探索 onsemi NTD3055 - 150 和 NVD3055 - 150:卓越性能与广泛应用的完美结合
在电子工程师的日常工作中,高性能的功率MOSFET器件是实现高效、稳定电路设计的关键。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTD3055 - 150 和 NVD3055 - 150 这两款 N 沟道功率 MOSFET,了解它们的特点、应用场景以及重要参数。
文件下载:NTD3055-150-D.PDF
一、产品定位与特点
1. 适用场景
这两款 MOSFET 专为低电压、高速切换应用而设计,在电源供应、转换器、功率马达控制和桥式电路等领域发挥着重要作用。无论是为设备提供稳定的电源,还是精确控制电机的运转,它们都能展现出出色的性能。
2. 独特前缀优势
NVD 前缀专为汽车和其他有特殊场地及控制变更要求的应用而设。经过 AEC - Q101 认证且具备 PPAP 能力,这意味着它们能满足汽车等高端应用对可靠性和质量的严格要求。同时,这两款产品均为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
二、重要参数解析
1. 最大额定值
这些参数是确保器件安全、稳定运行的关键。在正常工作情况下,我们需要时刻关注这些参数,避免超过其额定值而导致器件损坏。
  • 电压参数:漏源极电压((V{DSS}))最大为 60 Vdc,漏栅极电压((V{DGR}))在 (R_{GS} = 10 M) 时也为 60 Vdc,栅源极电压连续值为 ±20 Vdc,非重复值((t_p ≤ 10 ms))为 ±30 Vdc。
  • 电流参数:在 (T_A = 25 °C) 时,连续漏极电流((I_D))为 9.0 Adc,单脉冲电流((tp ≤ 10 s))(I{DM}) 为 27 Apk;在 (T_A = 100 °C) 时,连续漏极电流为 3.0 Adc。
  • 功率参数:在 (T_A = 25 °C) 时,总功率耗散((P_D))为 28.8 W,当温度高于 25 °C 时,需要进行降额处理,降额系数为 0.19 W/°C。此外,根据不同的散热条件,还有其他功率耗散值可供参考。
  • 温度参数:工作和存储温度范围为 -55 至 175 °C,这表明它们能在较宽的温度环境下稳定工作。单脉冲漏源极雪崩能量((E_{AS}))在特定条件下为 30 mJ,体现了其在应对突发能量冲击时的能力。
  • 热阻参数:结到外壳的热阻((R_{JC}))为 71.4 °C/W,结到环境的热阻(根据不同的焊接条件)分别为 5.2 °C/W 和 100 °C/W。最大焊接温度(距外壳 1/8″ 处,持续 10 秒)为 260 °C。
2. 电气特性
这些特性直接影响着器件在电路中的实际表现,我们在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。
  • 关断特性:漏源极击穿电压((V{(BR)DSS}))最小为 60 Vdc,温度系数为正,零栅极电压漏电流((I{DSS}))在不同温度和电压条件下有不同的值,栅体泄漏电流((I{GSS}))在 (V{GS} = ±20 Vdc),(V_{DS} = 0 Vdc) 时为 ±100 nAdc。
  • 导通特性:栅极阈值电压((V{GS(th)}))在 (V{DS} = V_{GS}),(ID = 250 Adc) 时,典型值为 2.0 - 3.0 Vdc,阈值温度系数为负。静态漏源导通电阻((R{DS(on)}))在 (V_{GS} = 10 Vdc),(ID = 4.5 Adc) 时,典型值为 122 mΩ,最大值为 150 mΩ。静态漏源导通电压((V{DS(on)}))在不同电流和温度条件下也有相应的值。正向跨导((g{FS}))在 (V{DS} = 7.0 Vdc),(I_D = 6.0 Adc) 时为 5.4 mhos。
  • 动态特性:输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))和传输电容((C_{rss}))在特定条件下有相应的取值范围,这些电容值对于电路的高频性能有着重要影响。
  • 开关特性:开启延迟时间((t_{d(on)}))、上升时间((tr))、关断延迟时间((t{d(off)}))和下降时间((t_f))等开关时间参数决定了器件的开关速度。栅极电荷((Q_T))在特定条件下为 7.1 - 15 nC,反映了栅极驱动所需的电荷量。
  • 源 - 漏二极管特性:正向导通电压((V{SD}))在不同电流和温度条件下有不同的值,反向恢复时间((t{rr}))为 28.9 ns,反向恢复存储电荷((Q_{RR}))为 0.036 C。
三、应用曲线分析
文档中提供了多个特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助我们了解器件在导通区域的工作特性。
  • 传输特性曲线:反映了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,对于设计人员根据温度变化调整电路参数具有重要参考价值。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:让我们清楚地看到导通电阻在不同条件下的变化情况,有助于优化电路设计,降低功耗。
  • 电容变化曲线:展示了输入电容、输出电容和传输电容随栅源或漏源电压的变化情况,对于高频电路设计至关重要。
四、订购信息与注意事项
1. 订购信息
不同型号对应不同的封装和包装方式。例如,NTD3055 - 150T4G 和 NVD3055 - 150T4G - VF01 采用 DPAK 封装,以 2500 个/卷带和卷轴的形式包装;而 NTD3055 - 150G 和 NTD3055 - 150 - 1G 虽同样采用 Pb - Free 的 DPAK 封装,但包装数量为 75 个/轨道。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的型号和包装方式。
2. 注意事项
文档中提到部分器件已停产,我们在选择时需要参考第 5 页的表格,并可通过 www.onsemi.com 获取最新信息。同时,要注意 onsemi 对产品的相关声明,包括产品变更、保修责任等,以确保我们的设计和使用符合规定。
五、总结
onsemi 的 NTD3055 - 150 和 NVD3055 - 150 功率 MOSFET 凭借其出色的性能、广泛的应用场景和严格的质量认证,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要深入理解其各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
