ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
在DDR2内存模块的设计中,选择合适的寄存器缓冲器至关重要。ICSSSTUB32866B作为一款专门为DDR2设计的25位可配置寄存器缓冲器,为DDR2内存模块提供了完整的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SSTUB32866BHLF.pdf
一、产品概述
ICSSSTUB32866B是一款适用于1.7 - 1.9V VDD工作电压的25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器。它与ICS97ULP877、98ULPA877A配合使用,能为DDR2 400、533和667提供完整的DDR DIMM解决方案。
二、产品特性
2.1 可配置性与奇偶校验
该缓冲器具有25位1:1或14位1:2的可配置模式,同时具备奇偶校验功能。这种可配置性使得它能根据不同的应用需求进行灵活调整,而奇偶校验功能则增强了数据传输的可靠性。
2.2 电气兼容性
  • 数据输入输出:支持SSTL_18 JEDEC规范,确保数据输入输出的兼容性和稳定性。
  • 控制输入:CSR和RESET输入支持LVCMOS开关电平,方便与其他LVCMOS设备进行接口。
2.3 低电压操作
工作电压范围为1.7V至1.9V,具有低功耗的特点,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.4 封装形式
采用96 BGA封装,可直接替代ICSSSTUA32864,并且还有绿色封装可供选择。
三、功能真值表
文档中给出了详细的功能真值表,展示了不同输入组合下的输出状态。例如,当RST为高电平时,不同的DCS、CSR、CK等输入组合会产生相应的输出。通过真值表,我们可以更清晰地了解该缓冲器在各种情况下的工作逻辑。
四、引脚配置
4.1 25位1:1寄存器引脚配置
包含了OCKE、PPO、VREF等多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VREF为参考电压输入,通常为0.9V;CK和CK为差分时钟输入,用于同步数据。
4.2 14位1:2寄存器引脚配置
在不同的配置条件下(如C0和C1的不同取值),引脚的功能和分配会有所不同。例如,当C0 = 0,C1 = 1时,部分引脚的输出会分为A和B两种配置。
五、工作原理
5.1 时钟与数据处理
ICSSSTUB32866B采用差分时钟(CK和CK)进行工作,数据在CK上升沿和CK下降沿进行注册。这种差分时钟的设计可以有效提高时钟信号的抗干扰能力。
5.2 配置控制
C0和C1输入用于控制引脚配置。C0控制1:2引脚从A配置到B配置的切换,C1控制从25位1:1到14位1:2的配置切换。
5.3 奇偶校验
奇偶校验数据在数据输入后的一个周期到达PAR_IN引脚进行检查。第二寄存器会产生PPO和QERR信号,当出现错误时,QERR会被拉低并保持两个周期,直到Reset输入为低电平。
5.4 复位功能
RST输入为异步复位信号,当RST为低电平时,所有寄存器会被复位,输出被强制拉低。在电源上电时,为了确保寄存器输出的确定性,RST必须保持低电平。
5.5 输出控制
DCS和CSR输入用于控制Qn输出的状态。当DCS和CSR都为高电平时,Qn输出会被禁止切换状态;只要其中一个为低电平,Qn输出就会正常工作。RST输入具有最高优先级,会强制输出为低电平。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
包括存储温度( - 65°C至 + 150°C)、电源电压( - 0.5V至2.5V)、输入电压( - 0.5V至 + 2.5V)等参数。在使用过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
6.2 推荐工作条件
详细列出了I/O电源电压(VDDQ)、参考电压(VREF)、终止电压(VTT)等参数的推荐值范围。例如,VDDQ的推荐范围为1.7 - 1.9V,VREF为0.49 x VDD至0.51 x VDD。
6.3 直流电气特性
给出了不同条件下的电压、电流参数,如VIK(II = - 18mA时为 - 1.2V)、VOH(IOH = - 6mA时为1.7V)等。同时,还提到了静态和动态工作电流的相关信息。
6.4 时序要求
包括时钟频率(最大410MHz)、脉冲持续时间(CK和CK的高或低电平持续时间最小为1ns)、差分输入激活时间(tACT为10ns)等。这些时序要求对于确保设备的正常工作至关重要。
6.5 开关特性
如最大输入时钟频率(410MHz)、传播延迟(tPDM为1.1 - 1.9ns)等参数,反映了设备的信号处理速度和响应时间。
七、封装与订购信息
7.1 封装尺寸
提供了96球LFBGA(MO - 205CC)封装的详细尺寸信息,包括水平和垂直方向的尺寸、球间距等。
7.2 订购信息
给出了产品的订购格式,如ICSSSTUB32866Bz(LF)T,其中包含了封装类型(H = LFBGA,HM = TFBGA)、是否为无铅RoHS合规等信息。
ICSSSTUB32866B凭借其可配置性、兼容性和低功耗等特点,为DDR2内存模块的设计提供了一种可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择配置模式,并严格遵循电气特性和时序要求,以确保设备的正常工作。你在使用类似寄存器缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
