在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款功能强大的DAC——AD5532B,它以其高集成度、高精度等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD5532B.pdf
AD5532B是一款32通道、电压输出、14位的DAC,还具备额外的精密无限采样保持模式。它采用12mm×12mm的CSPBGA封装,高度集成,能为设计带来更多便利。其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于工业环境。
AD5532B的应用十分广泛,包括自动测试设备、光网络、电平设置、仪器仪表、工业控制系统、数据采集以及低成本I/O等领域。
| 参数 | AD5532B - 1 B Version2 | 单位 | 条件/注释 |
| 积分非线性(INL) | ±0.39% of FSR max | % | |
| 微分非线性(DNL) | ±1 LSB max | LSB | |
| 分辨率 | 14 | Bits | |
| 满量程误差 | -1/+0.5% | % of FSR max | |
| 总未调整误差(TUE) | ±2.5 mV typ | mV | |
| 输入电压范围 | 0 to 3 V | V |
| OFFS_IN建立时间 | 10 μs max | μs | 500 pF, 5 kΩ负载;0 V to 3 V阶跃 |
| 数模毛刺脉冲 | 1 nV - s typ | nV - s | 1 LSB在主要进位附近变化 |
| 数字串扰 | 5 nV - s typ | nV - s | |
| 模拟串扰 | 1 nV - s typ | nV - s | |
| 数字馈通 | 0.2 nV - s typ | nV - s | |
| 输出噪声谱密度@1 kHz | 400 nV/√Hz typ | nV/√Hz |
| 参数 | 限制(B版本) | 单位 | 条件/注释 |
| t1(CS到WR建立时间) | 0 ns min | ns | |
| t2(CS到WR保持时间) | 0 ns min | ns | |
| t3(CS脉冲低电平宽度) | 50 ns min | ns | |
| t4(WR脉冲低电平宽度) | 50 ns min | ns |
| fcLKIN(SCLK频率) | 14 MHz max | MHz | |
| t1(SCLK高脉冲宽度) | 28 ns min | ns | |
| t2(SCLK低脉冲宽度) | 28 ns min | ns |
在DAC模式下,通过串行接口将14位数字字加载到32个DAC寄存器之一,然后将其转换为模拟输出电压(VOUT0 - VOUT31)。上电时,所有DAC(包括偏移通道)都被加载为零,每个DAC内部从地偏移50 mV(典型值)。
输出缓冲级的作用是将DAC的50 mV - 3 V典型输出转换为更宽的范围。通过将DAC输出增益3.52倍,并根据OFFSIN引脚的电压进行偏移,计算公式为 (V{OUT }=3.52 × V{D A C}-2.52 × V{OFFSET _IN })。
偏移电压可以由用户在OFFSIN引脚外部提供,也可以由设备本身的额外偏移电压通道提供。在ISHA模式下,所需的偏移电压在 (V{IN}) 上设置并由偏移通道获取;在DAC模式下,将对应偏移值的代码直接加载到偏移DAC中。
通过在TRACK/RESET引脚施加90 ns至200 ns的低电平脉冲,可以将设备的所有节点复位到上电复位状态。
在ISHA模式下,输入电压 (V{IN}) 被采样并转换为数字字。在采集期间,输出缓冲器(增益和偏移级)的同相输入连接到 (V{IN}),以避免在DAC获取正确代码时产生杂散输出。采集在最大16 μs内完成,之后更新的DAC输出控制输出电压。
使用时需注意各引脚的电压范围,如 (V{DD}) 到AGND为 -0.3 V至 +17 V,(V{SS}) 到AGND为 +0.3 V至 -17 V等,避免超出额定值导致设备损坏。
AD5532B是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在ISHA模式下,为确保 (V_{IN}) 能准确采集,建议使用低阻抗源,因为大的源阻抗会显著影响ADC的性能,可能需要使用输入缓冲放大器。
综上所述,AD5532B以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
