TW8846和TW8847:多功能LCD视频处理器的卓越之选
在电子设计领域,一款出色的LCD视频处理器对于打造高性能显示系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Renesas Electronics的TW8846和TW8847这两款高度集成的LCD视频处理器。
文件下载:TW8847AT-LA1-GE.pdf
产品概述
TW8846和TW8847具备创建多功能LCD显示系统所需的众多特性。它们集成了高质量的2D梳状NTSC/PAL/SECAM视频解码器,支持单端或差分复合视频输入。同时,拥有两个独立的TTL数字输入接口(每个接口最高24位)、两个LVDS Open LDI输入接口、两个独立的高质量缩放和去隔行引擎,以及多功能OSD和EEPROM/SPI接口。其输出方面,TW8846具备双通道LVDS Open LDI或TTL面板接口以及独立的MIPI - CSI2输出,TW8847则有伪BT.656输出。这两款处理器能够支持最高1080p的输入分辨率,并驱动最高1920x1080分辨率的LCD面板。
应用领域
汽车显示
在汽车显示系统中,需要处理器具备高可靠性和良好的视频处理能力。TW8846和TW8847的特性使其能够满足汽车环境下对显示的严格要求,为驾驶者提供清晰、稳定的视觉体验。
工业/军事显示
工业和军事环境通常较为复杂,对显示设备的稳定性和抗干扰能力要求极高。这两款处理器的高性能和多功能性使其能够适应这些恶劣环境,确保显示系统的正常运行。
便携式/消费显示
对于便携式和消费类显示设备,如平板电脑、智能手机等,处理器的低功耗和高集成度是关键。TW8846和TW8847在保证性能的同时,能够有效降低功耗,满足便携式设备的需求。
产品特性
模拟视频解码器
格式支持与自动检测 :支持NTSC(M, 4.43)、PAL(B, D, G, H, I, M, N, N组合)、PAL(60)和SECAM,并能自动检测视频格式。
高质量滤波与处理 :采用高质量自适应2D梳状滤波器,搭配10位ADC和模拟钳位电路(钳位为8位处理),为视频处理提供了坚实的基础。
灵活的增益与控制 :CVBS通道支持完全可编程的静态增益或自动增益控制,以及可编程的白色峰值控制。同时,可选择单端或差分CVBS输入,还具备PAL延迟线用于色彩相位误差校正。
图像增强与解码 :通过2D动态锐化/CTI实现图像增强,利用数字副载波PLL进行精确的色彩解码。并且支持可编程的色调、亮度、饱和度、对比度和清晰度调节。
同步处理与输入支持 :数字水平PLL和先进的同步处理确保了卓越的VCR回放和弱信号性能,最多支持3通道差分或6通道单端CVBS输入。
数字输入支持
多种视频格式 :支持BT.656、8位和16位BT.601以及BT.1120视频格式,还能支持YCbCr/RGB 24位输入,最高可达1080p分辨率。
LVDS输入 :具备两个单通道LVDS open LDI输入,每个通道最高可达104MHz;双通道LVDS open LDI输入在双模式下最高可达150MHz(每个通道75MHz),并且支持RGB565 + BT.656同时输入。
TFT面板支持
内置控制器 :内置可编程时序控制器,支持每像素3、4、6或8位,通过内置抖动引擎可实现高达1680万种颜色。
面板分辨率支持 :支持最高1920x720分辨率(104MHz)的单通道LVDS面板,以及最高1920x1080分辨率(150MHz)的双通道LVDS和数字面板(TTL)。
基于字体的屏幕显示
多窗口显示 :具备四个带边框/阴影的窗口字体OSD,拥有13824字节的可编程字体RAM和1024字符的显示RAM。
灵活的像素设置 :支持每像素1/2/3/4位,以及可变宽度(12/16)和高度(2 - 32)。
基于SPI闪存的屏幕显示
快速初始化 :支持通过SPI - DMA进行快速寄存器初始化。
多窗口显示与处理 :通过SPI在两层中实现九个基于位图的OSD窗口,并支持层间的alpha混合。支持4/6/8位/像素,还支持两个窗口的RLE解压缩,并且与EEPROM接口共享引脚。
EEPROM接口
用于快速启动寄存器初始化,与SPI闪存内存接口共享引脚。
图像处理
高质量缩放 :具备两个支持上下缩放的高质量缩放器。
去隔行与裁剪 :内置2D去隔行功能,支持对输入视频和图形进行可编程裁剪。
对比度调整与色彩处理 :在一个缩放路径上支持自动对比度调整(ACA),具备独立的RGB增益和偏移控制,以及10位色彩处理、10位图像增强处理和10位Gamma校正。
时钟生成
每个缩放路径集成了扩频PLL,支持可编程调制频率和扩展宽度。
时序控制器(TCON)
支持可编程接口信号用于控制列(源)驱动器/行(门)驱动器。
特定输出
TW8846的MIPI - CSI2输出 :具备四通道MIPI - CSI2输出端口(1Gb/通道),支持YUV422和24位RGB数据格式。
TW8847的伪BT.656输出 :独立的BT.656兼容YCbCr(4:2:2)输出格式,所有输入路径均可生成YCbCr(4:2:2)输出,输出可通过缩放路径处理或完全绕过缩放。
其他特性
通信接口 :具备快速模式加I2C接口,最高可达1.2Mbps,零保持时间。
诊断功能 :支持短路诊断,包括短路到电池和短路到地。
PWM与GPIO :最多四个10位PWM,以及GPIO接口。
其他特性 :支持LVTTL和LVDS的可编程驱动强度、引脚交换(MSB ↔ LSB),拥有两个独立的输入测量引擎,具备连续测量能力,通过影子寄存器实现平滑输入切换,内部工作电压为1.2V,支持1.8/3.3V I/O,采用单个27MHz晶体,封装为156引脚LQFP并带有外露散热垫,TW8846AT - LA1 - GE和TW8847AT - LA1 - GE符合AEC - Q100标准。
注意事项
在使用TW8846和TW8847时,需要注意以下几点:
文档中关于电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行负责在产品或系统设计中对这些信息的使用。
Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而导致的损失和损害不承担任何责任。
用户需自行确定从第三方获取所需的许可证,并确保产品的合法进出口、制造、销售等。
不得对Renesas Electronics产品进行修改、复制或逆向工程。
Renesas Electronics产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,需根据产品质量等级选择合适的应用场景。
半导体产品并非绝对安全,Renesas Electronics对产品的漏洞或安全漏洞不承担责任。
使用产品时需参考最新产品信息,确保使用条件在规定范围内。
需自行实施安全措施,以应对产品故障或故障可能导致的危害。
需遵守适用的法律法规,确保产品的环保兼容性。
产品和技术不得用于或融入任何违反法律法规的产品或系统。
产品的买家或分销商需提前向第三方通知文档内容和条件。
未经Renesas Electronics书面同意,不得复制或重印文档。
总的来说,TW8846和TW8847以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计LCD显示系统时提供了一个优秀的选择。你在使用类似处理器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
