IDT Tsi564A™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想之选
在当今的电子设备设计中,高性能、低功耗且具备高可扩展性的接口与连接解决方案至关重要。Integrated DeviceTechnology(IDT)的Tsi564A™ Serial RapidIO Switch就是这样一款优秀的产品,下面我们来详细了解一下它。
文件下载:TSI564A-10GCL.pdf
产品特性
Serial RapidIO接口特性
  • 高带宽:Tsi564A拥有高达40 Gbps的带宽,能够满足对数据吞吐量要求极高的应用场景。
  • 低延迟:具备直通能力,实现低延迟数据传输,这对于实时性要求高的应用非常关键。
  • 端口功耗管理:支持单个端口的断电功能,有助于降低系统整体功耗。
  • 标准兼容性:符合RapidIO互连规范(修订版1.2),保证了与其他兼容设备的互操作性。
端口灵活性
Tsi564A提供了多种端口配置选项,以满足不同的I/O带宽需求:
  • 最多可配置四个4x模式端口或八个1x模式端口。
  • 每个4x串行端口还能配置为两个1x串行端口,这种灵活的配置方式为系统设计提供了极大的便利。
内部交换结构
  • 集成高速SerDes:采用8b/10b编码的集成高速、全双工SerDes,确保数据的高速稳定传输。
  • 非阻塞交换结构:先进的非阻塞内部交换结构,专门设计用于线路速率终止和防止队头阻塞。端口SerDes频率可配置为1.25、2.5和3.125 Gbits/s。
  • 查表式路由:基于表的数据包路由方式,提高了路由效率。
其他设备能力
  • I2C接口:支持通过寄存器初始化进行配置,方便工程师进行系统设置。
  • 热插拔端口:支持热插拔功能,可用于现场可更换刀片应用,增强了系统的可维护性。
产品优势
可扩展性
通过不同的端口宽度和频率配置,Tsi564A能够满足各种不同规模和需求的系统设计,为系统的扩展提供了有力支持。
高性能
低延迟和高协议效率确保了数据的快速准确传输,能够满足对性能要求苛刻的应用场景。
低功耗
集成SerDes功能的低功耗实现,有助于降低系统整体功耗,提高能源利用效率。
快速上市
基于开放标准技术,能够缩短产品的开发周期,加快产品推向市场的速度。
技术规格
  • 工艺技术:采用0.13u技术。
  • 电压:支持1.2V和3.3V电压。
  • 功耗灵活性:功耗高度依赖于配置,SerDes电压范围、波特率和端口宽度都会影响功耗。
  • 封装:采用399球、21mm x 21mm、1mm球间距的FCBGA封装。
典型应用
Tsi564A适用于多种嵌入式通信应用:
  • 无线嵌入式通信:如Node B、无线电网络控制器、媒体网关等。
  • 接入嵌入式通信:包括多服务广域网交换机、1至10 Gbit以太网交换机、1至>10 Gbit路由器、DSLAM等。
  • 存储领域:可用于存储区域网络、网络附加存储、高性能工作站等。
  • 视频和成像:适用于信号和图像处理以及媒体处理应用。
在实际的系统设计中,Tsi564A可以实现芯片到芯片的互连,替代现有的专有背板架构,用于板对板互连,从而降低系统成本并缩短产品上市时间。当与支持RapidIO的I/O设备配合使用时,它可以通过数据包优先级实现流量聚合;在包含多个支持RapidIO的处理器的系统中,它可以通过非阻塞交换结构提供高性能的点对点通信。
电子工程师们在设计高性能嵌入式系统时,不妨考虑一下Tsi564A Serial RapidIO Switch,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际项目中是否遇到过类似的接口与连接需求呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
