前言
在电子元器件行业中,有些市场规模庞大且广为人知,而有些市场虽然单个产品体积微小,整体需求量却极为惊人。光模块供电回路便属于后者。单个光模块仅有指甲盖大小,但每年所需的电阻数量可达数十亿颗甚至百亿颗级别。本文从国产原厂的视角出发,深入剖析这一隐形的高增长市场。
从光电转换到稳定供电
光模块是光纤通信系统中的核心器件,其基本功能是完成光电信号转换。常见应用场景包括5G基站、数据中心、骨干网络以及企业网络。所谓供电回路,是指为光模块各功能模块提供稳定电源的电路系统。典型的供电回路通常由外部电源接入保护电路,经过DC-DC转换和滤波电路,最终为功能模块供电。在这一过程中,厚膜电阻常被用作采样电阻,负责电流检测和反馈控制。
光模块供电回路的一个重要特性是支持热插拔。这对电路提出了明确的技术要求:插入瞬间必须限制浪涌电流,避免对电源造成冲击;拔出瞬间则要迅速切断回路,保护其他模块。这就要求其中的电阻在瞬态大电流冲击下,依然能保持参数稳定,不失效、不漂移。
为何用量如此巨大?
首先,光模块市场本身增长迅猛。5G基站建设持续推进,到2025年中国5G基站数量已超过三百万个,每个基站需要多个光模块。数据中心因云计算和AI算力需求的爆发而不断扩张。此外,数据中心光模块正向400G和800G等高速率升级,换代需求十分旺盛。2024年全球光模块市场规模约为一百亿美元,预计到2028年将突破两百亿美元。
其次,每个光模块供电回路中电阻的使用数量相当可观。以高功率厚膜电阻为例,每模块通常需要二至四颗用于电流采样和限流,另外还需一至两颗精密电阻用于电压检测。按全球每年数十亿个光模块的产量计算,仅高功率厚膜电阻的年需求量就达到数十亿至百亿颗。
更为关键的是,光模块供电回路的主要接口控制芯片(MAC)市场高度集中,其配套电路方案标准化程度很高,电阻选型相对固定。 这意味着,一旦电阻产品通过芯片原厂或头部客户的认证,后续订单将非常长期且稳定。对于电阻制造商而言,这代表着可观的量产机会和极佳的客户粘性。
厚膜电阻为何是优选?
在光模块供电回路中,高功率厚膜电阻之所以被广泛采用,主要得益于其多项优势:
高功率密度:能够在0603、0805等极小封装下实现0.25W至1W的功率承载,完美匹配光模块内部寸土寸金的空间。
高可靠性:厚膜工艺成熟,长期稳定性和一致性有保障,能满足通信设备严苛的寿命要求。
成本效益:相比同等功率的合金电阻,厚膜电阻具有更佳的成本优势,助力客户降本。
标准化与易用性:标准封装和阻值系列齐全,便于设计师快速选型和布局。
关键参数与设计考量
针对此应用,厚膜电阻的关键参数有明确要求:
功率:0.25W 至 1W
阻值:0.01Ω 至 1Ω(毫欧级采样)
精度:±1% 至 ±5%
温度系数(TCR):最好控制在±100ppm/°C以内
封装:以0603、0805、1206为主
选型时必须注意两个核心要点:
1. 功率降额:由于内部散热条件苛刻,电阻实际工作功率建议不超过额定功率的50%。
2. 温漂控制:温漂会直接影响采样精度。例如,一颗100mΩ、TCR为±100ppm/°C的电阻,在50°C温差下阻值变化约0.5mΩ,相对误差达0.5%。因此,选择低TCR产品至关重要。
结语
总而言之,光模块供电回路是一个需求明确、增长强劲、且准入后订单稳定的优质市场。厚膜电阻作为其中的关键器件,其高功率密度、高可靠性和成本效益的优势,与这一市场的技术需求高度契合。对于行业参与者而言,深入理解这一细分领域的技术要点与市场逻辑,是把握机遇的第一步。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
