD5384的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
