在电子设计领域,MOSFET是至关重要的功率开关元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们就来深入了解Onsemi公司的NTD6414AN和NVD6414AN这两款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD6414AN-D.PDF
这两款MOSFET具有低导通电阻(RDS(on))特性,这意味着在导通状态下,能够有效降低功率损耗,提高能源效率。同时,它们具备高电流能力,可承受高达32A的连续电流,适用于需要处理大电流的应用场景。
产品经过100%雪崩测试,这表明它们在面对雪崩击穿等异常情况时,具有较好的可靠性和稳定性,能够保障设备在复杂环境下的正常运行。
NVD前缀的NVD6414AN适用于汽车及其他有特殊要求的应用,它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且产品是无铅的,符合RoHS标准,满足环保和汽车行业的严格要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V |
| 栅源连续电压 | - | +20 | V |
| 连续漏极电流(稳态,$T_{C}=100^{circ}C$) | ID | 32 | A |
| 脉冲漏极电流(tp = 10 us) | IDM | - | A |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 ~ +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | - | 32 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳(漏极)稳态热阻 | ReJC | 1.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1) | RBJA | 37 | °C/W |
注1表明,该热阻是在FR4板上采用1平方英寸焊盘尺寸(铜面积1.127平方英寸[1盎司],包括走线)的条件下测量的。热阻参数对于散热设计至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,提高其性能和寿命。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | CIss | VGs = 0V,f = 1.0 MHz,Vps = 25 V | 1450 | pF |
| 输出电容 | Coss | - | 230 | pF |
| 反向传输电容 | CRSS | - | 95 | pF |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | VGs = 10V,Vps = 80 V,Ip = 32A | 40 | nC |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | - | 1.7 | nC |
| 栅源电荷 | QGS | - | 8.0 | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | - | 20 | nC |
| 平台电压 | VGP | - | 5.9 | V |
| 栅极电阻 | RG | - | 1.9 | Ω |
在VGS = 10 V,VDD = 80 V,ID = 32 A,RG = 6.1 Ω的条件下:
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这体现了MOSFET的可控性。
传输特性曲线(图2)展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对传输特性有一定影响,在实际应用中需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线(图3、图4、图5)表明,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流和温度的升高而增大。这对于设计人员在选择合适的工作点和进行散热设计时具有重要参考价值。
电容变化特性曲线(图7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性有助于优化开关电路的设计,减少开关损耗。
开关时间与栅极电阻的关系曲线(图9)表明,栅极电阻对开关时间有显著影响。在设计开关电路时,需要根据实际需求选择合适的栅极电阻,以平衡开关速度和功耗。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NTD6414ANT4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NTD6414AN - 1G | IPAK(无铅) | 75 / 导轨包装 |
| NVD6414ANT4G* | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
注:部分器件已停产,在进行新设计时需谨慎选择。对于停产器件的最新信息,可以访问www.onsemi.com获取。
文档中提供了DPAK封装的详细机械尺寸和引脚分配信息,包括不同样式的引脚定义。在进行PCB设计时,需要准确参考这些尺寸信息,确保器件的正确安装和连接。
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,合理的散热设计尤为重要。根据热阻参数和实际工作条件,选择合适的散热片或散热方式,确保器件的结温在允许范围内。
考虑到开关特性和栅极电荷等参数,设计合适的驱动电路。选择合适的栅极电阻可以优化开关速度和功耗,同时要注意驱动电压和电流的稳定性。
在汽车等对可靠性要求较高的应用中,选择NVD前缀的NVD6414AN可以更好地满足要求。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,确保器件在正常工作范围内运行。
总之,Onsemi的NTD6414AN和NVD6414AN MOSFET具有优秀的性能和特性,但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,进行合理的设计和优化。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
