IDT Tsi620:高性能RapidIO开关与桥接器的卓越之选
在电子设计领域,高性能、低功耗且功能丰富的器件一直是工程师们追求的目标。IDT的Tsi620 RapidIO开关/RapidIO - to - PCI桥接器就是这样一款极具吸引力的产品,下面我们就来详细了解一下它的特性、优势和应用。
文件下载:TSI620-10GCL.pdf
产品特性
接口丰富
  • RapidIO接口:支持4x模式下最多三个端口,1x模式下最多六个端口,为系统提供了灵活的连接方式。
  • FPGA接口:支持通过XGMII以1到10 Gbps的数据速率实现RapidIO通信,无需外部SerDes或带嵌入式SerDes的FPGA,降低了成本和设计复杂度。
  • PCI接口:工作频率最高可达66 MHz,支持最多四个设备,具备32/64位寻址、32位数据传输能力,还提供了对四个PCI设备的仲裁功能。
性能卓越
  • 低延迟:具备直通能力,能有效减少数据传输延迟,在实时应用中可将延迟降低多达300 ns。
  • 低功耗:每个RapidIO端口功耗在120 - 200 mW,典型功耗小于4 W,采用Tsi57x技术实现了高效的功率管理。
  • 高带宽:RapidIO开关提供50 Gbps的总带宽,在3.125 Gbaud/s的速率下,4x模式端口的入站和出站带宽可达10 Gbps。
功能强大
  • 多播引擎:高性能的多播引擎,支持数据包的高效多播传输。
  • 环路测试:支持环路测试,方便系统测试和故障排查。
  • 热插拔:I/O具备热插拔能力,硬件提供相应支持,提高了系统的可维护性。
  • 端口电源管理:每个端口都有电源关闭模式,可降低功耗。
  • 通道交换:4x端口的通道交换功能简化了PCB布局。
软件兼容
  • 与IDT的Tsi108、Tsi109和Tsi110等RapidIO - to - PCI桥接软件兼容,也与Tsi57x系列RapidIO开关软件兼容。
封装多样
  • 采用27 x 27 mm、675引脚的PBGA封装,有工业和商业温度工作范围可选,还提供共晶和RoHS/Green封装。
产品优势
降低系统成本
RapidIO over XGMII FPGA接口消除了对外部SerDes或带嵌入式SerDes的FPGA的需求,同时在实时应用中降低了延迟,从而降低了系统的整体成本。
保护系统投资
允许在利用RapidIO高带宽能力的同时,继续使用现有的PCI基础设施,保护了企业在PCI技术上的投资。
基于成熟技术
Tsi620基于IDT的Tsi57x RapidIO开关技术,继承了其低端口功耗、多播、流量管理、可编程缓冲区深度和织物性能监控等优点。
典型应用
3G无线基带
在3G无线应用中,通常FPGA负责码片速率处理,DSP负责符号速率处理。使用Tsi620可以将FPGA、控制平面处理器和符号速率DSP进行集群,降低基带线卡的整体成本。其SerDes和PCI特性使得可以使用低成本FPGA(无嵌入式SerDes)和带PCI接口的处理器,同时还能将传统ASIC直接连接到基于RapidIO的多核DSP集群,这是传统RapidIO开关无法实现的。
总结
IDT的Tsi620 RapidIO开关/RapidIO - to - PCI桥接器以其丰富的接口、卓越的性能、强大的功能和软件兼容性,为电子工程师在无线、网络、存储和军事等领域的设计提供了一个理想的解决方案。它不仅能降低系统成本,还能保护企业的现有投资,基于成熟技术的设计也增加了产品的可靠性和稳定性。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下Tsi620,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际设计中有没有遇到过类似需求的场景呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
