在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是两个至关重要的方面。TSE2002GB2A1作为一款集高精度温度传感器与256字节串行EEPROM于一体的器件,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特点、性能及应用。
文件下载:TSE2002GB2A1NCG.pdf
TSE2002GB2A1是一款数字温度传感器,其温度测量精度高达±0.5°C,专为对温度读数要求极高的应用而设计。同时,它还集成了256字节的EEPROM,可用于存储供应商信息和系统配置,如DIMM模块的SPD。该传感器和EEPROM完全符合JEDEC JC42.4组件规范。
温度传感器能够将温度转换为数字数据,采样率最高可达100ms。用户可选择0、1.5°C、3°C、6°C的滞后设置,分辨率可在0.0625°C至0.5°C之间进行编程。在+75°C至+95°C的温度范围内,典型精度为±0.5°C,最大精度为±1.0°C。
器件配备了多个用户可编程寄存器,可灵活设置临界、上限和下限温度限制以及滞后值。这些设置用于将温度事件从芯片传输到系统,通过具有开漏配置的Event引脚实现通信。用户可以将Event引脚极性设置为低电平有效或高电平有效的比较器输出,用于恒温器操作,也可设置为基于微处理器系统的温度事件中断输出。
采用行业标准的2线I2C/SMBus串行接口,允许在总线上控制多达八个设备。其2Kbit(256字节)的串行EEPROM存储器组织为单个块,其中00h至7Fh地址的前半部分字节可通过用户或供应商定义的信息进行永久锁定,而80h至FFh地址的128字节可用于通用数据存储,且这些地址无写保护。
支持2.3V至3.6V的单电源供电,具备准确的超时支持,满足25ms(最小)、35ms(最大)的严格SMBus规范。在所有模式下(包括温度传感器和EEPROM的活动模式、EEPROM待机或温度传感器关机、EEPROM待机且温度传感器关机)均支持超时功能。
总线输入采用施密特触发器和噪声滤波,提高了信号的稳定性和抗干扰能力。
用于同步设备的数据输入和输出。在某些应用中,从设备可利用该信号将总线同步到较慢的时钟,此时总线主设备需具有开漏输出,并可连接上拉电阻。但在大多数应用中,若总线主设备具有推挽输出,则无需上拉电阻。
双向信号,用于在设备与总线之间传输数据。它是开漏输出,可与总线上的其他开漏或集电极开路信号进行线或操作。必须连接上拉电阻,以确保信号的正常传输。
用于设置7位从地址的最低三位(b3, b2, b1)的值。在实际应用中,SA0、SA1和SA2必须直接连接到VDDSPD或VSSSPD,以确定设备的地址。
用于输出温度事件信号,可配置为中断、比较器或仅TCRIT模式。在比较器模式下,当导致引脚置位的错误条件消除时,EVENT引脚会自动清除。
当串行时钟(SCL)处于高电平且稳定时,串行数据(SDA)的下降沿表示起始条件。在进行任何数据传输之前,必须先发送起始条件。
当串行时钟(SCL)处于高电平且稳定时,串行数据(SDA)的上升沿表示停止条件。停止条件用于终止设备与总线主设备之间的通信。
用于表示字节传输成功。发送方在发送8位数据后释放SDA,接收方在第9个时钟脉冲期间将SDA拉低以确认接收。
用于表示块读取操作完成或尝试修改写保护寄存器。发送方在发送8位数据后释放SDA,在第9个时钟脉冲期间不将SDA拉低。
TSE2002GB2A1提供三种软件写保护功能,可对内存区域的前半部分(地址0x00至0x7F)进行临时或永久写保护。具体通过SWP(设置写保护)、CWP(清除写保护)和PSWP(永久设置写保护)三种指令实现。写保护状态在断电后仍然保留。
总线主设备发送起始条件和设备选择代码(R/W#位为0),设备响应后等待地址字节和数据字节。在字节写入或页写入结束时,总线主设备产生停止条件,触发内部内存写入周期。
读操作独立于软件保护状态。设备具有内部地址计数器,每次读取字节后自动递增。支持随机地址读取、当前地址读取和顺序读取三种模式。
通过I2C地址0011_bbb_R/W#访问温度寄存器集,其中“bbb”表示SA2、SA1和SA0的当前状态。温度寄存器集存储温度数据、限制和配置值。
通过修改后的块写操作写入两个数据字节,需使用指针寄存器指定存储位置。
可通过两种方式读取温度数据:一是当指针寄存器中的位置正确时,直接读取;二是先加载指针寄存器,再读取数据。
TSE2002GB2A1适用于多种应用场景,如DIMM模块(DDR2、DDR3)、服务器、笔记本电脑、超便携设备、PC、高端音频/视频设备、工业温度监测器、硬盘驱动器和其他PC外设等。
TSE2002GB2A1以其高精度的温度测量、丰富的寄存器配置、标准的接口和完善的写保护功能,为电子工程师在温度监测和数据存储方面提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置器件的参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
