深入剖析ICSSSTVA16859B:DDR 13位到26位寄存器缓冲器
在DDR内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。ICSSSTVA16859B作为一款13位到26位的寄存器缓冲器,为DDR内存模块提供了完整的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款缓冲器的特点、应用和技术参数。
文件下载:SSTVA16859BKLF.pdf
推荐应用
ICSSSTVA16859B适用于多种DDR内存模块,包括DDRI(PC1600、PC2100)、DDR333(PC2700)和DDRI - 400(PC3200)。它可以与ICS93V857或ICS95V857配合使用,提供完整的DDR DIMM解决方案。
产品特性
信号兼容性
  • 差分时钟信号:采用差分时钟信号(CLK/CLK#),能够有效减少干扰,提高信号传输的稳定性。
  • SSTL_2兼容:数据寄存器与SSTL_2兼容,满足SSTL_2信号数据要求,支持SSTL_2 class I规格的输出。
低电压操作
工作电压范围为(V_{DD}=2.3V)到(2.7V),具有低电压操作的特点,有助于降低功耗。
封装形式
提供64引脚TSSOP和56引脚MLF两种封装形式,方便不同的设计需求。
性能超越
性能超越SSTVN16859,为设计提供更可靠的保障。
工作原理
数据从D到Q的流动由差分时钟(CLK/CLK#)和控制信号(RESET#)控制。CLK的上升沿触发数据流动,CLK#用于维持足够的噪声裕量。RESET#是一个LVCMOS异步信号,仅在加电时使用。当RESET#为低电平时,所有内部寄存器和输出(Q)被复位到逻辑“低”状态,所有输入接收器、数据(D)和时钟(CLK/CLK#)被关闭。
在DDR DIMM应用中,RESET#与CLK和CLK#完全异步,因此这两个信号之间没有定时关系。进入低功耗待机状态时,寄存器将被清除,输出将迅速驱动到逻辑“低”电平,确保输出无毛刺。从低功耗待机状态恢复时,寄存器将在差分输入接收器启用之前迅速激活。当数据输入为逻辑“低”且时钟稳定时,设计确保输出将保持在逻辑“低”电平。
引脚配置
64引脚TSSOP
引脚编号 引脚名称 类型 描述
2 - 8、25 - 29、17、16、14 - 8、5 - 1 Q(13:1) 输出 数据输出
45、50、43、39、34、26、15、36、58 GND 电源 接地
46、59、47、38、33、27、18、6 VDDQ 电源 输出电源电压,标称2.5V
55、35、25、44、24 - 40、36、35、26、16、57 D(13:1) 输入 数据输入
48 CLK 输入 正主时钟输入
49 CLK# 输入 负主时钟输入
60、64、37 VDD 电源 核心电源电压,标称2.5V
51 RESET# 输入 复位(低电平有效)
54 VREF 输入 输入参考电压,标称2.5V
56引脚MLF2
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 - 8、10 - 16、18 - 22、50 - 54、56 Q(13:1) 输出 数据输出
37、48 GND 电源 接地
9、17、23、27、34、44、49、55 VDDQ 电源 输出电源电压,标称2.5V
24、25、28 - 31、39 - 43、46、47 D(13:1) 输入 数据输入
35 CLK 输入 正主时钟输入
36 CLK# 输入 负主时钟输入
26、33、45 VDD 电源 核心电源电压,标称2.5V
38 RESET# 输入 复位(低电平有效)
32 VREF 输入 输入参考电压,标称2.5V
Center PAD 电源 接地(仅MLF2封装)
电气特性
绝对最大额定值
  • 存储温度:–65°C到+150°C
  • 电源电压: - 0.5到3.6V
  • 输入电压: - 0.5到(V_{DD}+0.5)
  • 输出电压: - 0.5到(V_{DDQ}+0.5)
  • 输入钳位电流:±50 mA
  • 输出钳位电流:±50 mA
  • 连续输出电流:±50 mA
  • (V{DD})、(V{DDQ})或GND引脚电流:±100 mA
  • 封装热阻:55°C/W
推荐工作条件
DDRI/DDR333(PC1600、PC2100、PC2700)
参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{DD}) 电源电压 2.3 2.5 2.7 V
(V_{DDQ}) I/O电源电压 2.3 2.5 2.7 V
(V_{REF}) 参考电压 1.15 1.25 1.35 V
(V_{TT}) 终端电压 (V_{REF}-0.04) (V_{REF}) (V_{REF}+0.04) V
(V_{I}) 输入电压 0 (V_{DDQ}) V
(V_{IH}(DC)) DC输入高电压(数据输入) (V_{REF}+0.15) V
(V_{IH}(AC)) AC输入高电压 (V_{REF}+0.31) V
(V_{IL}(DC)) DC输入低电压 (V_{REF}-0.15) V
(V_{IL}(DC)) AC输入低电压 (V_{REF}-0.31) V
(V_{IH}) 输入高电压电平(RESET#) 1.7 V
(V_{IL}) 输入低电压电平 0.7 V
(V_{ICR}) 共模输入范围(CLK, CLK#) 0.97 1.53 V
(V_{ID}) 差分输入电压 0.36 V
(V_{IX}) 差分时钟对的交叉点电压 ((V_{DDQ}/2)-0.2) ((V_{DDQ}/2)+0.2) V
(I_{OH}) 高电平输出电流 -16 mA
(I_{OL}) 低电平输出电流 16 mA
(T_{A}) 工作环境温度 0 70 °C
DDRI - 400(PC3200)
(V_{DD}) 电源电压 2.5 2.6 2.7 V
(V_{DDQ}) I/O电源电压 2.5 2.6 2.7 V
(V_{REF}) 参考电压 1.25 1.3 1.35 V
直流电气特性
符号 参数 条件 (V_{DDQ}) 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IK}) (I_{I}=-18mA) 2.3V -1.2 V
(V_{OH}) (I_{OH}=-100µA) 2.3V - 2.7V (V_{DDQ}-0.2) V
(I_{OH}=-8mA) 2.3V 1.95 V
(V_{OL}) (I_{OL}=100µA) 2.3V - 2.7V 0.2 V
(I_{OL}=8mA) 2.3V 0.35 V
(I_{I}) 所有输入 (V{I}=V{DD})或GND 2.7V ±5 µA
(I_{DD}) 待机(静态) (RESET# = GND),(I_{O}=0) 2.7V 0.01 µA
工作(静态) (V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),(RESET# = V{DD}),(I_{O}=0) 2.7V TBD mA
(I_{DDD}) 动态操作(仅时钟) (RESET# = V{DD}),(V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),CLK和CLK# 50%占空比切换 TBD µ/时钟MHz
动态操作(每个数据输入) (RESET# = V{DD}),(V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),CLK和CLK# 50%占空比切换,一个数据输入以半时钟频率、50%占空比切换 TBD µA/时钟MHz/数据
(r_{OH}) 输出高 (I_{OH}=-16mA) 2.3V - 2.7V 7 13.5 20 Ω
(r_{OL}) 输出低 (I_{OL}=16mA) 2.3V - 2.7V 7 13 20 Ω
(r_{O(D)}) [ (r{OH}-r{OL}) ] 每个单独位 (I{O}=20mA),(T{A}=25°C) 2.5V 4 Ω
(C_{i}) 数据输入 (V{I}=V{REF}±350mV),(V{ICR}=1.25V),(V{I(PP)}=360mV) 2.5V 2.5 3.5 pF
CLK和CLK# 2.5 3.5 pF
DDRI - 400(PC3200)
(V_{IK}) (I=-18mA) 2.5V -1.2 V
(V_{OH}) (I_{OH}=-100µA) 2.5V - 2.7V (V_{DDQ}-0.2) V
(I_{OH}=-8mA) 2.7V 1.95 V
(V_{OL}) (I_{OL}=100µA) 2.5V - 2.7V 0.2 V
(I_{OL}=8mA) 2.5V 0.35 V
工作(静态) (V{I}=V{IH}(AC))或(V{IL}(AC)),(RESET# = V{DD}) TBD mA
(r_{OH}) 输出高 (I_{OH}=-16mA) 2.5V - 2.7V 7 13.5 20 Ω
(r_{OL}) 输出低 (I_{OL}=16mA) 2.5V - 2.7V 7 13 20 Ω
(r_{O(D)}) [ (r{OH}-r{OL}) ] 每个单独位 (I{O}=20mA),(T{A}=25°C) 2.6V 4 Ω
(C_{i}) 数据输入 (V{I}=V{REF}±350mV),(V{ICR}=1.25V),(V{I(PP)}=360mV) 2.6V 2.5 3.5 pF
CLK和CLK# 2.5 3.5 pF
时序要求
参数 (V_{DDQ}=2.5V±0.2V) 最小值 最大值 单位
(f_{clock}) 时钟频率 270 MHz
(t_{SL}) 输出摆率 1 4 V/ns
(t_{S})(快速摆率) 数据在CLK上升沿、CLK#下降沿之前的建立时间 0.4 ns
(t_{S})(慢速摆率) 数据在CLK上升沿、CLK#下降沿之前的建立时间 0.6 ns
(t_{
