在电子设备设计领域,接口和连接性的优化一直是工程师们关注的重点。IDT(Integrated Device Technology)推出的Tsi620,作为一款集RapidIO开关与RapidIO - PCI桥功能于一身的设备,为设计师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:TSI620-10GIL.pdf
采用27 x 27 mm、675 - pin PBGA封装,具备工业和商业温度工作范围,提供共晶和RoHS/Green封装选项。
RapidIO over XGMII FPGA接口无需外部SerDes或带有嵌入式SerDes的FPGA,在实时应用中可将延迟降低多达300 ns,有效降低了系统的硬件成本和延迟。
允许在利用RapidIO高带宽能力的同时,继续使用现有的PCI基础设施,避免了大规模的硬件和软件升级成本。
Tsi620基于IDT的Tsi57x RapidIO开关技术,继承了其低端口功耗、组播、通过调度算法进行流量管理、可编程缓冲区深度和结构性能监控等优点。
在3G无线基带应用中,传统架构通常将芯片速率处理放在FPGA中,符号速率处理放在DSP中。使用Tsi620可以将FPGA、控制平面处理器和符号速率DSP进行集群,降低基带线卡的总体成本。其SerDes和PCI特性使得系统可以使用低成本FPGA(无嵌入式SerDes)和带有PCI接口的处理器,并且可以将传统ASIC直接连接到基于RapidIO的多核DSP集群,这是以往RapidIO开关无法实现的。
IDT Tsi620为电子工程师在设计无线、网络、存储和军事等应用时提供了一个强大而灵活的解决方案。它不仅融合了RapidIO开关和RapidIO - PCI桥的功能,还在降低成本、保护投资和提升性能方面表现出色。各位工程师朋友们,在面对类似的设计需求时,不妨考虑一下Tsi620,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的接口和连接性问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
