多能源混合篇:独立光储互补直流系统实时仿真
一、整体介绍
随着直流微电网的研究发展,独立光储互补直流系统作为其中的一种可选择拓扑,应用也变得较为广泛。由于光伏电池的输出功率容易受外界条件的影响,因此,配备储能单元,平衡供需功率变得不可或缺。
为尽量提高太阳能的利用率,大部分情况下,光伏一般始终工作在最大功率处。当直流负载固定或变化时,难免会有光伏功率过大或过小的情况,通过加入储能,当光伏发出的功率大于负载功率时,为维持直流电压恒定,多余功率给储能充电。反之,当光伏发出的功率小于负载功率时,储能放电补充缺额功率。
电力电子
光伏通过boost电路实现最大功率跟踪,最大功率从跟踪采用介绍过的扰动观察法。
储能通过双向DC/DC升降压电路实现充放电,整体电路结构如下图所示:
电力电子
系统的整体拓扑结构如下图所示:
电力电子
二、离线模型
搭建光储互补模型如下图所示,光伏DC/DC(boost电路)的主要作用是实现光伏出口电压的升压以及最大功率跟踪。最大功率跟踪采用最常用的扰动观察法(P&O),该方法实现过程简单,跟踪速度快。光伏额定功率20kW(光照1000,温度25),直流侧负载为纯电阻性负载,大小为12Ω;储能部分通过半桥双向DC/DC升降压电路与负载直流侧链接,DC/DC控制采用双闭环控制,外环直流电压给定值为500。光伏电池开路电压44.2V,短路电流5.2A,最大功率处电压35.2V,最大功率处电流4.95A,整体串联块数为10,并联块数为12。
电力电子电力电子
为维持逆变器直流侧电压恒定,外环采用定直流电压控制,直流电压参考值与直流电压测量值比较,经过PI得到参考电流,参考电流与实际电流、直流电压、电网电压计算后,便可得出逆变器开关管的占空比:
电力电子
运行模型,0.1s启动电池控制,0.2s启动光伏控制,直流侧电压参考值设定为500V,设置光伏光照强度按1000-800-1000-1200的顺序变化,直流侧负载12Ω,则如果直流侧电压恒定,则负载功率P=500*500/12=20.83KW,仿真结果如下图所示:
电力电子
从波形可以看出,在光伏和电池控制启动后,Vdc在短时间被控制到设定值500V,在光照强度为1000和800时,电池放电,在光照强度达到1200时,电池充电,光照强度变化时,系统也能快速跟随变化,并维持电压的稳定。
三、实时仿真
外环直流电压给定值为500V,光照强度1000m³/℃,温度25℃
电力电子
从波形可以看出,在光伏和电池控制启动后,Vdc在短时间被控制到500V
电力电子
在光照强度为800时,发电功率降低,电压电流也相应变化
电力电子
在光照强度为1200时,发电功率降低,电压电流也相应变化
电力电子
从波形可以看出,在光伏和电池控制启动后,Vdc在短时间被控制到设定值500V,在光照强度为1000和800时,电池放电,在光照强度达到1200时,电池充电,光照强度变化时,系统也能快速跟随变化,并维持电压的稳定,与离线结果一致。
