在当今的电子设计领域,高精度数模转换器(DAC)的需求日益增长,特别是在自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准以及数字波形生成等关键应用中。Analog Devices推出的AD5547/AD5557双路高精度、低功耗的数模转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:AD5547.pdf
AD5547具有16位分辨率,AD5557则为14位分辨率。这种高分辨率使得它们能够实现非常精确的模拟输出,例如在AD5547中,当参考电压 (V_{REF}) 为10V时,1 LSB相当于153µV。并且,它们在静态性能方面表现出色,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差均控制在±1 LSB以内,确保了输出的准确性和线性度。
AD5547/AD5557的工作电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它们能够适应多种电源环境。同时,其功耗极低,最大电源电流 (I_{DD}) 仅为10µA,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
该系列DAC的输出电压建立时间仅为0.5µs,能够快速响应输入信号的变化。而且,它的噪声密度低至12nV/√Hz,保证了输出信号的纯净度,减少了噪声对系统性能的影响。
AD5547/AD5557支持2 - 或4 - 象限的乘法DAC功能,带宽高达6.8MHz。内置的4 - 象限电阻不仅便于电阻匹配和温度跟踪,还能实现0V至 - 10V、0V至 + 10V或±10V的输出范围,满足不同应用的需求。
AD5547/AD5557采用了16/14位的乘法、电流输出、并行输入架构。由两组精密的R - 2R梯形网络组成,分别构成12/10 LSB,4个最高有效位(MSB)则被解码为15个阻值为2R的电阻段。反馈电阻 (R{FB}) 和4 - 象限电阻 (R{OPS}) 的阻值均为10kΩ,每个4 - 象限电阻R1和R2为5kΩ。在4 - 象限操作中,R1、R2和外部运算放大器协同工作,将参考电压反转并应用到 (V{REF}) 输入,从而实现输出从 (-V{REF}) 到 (+V_{REF}) 的摆动。
该系列DAC具有16/14位并行输入和双缓冲寄存器。通过 (overline{WR}) 信号将数据加载到输入寄存器,再通过LDAC信号将数据从输入寄存器更新到DAC寄存器,从而更新DAC输出。异步 (RS) 引脚可根据 (MSB) 的状态将器件复位到零刻度或中间刻度。
在4 - 象限乘法模式下,AD5547/AD5557利用片上的4 - 象限电阻实现精确的双极性输出,输出范围为 (-V{REF}) 到 (+V{REF})。输出公式为 (V{OUT }=(D / 32768 - 1) × V{REF})(AD5547)或 (V{OUT }=(D / 16384 - 1) × V{REF})(AD5557)。
对于精密电流输出DAC,运算放大器的选择至关重要。除了失调电压外,输入偏置电流也是关键因素。例如,OP1177和AD8628等运算放大器具有低输入偏置电流和低输入失调电压,是I - to - V转换的理想选择。
电压参考的初始精度、输出温度系数和长期漂移是选择参考时需要考虑的主要因素。建议选择具有低输出温度系数的精密参考,以减少误差源。Analog Devices提供了多种适合的参考,如ADR01、ADR02等。
采用紧凑、最小引线长度的PCB布局设计,尽量缩短输入引线长度,以减少IR降和杂散电感。同时,要匹配 (V{REF}) 和 (R{FB}) 之间的PCB金属走线,以最小化增益误差。电源旁路对于系统的稳定性至关重要,应使用0.01µF至0.1µF的陶瓷或芯片电容与1µF的钽电容并联,以减少瞬态干扰和滤除低频纹波。
AD5547/AD5557以其高精度、低功耗、多象限输出等特性,为电子工程师在各种应用中提供了强大的支持。在设计过程中,合理选择放大器和参考,优化PCB布局和电源旁路,能够充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的系统设计。你在使用AD5547/AD5557的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
