安森美NTLJF4156N:高性能N沟道MOSFET与肖特基二极管的完美结合
在电子设计领域,选择合适的功率器件对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTLJF4156N,一款集成N沟道MOSFET与肖特基二极管的功率器件,剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTLJF4156N-D.PDF
一、器件特性
1. 封装与散热优势
NTLJF4156N采用WDFN 2X2 mm封装,这种封装提供了外露的漏极焊盘,极大地提升了热传导性能。同时,其低轮廓(<0.8 mm)设计,非常适合在薄型环境中使用,为空间受限的设计提供了便利。
2. 集成设计与低导通电阻
该器件将MOSFET和肖特基二极管共封装,简化了电路布局。而且,MOSFET的导通电阻 (R{DS (on) }) 在低 (V{GS(on)}) 电平(如 (V_{GS}=1.5 ~V))下就有出色的表现,降低了功耗,提高了效率。
3. 低正向电压肖特基二极管
肖特基二极管具有低VF特性,能有效减少导通损耗,进一步提升整体性能。此外,该器件是无铅产品,符合环保要求。
二、应用场景
NTLJF4156N的应用十分广泛,尤其适用于以下场景:
1. DC - DC转换器
在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和良好的散热性能有助于提高转换效率,减少能量损耗。
2. 锂电池应用
在手机、PDA、媒体播放器等设备的锂电池应用中,可用于颜色显示和相机闪光灯调节器,为设备提供稳定的电源。
三、最大额定值
1. 电压与电流额定值
- 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为30 V,能承受一定的电压冲击。
- 栅源电压 (V_{GS}) 为 ±8.0 V,确保了栅极控制的稳定性。
- 连续漏极电流在不同温度下有不同的额定值,如 (T{J}=25 °C) 时,稳态电流 (I{D}) 为3.7 A; (T{J}=85 °C) 时,为2.7 A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 可达20 A,能应对瞬间大电流需求。
2. 功率与温度额定值
- 功率耗散方面,稳态时 (T_{J}=25 °C) 为1.5 W,脉冲情况下( (t ≤5 s))可达2.3 W。
- 工作结温和存储温度范围为 -55 至150 °C,具有较宽的温度适应性。
四、电气特性
1. MOSFET电气特性
- 截止特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V), (I{D} = 250 mu A) 时为30 V,温度系数为18.1 mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25 °C) 时为1.0 (mu A), (T{J}=85 °C) 时为10 (mu A)。栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V), (V_{GS} = ±8.0 V) 时为100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 范围为0.4 - 1.0 V,不同 (V{GS}) 下的漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 不同,如 (V{GS} = 4.5 V) 时最大为70 mΩ。
- 开关特性:在特定测试条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为4.8 ns,上升时间 (t{r}) 为9.2 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为14.2 ns,下降时间 (t{f}) 为1.7 ns。
2. 肖特基二极管电气特性
- 不同温度下,正向电压 (V{F}) 和反向电流 (I{R}) 有不同表现。例如,在 (T{J}=25 °C) 时, (I{F}=0.1 A) 时, (V{F}) 典型值为0.34 V; (V{R}=30 V) 时, (I_{R}) 最大为20 (mu A)。
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流及栅极电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、订购信息
NTLJF4156N有两种型号可供选择,均采用WDFN6无铅封装,每盘3000个,以卷带形式包装。具体的卷带规格可参考相关手册。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用NTLJF4156N时,是否遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
