解析ICSSSTV16859C:DDR 13位到26位寄存器缓冲器
在DDR内存模块的设计中,选择合适的寄存器缓冲器至关重要。今天我们就来深入剖析Renesas Electronics Corporation推出的ICSSSTV16859C这款DDR 13位到26位寄存器缓冲器,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SSTV16859CGLF.pdf
产品概述
ICSSSTV16859C是一款通用总线驱动器,专为2.3V至2.7V的VDD操作和SSTL_2 I/O电平设计(LVCMOS RESET#输入除外)。它能为DDR DIMM提供完整的逻辑解决方案,可与ICS93V857或ICS95V857配合使用。
产品特性
信号兼容性
  • SSTL_2兼容数据寄存器:支持SSTL_2 II类规范输出,能很好地满足DDR内存模块的信号要求。
  • 差分时钟信号:采用差分时钟信号,满足SSTL_2信号数据,有助于提高信号传输的稳定性和抗干扰能力。
低电压与低功耗
  • 低电压操作:工作电压范围为2.3V至2.7V,符合低电压设计趋势,降低功耗。
  • 低功耗待机操作:支持低功耗待机模式,当RESET#为低电平时,内部寄存器和输出复位为低电平,输入接收器和时钟关闭,有效降低功耗。
封装形式
提供64引脚TSSOP和56引脚VFQFN(MLF2)两种封装形式,方便不同的设计需求。
工作原理
数据从D到Q的流动由差分时钟(CLK/CLK#)和控制信号(RESET#)控制。CLK的上升沿触发数据流动,CLK#用于维持足够的噪声裕量。RESET#是LVCMOS异步信号,仅在上电时使用。
在上电时,为确保输出在稳定时钟提供前处于定义的逻辑状态,RESET#必须保持低电平。在DDR DIMM应用中,RESET#与CLK和CLK#完全异步,两者之间没有时序关系保证。
进入低功耗待机状态时,寄存器清零,输出迅速驱动到低电平,避免输出出现毛刺。从低功耗待机状态恢复时,寄存器相对于差分输入接收器的启用时间迅速激活,确保数据输入为低电平且时钟稳定时,输出保持低电平。
引脚配置
64引脚TSSOP封装
PIN NUMBER PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 - 5, 8 - 14, 16, 17, 19 - 25, 28 - 32 Q(13:1) OUTPUT 数据输出
7, 15, 26, 34, 39, 43, 50, 54, 58, 63 GND PWR 接地
6, 18, 27, 33, 38, 47, 59, 64 VDDQ PWR 输出电源电压,标称2.5V
35, 36, 40 - 42, 44, 52, 53, 55 - 57, 61, 62 D(13:1) INPUT 数据输入
48 CLK INPUT 正主时钟输入
49 CLK# INPUT 负主时钟输入
37, 46, 60 VDD PWR 核心电源电压,标称2.5V
51 RESET# INPUT 复位(低电平有效)
45 VREF INPUT 输入参考电压,标称2.5V
56引脚VFQFN(MLF2)封装
1 - 8, 10 - 16, 18 - 22, 50 - 54, 56 Q(13:1) OUTPUT 数据输出
37, 48 GND PWR 接地
9, 17, 23, 43, 44, 49, 55 VDDQ PWR 输出电源电压,标称2.5V
24, 25, 38 - 42, 46, 47 D(13:1) INPUT 数据输入
35 CLK INPUT 正主时钟输入
36 CLK# INPUT 负主时钟输入
26, 33, 54 VDD PWR 核心电源电压,标称2.5V
38 RESET# INPUT 复位(低电平有效)
32 VREF INPUT 输入参考电压,标称2.5V
- CENTER PAD PWR (仅MLF2封装)接地
电气特性
绝对最大额定值
  • 存储温度:–65°C至+150°C
  • 电源电压: -0.5至3.6V
  • 输入电压: -0.5至VDD + 0.5
  • 输出电压: -0.5至VDDQ + 0.5
  • 输入钳位电流:±50 mA
  • 输出钳位电流:±50 mA
  • 连续输出电流:±50 mA
  • VDD、VDDQ或GND引脚电流:±100 mA
  • 封装热阻:55°C/W
推荐工作条件
PARAMETER MIN TYP MAX UNITS
VDD 2.3 2.5 2.7 V
VDDQ 2.3 2.5 2.7 V
VREF 1.15 1.25 1.35 V
VTT VREF - 0.04 - VREF + 0.04 V
VI(输入电压) 0 - VDDQ V
VIH (DC)(直流输入高电压) VREF + 0.15 - - V
VIH (AC)(交流输入高电压) VREF + 0.31 - - V
VIL (DC)(直流输入低电压) VREF - 0.15 - - V
VIL (AC)(交流输入低电压) VREF - 0.31 - - V
VIH(输入高电压电平) 1.7 - - V
VIL(输入低电压电平) 0.7 - - V
VICR(共模输入范围) 0.97 - 1.53 V
VID(差分输入电压) 0.36 - - V
VIX (VDDQ/2) - 0.2 - (VDDQ/2) + 0.2 V
IOH(高电平输出电流) -20 - - mA
IOL(低电平输出电流) - - 20 mA
TA(工作自由空气温度) 0 - 70 °C
直流电气特性
在TA = 0 - 70°C,VDD = 2.5 ± 0.2V,VDDQ = 2.5 ± 0.2V的条件下: CONDITIONS SYMBOL PARAMETERS MIN TYP MAX UNITS
II = -18mA VIK - 2.3V - -1.2 V
IOH = -100µA VOH - 2.3V - 2.7V VDDQ - 0.2 V
IOH = -16mA VOH - 2.3V 1.95 V
IOL = 100µA VOL - 2.3V - 2.7V 0.2 V
IOL = 16mA VOL - 2.3V 0.35 V
All Inputs, VI = VDD or GND II - 2.7V ±5 µA
Standby (Static), RESET# = GND IDD - - 0.01 µA
Operating (Static), VI = VIH(AC) or VIL(AC), RESET# = VDD IDD - - 50 mA
RESET# = VDD, CLK and CLK# switching 50% duty cycle, VI = VIH(AC) or VIL(AC) IDD - 70 - µA/clock MHz
RESET# = VDD, VI = VIH(AC) or VIL(AC), CLK and CLK# switching 50% duty cycle, One data input switching at half clock frequency, 50% duty cycle IDDD - 30 - µA/clock MHz/data
IOH = -20mA rOH(输出高电阻) - 2.3V - 2.7V 7 13.5 20 Ω
IOL = 20mA rOL(输出低电阻) - 2.3V - 2.7V 7 13 20 Ω
IO = 20mA, TA = 25°C, VI = VREF ±350mV, VICR = 1.25V, VI(PP) = 360mV Ci(数据输入电容) - 2.5 2.5 3.5 3.5 pF
时序要求
SYMBOL PARAMETERS VDDQ = 2.5V ± 0.2V UNITS
MIN MAX
f clock(时钟频率) - - 200 MHz
tPD(时钟到输出时间) TSSOP 1.7 2.7 ns
VFQFN [MLF2] 1.6 2.6 ns
tRST(复位到输出时间) - - 3.5 ns
tSL(输出摆率) - 1 4 V/ns
tS(建立时间,快速摆率) Data before CLK↑, CLK#↓ 0.4 - ns
tS(建立时间,慢速摆率) - 0.6 - ns
Th(保持时间,快速摆率) Data after CLK↑, CLK#↓ 0.4 - ns
Th(保持时间,慢速摆率) - 0.5 - ns
开关特性
SYMBOL (Input) From (Output) To MIN TYP MAX UNITS
fmax CLK, CLK# (TSSOP) Q 200 1.7 2.3 2.7 MHz
fmax CLK, CLK# (VFQFN[MLF2]) Q 1.6 2.1 2.6 ns
tphl RESET# Q - - 3.5 ns
tPD - - - - - ns
总结
ICSSSTV16859C作为一款DDR 13位到26位寄存器缓冲器,具有信号兼容性好、低电压低功耗、多种封装形式等优点,能为DDR内存模块设计提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作条件,确保其性能的充分发挥。大家在使用这款芯片时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
