海为 PLC 借助以太网模块实现与威纶触摸屏橡胶密炼监控配置
以太网
一、改造背景
某橡胶制品企业密炼车间采用海为H60S2P PLC作为密炼机、上辅机、压片机、冷却输送的控制核心,原系统仅通过RS485串口连接文本屏,只能实现启停与简单温度显示。随着橡胶混炼智能化、配方管控与安全环保要求提升,原有系统无法满足密炼温度、转子转速、上顶栓压力、混炼时间、投料精度、烟气排放、安全联锁等参数实时监控与数据上传,且海为PLC无标准以太网接口,无法接入厂区生产调度与环保监测系统。整体更换控制器成本高、停产风险大,最终采用捷米特JM‑ETH‑HW工业以太网通讯处理器,实现老旧PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数字化平台。
以太网
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:海为H60S2P,RS485接口
触摸屏:威纶触摸屏,用于橡胶密炼工艺监控、配方管理、报警提示、权限管理
以太网模块:捷米特JM‑ETH‑HW 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业级抗干扰交换机,橡胶密炼网段192.168.110.0/24
上位机:厂区生产调度与环保监测计算机,用于数据归档、配方追溯、能耗分析、报表生成
2. 接口连接
JM‑ETH‑HW的RS485端子接入原有密炼控制总线,站号设为7,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.110.68,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
调度与环保平台通过Modbus TCP采集密炼温度、转子转速、上顶栓压力、混炼时间、投料量、烟气浓度等关键参数
三、JM‑ETH‑HW通讯处理器参数配置
设置RS485站号7,数据刷新周期10ms,扫描RW、RM、X、Y数据区
配置Modbus TCP映射,将RW区模拟量映射到40001开始保持寄存器,开关量映射到00001开始线圈
配置EtherNet/IP实例,映射密炼温度、转子转速、上顶栓压力到CIP地址段
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
以太网
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建橡胶密炼监控项目
添加以太网驱动,指向JM‑ETH‑HW模块IP:192.168.110.68
建立标签:密炼温度、转子转速、上顶栓压力、混炼时间、投料精度、烟气浓度、安全门状态、故障代码
组态密炼工艺流程画面、实时趋势曲线、报警弹窗、配方管理、权限管理、能耗统计界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<150ms,满足橡胶密炼连续生产稳定监控要求
五、调度与环保平台对接验证
调度平台通过Modbus TCP(端口502)定时读取生产数据、设备状态、环保参数
下发温度阈值、转速设定、压力参数、联锁保护到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<10ms,连续72小时稳定无丢包,满足橡胶密炼安全环保生产要求
异常自动记录,支持配方追溯、能耗分析、生产报表导出与安全事件追溯
以太网
六、PLC程序修改
JM‑ETH‑HW模块对原PLC完全透明,仅增加少量状态上传与数据标记指令,无需改动原有密炼控制逻辑与安全联锁,停机改造时间≤50分钟,对生产影响极低。
七、经验总结
JM‑ETH‑HW双协议栈,同时支持EtherNet/IP与Modbus TCP,适配威纶屏与调度环保平台
直连RS485总线,不占槽位、不改线,适合高温、多粉尘、强振动橡胶密炼现场
工业级抗干扰、防尘抗震设计,支持Web远程诊断,满足高负荷连续生产要求
低成本快速升级,解决海为PLC无以太网、无法数字化管控的痛点
