IDT Tsi574™ Serial RapidIO Switch:高性能、低功耗的串行交换解决方案
在电子硬件设计领域,选择一款合适的交换设备对于系统的性能、扩展性和功耗控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下 IDT 的 Tsi574™ Serial RapidIO Switch,看看它在众多应用场景中如何大放异彩。
文件下载:TSI574-10GCL.pdf
产品概述
Tsi574 是一款第三代 RapidIO 交换机,支持高达 40 Gbits/s 的总带宽。它属于 IDT 交换机系列的一部分,能让客户以低成本开发出功能强大、高性能的系统。该交换机为设计师和架构师提供了极大的可扩展性,可通过多种端口宽度和频率选项选择灵活的端口配置,适用于广泛的应用。
很遗憾,搜索相关信息时出现了网络问题,未能获取到关于“IDT Tsi574 Serial RapidIO Switch应用领域”的额外内容。我们继续基于文档内容来介绍 Tsi574 的特性和优势。
特性亮点
1. Serial RapidIO 接口
  • 高速全双工:具备 40 Gbits/s 全双工串行 RapidIO 交换能力,且符合开放标准,包括 RapidIO 互连规范(修订版 1.3)和 IEEE 1149.6 AC - JTAG。
  • 灵活配置:端口配置十分灵活,最多可配置四个 4x 链路或八个 1x 链路,每个 4x 链路还能拆分为两个 1x 链路,支持 1.25、2.5 和 3.125 Gbaud 速率。
  • 热插拔功能:支持现场可更换单元的实时插入和拔出,方便系统维护和升级。
  • 其他特性:拥有 I2C 主/从模式、组播事件控制符号和通道交换功能。
2. 高性能表现
  • 低延迟:通过数据包直通技术实现低延迟,确保数据快速传输。
  • 全双工无阻塞架构:采用全双工、线速终端和无阻塞架构,防止队首阻塞,提高系统处理效率。
  • 错误管理:具备错误管理扩展功能,能有效处理传输过程中的错误。
  • 组播功能:支持组播,可实现数据的高效分发。
  • 性能监控:配备性能监控和统计寄存器,方便对系统性能进行实时监测。
  • 可编程缓冲管理:支持可编程缓冲管理和额外的调度算法,进一步优化系统性能。
3. 低功耗设计
  • 可编程 SerDes:采用可编程的 SerDes 技术,可根据实际需求配置端口宽度和速度。
  • 端口功率控制:支持端口功率关断功能,配合 Tsi564A 可进一步节省功耗。
4. 低成本优势
  • 集成 SerDes:集成了 SerDes,采用小巧的 399 HSBGA、21mm 封装,降低了成本和占用空间。
5. 组播引擎
提供灵活的端口模式选择,支持不同数量和类型的 Serial RapidIO 端口组合,增强了系统的扩展性和适应性。
产品优势
1. 可扩展性
Tsi574 是网状、织物和聚合系统的单一解决方案,能满足不同规模和架构的系统需求,为系统设计提供了极大的灵活性。
2. 高性能
显著提升了系统和分布式处理性能,在多处理器系统中能实现高性能的点对点通信,为数据处理和传输提供有力支持。
3. 低功耗
通过 SerDes 实现低功耗解决方案,符合现代电子设备对节能的要求。
技术规格
  • 工艺技术:采用 0.13um 技术。
  • 电压要求:支持 1.2V 和 3.3V 电压。
  • 功耗:具有低功耗特性。
  • 封装形式:399 球、21mm x 21mm、1mm 球间距 FCBGA 封装。
  • 温度范围:适用于商业和工业温度环境,且与 Tsi564A Serial RapidIO Switch 向前兼容,方便现有系统迁移。
目标市场和典型应用
1. 目标市场
  • 无线基础设施:如 Node B、无线电网络控制器、媒体网关等。
  • 通信有线基础设施:包括多服务广域网交换机、1 至 10 Gbit 以太网交换机、1 至 >10Gbit 路由器、DSLAM 等。
  • 存储领域:涵盖存储区域网络、网络附加存储、高性能工作站、多服务接入节点、运营商级 VoIP 等。
  • 视频基础设施:适用于广播、成像和编码等领域,符合 ATCA、MicroTCA、VXS、VPX 等架构标准。
2. 典型应用
  • 芯片间互连:可用于 I/O 设备之间的芯片到芯片互连,替代现有的专有背板架构,降低系统成本,缩短产品上市时间。
  • 流量聚合:与支持 RapidIO 的 I/O 设备配合使用时,可通过数据包优先级实现流量聚合。
  • 高性能通信:在多 RapidIO 处理器系统中,通过无阻塞交换架构实现高性能的点对点通信。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用 Tsi574 来提升系统性能呢?它的这些特性又能为你的项目带来哪些具体的优势呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
