在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨NTD5406N和STD5406N这两款功率MOSFET,了解它们的特性、应用场景以及相关技术参数。
文件下载:NTD5406N-D.PDF
NTD5406N和STD5406N是单N沟道功率MOSFET,具备40V耐压和70A的电流处理能力,采用DPAK封装。其中,STD前缀适用于汽车及其他有独特生产场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这两款器件为无铅产品,符合RoHS标准。
低RDS(on)意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长器件的使用寿命。
能够承受高达70A的连续电流(TC = 25°C),可以满足高功率应用的需求,如电子制动系统、电子动力转向系统等。
低栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,减少开关损耗,提高电路的响应速度和效率。
在电子制动系统中,需要快速、准确地控制制动电流,NTD5406N和STD5406N的高电流能力和快速开关特性能够满足这一需求,确保制动系统的可靠性和安全性。
电子动力转向系统需要精确的电流控制来实现转向助力,这两款MOSFET的低导通电阻和高电流能力可以提供稳定的功率输出,保证转向系统的灵敏性和稳定性。
在桥电路中,MOSFET的性能直接影响电路的效率和可靠性。NTD5406N和STD5406N的低导通电阻和高电流能力可以有效降低电路的损耗,提高桥电路的性能。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 70 | A |
| 连续漏极电流(TC = 125°C) | ID | 40 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 100 | W |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 150 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 to 175 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | VGS = 0 V, ID = 250 μA | 40 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VGS = 0 V, TJ = 25°C, VDS = 40 V | - | 1.0 | - | μA |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VDS = 0 V, VGS = ±30 V | - | - | ±100 | nA |
| 栅极阈值电压 | VGS(TH) | VGS = VDS, ID = 250 μA | 1.5 | - | 3.5 | V |
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS = 10 V, ID = 30 A | 8.7 | - | 10 | mΩ |
文档中给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。例如,通过导通电阻与栅源电压的曲线,工程师可以选择合适的栅源电压来降低导通电阻,提高电路效率。
NTD5406N和STD5406N采用DPAK封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和公差等。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保器件的安装和连接符合要求。
NTD5406N和STD5406N功率MOSFET以其低导通电阻、高电流能力和低栅极电荷等特性,在电子制动系统、电子动力转向和桥电路等应用中具有出色的表现。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合器件的关键参数和典型性能曲线,充分发挥这两款MOSFET的优势,实现高效、可靠的电路设计。
你在实际应用中是否使用过类似的功率MOSFET?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
