ICSSSTUB32S868D:DDR2的28位可配置寄存器缓冲器
在DDR2内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。今天我们就来深入了解一下ICSSSTUB32S868D这款28位可配置寄存器缓冲器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:SSTUB32S868DHLF.pdf
一、产品概述
ICSSSTUB32S868D专为DDR2内存模块设计,与ICS97U877配合使用,能提供完整的DDR DIMM解决方案,适用于DDR2 400、533和667。其工作电压为1.7V - 1.9V,采用176 BGA封装,还有绿色环保封装可供选择。
二、产品特性
(一)功能特性
  1. 28位1:2寄存器缓冲器:具备奇偶校验功能,能够有效检测数据传输中的错误,提高数据的准确性和可靠性。
  2. 电压兼容性:数据输入输出支持SSTL_18 JEDEC规范,CSGEN和RESET#输入支持LVCMOS开关电平,这种兼容性使得它能够与多种不同的电路和设备进行良好的配合。
  3. 低电压运行:工作电压范围为1.7V - 1.9V,有助于降低功耗,符合现代电子设备对节能的要求。
(二)真值表
文档中给出了详细的功能真值表,明确了不同输入组合下的输出状态。这对于工程师在设计电路时进行逻辑判断和功能实现非常有帮助。例如,当RST#为高,DCS0#为低,其他输入为特定值时,输出会呈现相应的状态。大家在实际应用中可以根据真值表来确定具体的输入输出关系,确保电路的正常运行。
三、引脚配置
ICSSSTUB32S868D采用176球BGA封装,文档中给出了详细的引脚分配表。不同的引脚具有不同的功能,如GND为接地引脚,VDD为电源引脚,CK和CK#为差分时钟输入引脚等。在设计电路板时,工程师需要根据引脚分配表来正确连接各个引脚,以确保设备的正常工作。同时,要注意NC引脚表示不连接,虽然有引脚存在但不与芯片内部连接,在布线时要避免错误连接。
四、工作原理
(一)时钟与数据处理
该设备由差分时钟(CK和CK#)驱动,数据在CK上升沿和CK#下降沿的交叉点进行寄存。在RESET为低电平时,差分输入接收器会被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器会被复位,除QERR外的所有输出都被强制为低电平。
(二)奇偶校验功能
ICSSSTUB32S868D包含奇偶校验功能。奇偶校验位PAR_IN在对应数据输入一个时钟周期后到达,设备会将其与DIMM独立的D输入(根据C输入的不同有不同的组合)进行比较,若发生奇偶错误,QERR输出会被拉低,并保持至少两个时钟周期或直到RESET被拉低。这一功能可以及时发现数据传输中的错误,提高系统的稳定性。
(三)低功耗模式
通过监测系统芯片选择(DCS0和DCS1)和CSGEN输入,设备支持低功耗主动操作。当CSGEN、DCS0和DCS1输入都为高电平时,Qn输出状态将被锁定;当CSGEN、DCS0或DCS1输入为低电平时,Qn输出正常工作。同时,若DCS0和DCS1输入都为高电平,QERR输出状态也会被锁定;若其中一个为低电平,QERR输出正常工作。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
文档中给出了该设备的绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V 到 2.5V,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C 等。在使用过程中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的I/O电源电压VDD为1.7V - 1.9V,参考电压VREF为0.49 x VDD - 0.51 x VDD等。这些条件是保证设备正常工作的最佳参数,工程师在设计电路时应尽量满足这些条件。
(三)直流电气特性
包括输出高电压、输出低电压、输入电流、待机电流、工作电流等参数。例如,输出高电压在特定条件下最小值为1.7V,典型值为1.2V;待机电流在RESET#为低电平时最大值为200μA。这些参数对于评估设备的性能和功耗非常重要。
(四)时序要求
规定了时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数。例如,时钟频率最大为410MHz,CK和CK#的高或低脉冲持续时间最小为1ns。在设计电路时,要严格按照这些时序要求来确保数据的正确传输和处理。
六、总结
ICSSSTUB32S868D作为一款专为DDR2内存模块设计的28位可配置寄存器缓冲器,具有丰富的功能和良好的电气特性。其奇偶校验功能、低功耗模式以及广泛的电压兼容性等特点,使其在DDR2内存模块设计中具有很大的优势。工程师在使用该设备时,需要仔细研究其引脚配置、工作原理和电气特性,根据实际需求进行合理的设计和应用。大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似缓冲器使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
