在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的 DAC——Analog Devices 的 AD5532,它具有 32 通道、14 位分辨率,为各种应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:AD5532.pdf
AD5532 是一款高度集成的 32 通道、14 位电压输出 DAC,采用 12mm×12mm 的 CSPBGA 封装,具备可调节的电压输出范围、保证的单调性、回读功能以及与 DSP/微控制器兼容的串行接口。其输出阻抗和电压跨度根据不同型号有所差异,如 AD5532 - 1、AD5532 - 2、AD5532 - 3 和 AD5532 - 5 等,可满足多样化的应用需求。此外,它还具有无限采样保持能力,精度可达 ±0.018%,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
在自动测试设备中,AD5532 可用于控制引脚驱动器、比较器、有源负载和信号定时等。与传统的采样保持设备相比,它无需刷新,无下垂现象,消除了基座误差,也无需额外的滤波来去除毛刺,实现了更高的集成度和更小的占用面积。
在光网络应用中,AD5532 可用于控制和测量功能,如控制 MEMS 镜的位置。通过其 32 个通道的输出,可精确控制光开关中 MEMS 镜的位置,同时结合传感器和 ADC 实现反馈控制。
在需要设置多个电压电平的应用中,AD5532 可以方便地实现 32 个通道的电压设置,为系统提供稳定的电压输出。
在仪器仪表领域,AD5532 的高精度和高稳定性使其能够满足各种测量和控制需求,如信号发生器、数据采集系统等。
在工业控制系统中,AD5532 可用于控制各种执行器和传感器,实现对工业过程的精确控制。
在数据采集系统中,AD5532 可用于生成参考电压或控制信号,为数据采集提供稳定的输入。
AD5532 可作为低成本的 I/O 接口,为系统提供多个模拟输出通道,满足一些对成本敏感的应用需求。
32 通道 DAC 集成在一个 12mm×12mm 的 CSPBGA 封装中,大大节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
用户可以根据实际需求调整输出电压范围,通过设置 OFFSIN 引脚的偏移电压和输出放大器的增益来实现。输出电压范围限制在 (V{ss}+2V) 至 (V_{DD}-2V) 之间,以确保输出放大器有足够的裕量。
AD5532 保证了输出的单调性,避免了输出电压在输入代码变化时出现异常波动,提高了系统的稳定性和可靠性。
该功能允许用户读取 DAC 寄存器中的数据,在 DAC 模式下可用于验证写周期,在 ISHA 模式下可用于了解与所需输出电压对应的 DAC 代码,方便系统的调试和校准。
AD5532 的串行接口易于与大多数微控制器和 DSP 进行接口,如 PIC16C、PIC17C、QSPI、SPI、DSP56000、TMS320 和 ADSP - 21xx 等,无需额外的胶合逻辑。
在 ISHA 模式下,通道被寻址并采集 (V{IN}) 上的电压。需要进行 10 位写入来寻址相关通道((V{out}0 - V{out}31)、偏移通道或所有通道),MSB 先写入。在该模式下,输入电压 (V{IN}) 被采样并转换为数字字,输出电压由 DAC 控制,具有无限采样保持能力,无下垂现象。
这是标准模式,通过串行接口将 24 位数据(10 位用于寻址相关 DAC,14 位为 DAC 数据)加载到选定的 DAC 寄存器中。MSB 先写入,且在 DAC 模式下,连续写入之间需要至少 400ns 的间隔。
该模式允许用户采集 (V{IN}) 并回读特定 DAC 寄存器中的数据。先进行 10 位写入来寻址相关通道,(V{IN}) 在 16μs(最大)内被采集。采集完成后,在 SYNC 的下一个下降沿,相关 DAC 寄存器中的数据以 14 位串行格式时钟输出到 (Dout) 线。
此模式不进行采集操作,通过 10 位写入寻址相关通道,在 SYNC 的下一个下降沿,相关 DAC 寄存器中的数据以 14 位串行格式时钟输出到 (Dout) 线。在 10 位写入的最后一个 SCLK 下降沿和 14 位回读的 SYNC 下降沿之间,用户需要留出至少 400ns 的间隔。
串行接口由 SER/PAR、SYNC、DIN、SCLK 和 DOUT 等引脚控制。通过 SYNC 信号复位计数器,确保正确的位传输。在回读时,SYNC 下降沿后的第一个 SCLK 上升沿使 (Dout) 离开高阻态,数据在 SCLK 上升沿时钟输出。数据在 (D_{IN}) 线的 SCLK 下降沿锁存。
通过将 (SER/PAR) 引脚置低来启用并行接口,由 CS、WR、A4 - A0、OFFSET_SEL 和 CAL 等引脚控制。CS 为低电平选通信号,WR 为低电平写信号,A4 - A0 用于寻址 32 个通道,OFFSETSEL 用于选择偏移通道,CAL 可使所有 32 个通道同时采集 (V{IN})。
AD5532 可以与多种微处理器和 DSP 进行接口,如 ADSP - 21xx、MC68HC11、PIC16C6x/7x 和 8051 等。不同的微处理器需要进行相应的配置,以确保正确的数据传输和通信。例如,与 ADSP - 21xx 接口时,需要设置 SPORT 控制寄存器;与 8051 接口时,需要将串行接口设置为 Mode 0,并对时钟信号进行反相。
AD5532 的电源电压要求为 (AVcc = 5V ± 5%),(DVcc = 2.7V) 至 5.25V,(V{SS} = - 4.75V) 至 - 16.5V,(V{DD} = 8V) 至 16.5V。在设计电源时,需要确保电源的稳定性和纹波符合要求,以保证 AD5532 的正常工作。
为了减少电源噪声对 AD5532 的影响,需要进行适当的电源去耦。建议在每个电源引脚附近放置 10μF 的钽电容和 0.1μF 的陶瓷电容,以提供低阻抗的电源路径,抑制高频噪声。
在 PCB 布局时,应将模拟和数字部分分开,避免相互干扰。AGND 和 DGND 应在一点连接,形成星型接地结构。电源线路应使用尽可能宽的走线,以降低阻抗,减少电源线上的毛刺影响。同时,应避免数字和模拟信号的交叉,信号走线应尽量短,以减少信号干扰。对于 (V_{IN}) 和 REFIN 线路,应尽量减少噪声,必要时可添加滤波电容或缓冲器。
AD5532 作为一款高性能的 32 通道、14 位电压输出 DAC,具有高集成度、可调节电压输出范围、保证的单调性、回读功能等诸多优点,适用于自动测试设备、光网络、电平设置等多种应用领域。在使用过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的工作模式,并注意接口配置、电源设计和 PCB 布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似 DAC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
